Какой фотоаппарат умеет работать в УФ спектре?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Господа Знатоки!
Помогите пожалуйста разобраться в теме ультрафиолетового излучения.
Для работы требуется фотоаппарат (камера) умеющая фотографировать (снимать) в ультрафиолетовом спектре.
Никак не могу понять так какой фотоаппарат брать, говорят нужен со специальной матрицей что бы фиксировать все виды УФ излучений, но нигде в магазинах про УФ ничего не сказано.
Повторюсь, нужно фотографировать именно УФ спектр [все длины спектра], а всё остальное "отрезать".
Какая должна быть модель фотоаппарата и оптики?
Re[Solovej]:
В общем досупе таких камер и объективов нет.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Есть :), Сони 717.
ПС извините, попутал, она работает в инфракрасном.
Re[Юрий Трубников]:
А где искать такое оборудование?
Подскажите хоть зацепку пожалуйста.
Re[Solovej]:
Матрицы цифровых камер - CCD и CMOS - не чувствительны к ультрафиолету. Это физическое ограничение.
Если хотите снимать полноценно в этом диапазоне - берите плёночную камеру и УФ прожектор.
Re[Solovej]:
от: Solovej
Оптика нужна специальная. Видел как-то с маркировкой UV.
Обычная оптика пропускает до ~290нм, но надо проверять. М.б. лучше старая малопросветленная оптика.
Камеры следует искать в каталогах научного оборудования, например для астрономии. Там же следует искать описание кухни.
Можно погуглить на английском:
uv sensitive ccd camera
и то же с cmos.
Была fujifilm s3pro uvir, наберите в гугле.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/577248
Поищите описания.
Вот, работает всего до 380 нм, не короче.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/FinePix_IS_Pro
Re[Shiroima]:
Скажите пожалуйста, а фотоаппарат: http://freerb.ru/images/2013/02/20/18876/1361375486578683353.jpg
Для таких целей подойдёт?
Re[Solovej]:
от: Solovej
Интересно, это вы так стебётесь или серьёзно говорите? :D Это ж плёночный фотоаппарат.
Re[Solovej]:
от: Solovej
Не ищите варианты нахаляву, разве что рядом у вас НИИ найдется. С
ИК найти камеру намного проще чем с УФ.
Вот, народ пробует якобы УФ у back-illuminated cmos матриц:
http://publiclab.org/notes/warren/4-28-2011/cheap-uv-photos-using-uv-pass-filter-cmos-camera
Re[Solovej]:
Можно попробовать зеркалку Sigma SD15 или SD1. У них съемный фильтр, обрезающий ИК и УФ спектр. Снять его, накрутить специальный объектив, а на него еще и фильтр, обрезающий видимый спектр. Но у этих камер нет LV, так что фокусироваться придется по шкале. Или снимать фильтр, фокусироваться в видимом спектре, вносить поправку на УФ (значение определить экспериментально). Основная проблема будет с поиском объектива, расчитанного на УФ.
Re[Alexander46]:
Я серьёзно :)
Ну мне было сказано плёночный, я так сразу вспомнил что у меня этот валяется.
Re[Solovej]:
Кремний плохо воспринимает ультрафиолет, а оптика плохо его пропускает. Прибавьте к этому фильтр перед матрицей и поймёте утопичность самой идеи полноценной УФ съёмки на цифровую камеру.
Конечно, если поставить отсекающий фильтр, за длинную экспозицию что-то набежит из ближнего УФ диапазона, но смотреться будет не очень. Если такое устраивает - пожалуйста.
Можно купить плёночную зеркалку, подобрать плёнку, чувствительную к УФ, поискать в Интернет, какая оптика лучше пропускает УФ (даже какие-то кварцевые объективы существуют), достать под неё фильтр. Вот этот путь по-моему продуктивнее.
А можно подождать каких-нибудь органических матриц... :)
Re[Shiroima]:
Оптика для ультрафиолета используется в фотолитографии. UV Nikkor, например. Но они не имеют систем фокусировки и с трудом используются в фотосъемке. Погуглить можно...
Re[Solovej]:
видимый спектр
ик спектр
уф люминесценция
камера - немодифицированный никон д90
на фотографиях один и тот же предмет
