какой ББ должен быть выставлен перед снимком серой карточки для выставления ББ?
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[vtsk]:
[quot]Кадр может быть и джипегом. [/quot]и серой карты в нём может не быть. Настройки ББ будут скопированы из EXIFа в текущие настройки и всё. Никаких вычислений. Вычисления только при съёмке образца ББ по данным с матрицы в надежде, что снимают серую (R=G=B) карту.
Re[Сиплятрокс]:
Re[vtsk]:
Вот для программы PhotoMe (кстати, достаточно удобной) в Manufactures Notes можно посмотреть для каждого снимка ColorBalance1, в котором есть коэффициенты соотношений цветов для кадра.
Используйте более функциональные прграммы просмотра EXIF - и все получится.
Re[Сиплятрокс]:
от:Сиплятрокс
Нет.
Вычисления есть.
Для расчета пользовательского ББ берется только область по центру, а не весь кадр. А при обычной съемке ББ выставляется по кадру в целом.
Re[Сиплятрокс]:
Re[vtsk]:
от:vtsk
Сейчас отснял не ёлку, но торшер - со всеми доступными ББ - открыл их Exif, но там для всех них (кроме автомата) написано скупо:
Manual white balance.
Этот записанный в жпег ББ можно как-то увидеть простому смертному через ACDSee или через Photoshop?
Ну АКР же его показывает для РАВов.
Там есть выбор "авто", то бишь тот который он сам считает правильным для данного кадра и "как снято", то есть ББ который камера насчитала.
Может конечно он его вычисляет на основе данных РАВа и сравнения вычисленных результатов с джипегом-превьшкой зашитой в РАВ, но мне думается, что все-таки эти данные там есть. Для того же выставления ручного ББ в камере они нужны - иначе не получится...
P.S. Нашел где пишется...
Ссыль на источник: http://lclevy.free.fr/cr2/
Читать "2.4.2 Makernote"
тэг 0x4001 / 16385
наименование: colorBalance
длина тэга: переменная (1227 for 450D)
существует для всех камер EOS, и для G10
В этой секции:
Смещение 0x003f / 63 (для 450D и 400D)
Наименование: RGGB_Level_As_Shot
Тип: short
Длина: 4
Пример: [2564, 1024, 1024, 1254] для уровней ББ [R, G1, G2, B]
Re[vtsk]:
[quot]Нет.
Вычисления есть.
Для расчета пользовательского ББ берется только область по центру, а не весь кадр. А при обычной съемке ББ выставляется по кадру в целом.[/quot]а что можно вычислит по центру жипега? ББ не вычислить - это абсолютно точно. Так что же вычисляют вычисления?
Re[Сиплятрокс]:
от:Сиплятрокс
[quot]Нет.
Вычисления есть.
Но вычисляет же? И вполне прилично вычисляет. Можете дальше рассказывать что этого сделать нельзя.
Для выставления ББ пипеткой в ФШ хватает усреднения 5х5 пикселей. А здесь область размером с зону частичного замера, то бишь 8% кадра. На современных камерах это уже под два мегапикселя будет.
Это каким надо быть кривым писателем софта чтобы по однотонной области такого размера не высчитать ББ?
Re[vtsk]:
[quot]Но вычисляет же?[/quot]нет. У вас же и написано - ИМПОРТИРУЕТ ЕГО ДАННЫЕ. Перечитайте ещё раз. Берутся сделаные РАНЕЕ вычисления. Новых не делается - нет данных.
Простой эксперимент - фоткаете серую карту с УСТАНОВЛЕНЫМ ББ "вспышка" при лампе накаливания. Получается ерунда. Выставляете ББ по этому кадру - и снимаете со вспышкой. Всё отличного качества. Снимаете с лампой накаливания - фигня выходит. Где тут вычисления?
Re[Сиплятрокс]:
от:Сиплятрокс
Это к переводчикам вопрос, или к авторам инструкции а не ко мне.
По факту именно не импортируются а вычисляются.
Снимок серой карты при освещении теми же лампами накаливания нифига не серый. А ББ ставится нормальный.
Re[vtsk]:
[quot]Снимок серой карты при освещении теми же лампами накаливания нифига не серый. А ББ ставится нормальный.[/quot]о чём я и говорил. Из жипега был взят ББ "вспышки" и применён к последущим кадрам. Никаких вычислений. Тупое копирование EXIFa.
Re[Сиплятрокс]:
от:Сиплятрокс
А подумать?
Серая/белая карта в джипеге желтая. Берем из этого снимка ББ и тут же делаем еще один кадр той же самой карты под той же самой лампочкой и получаем серую карту серой. Ну прямо мистика какая-то...
Карта перекрасилась или лампочка другой температурой светить стала? Если ББ тот же самый.
В экзифе прописывается ББ который был применен именно к этому кадру. И получить в камере использованием автоББ "правильного" ББ под лампой накаливания невозможно. По ТТХ не предусмотрено. АвтоББ в этом диапазоне не работает...
Re[vtsk]:
кину свои пять коппеек, вы не пробовали вручную выставлять температуру ? например при смешаной температуре выставить около 4200-4800. Просто прикинуть и запомнить в каких условиях какая температура и не париться с серыми карточками тем более что практически всегда баланс в конвертере меняется вручную
Re[tedbear]:
от:tedbear
да тоже читал советы,
что даже несмотря на РАВ и тп, рекомендуется приблизить цветовую температуру к реальной, что поможет остальным параметрам камеры настроится более правильно (экспозиция и тп)....ну и наверно легче будет ББ подправить...
