какой ББ должен быть выставлен перед снимком серой карточки для выставления ББ?
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[vtsk]:
если снимать в RAW и конвертировать на компе, то любая!
температура в этом случае нужна чтобы в камере, встроенный жопег получить и записать его в RAW-файл...
у тебя конвертация и выставление баланса белого будет происходить в конвертере, а не в камере...
вот там: выберешь пипетку для выставления ББ и ткнешь в ту часть снимка, где у тебя расположена серая карта...
Re[vtsk]:
от:vtsk
Извините, хотел найти поиском, но не смог сформулировать :)
Какая цветовая температура должна быть выставлена перед снимком серой карточки для последующего выставления по этой снятой карточке - ручного ББ?
Ведь от этой исходной выставленной температуры зависит цвет серой карты на "образцовой" картинке.
Получается рекурсия... Сломал себе мозг.
Подскажите, плз.
Любая. :D
Re[vtsk]:
от:vtsk
Подскажите, плз.
Я так понимаю Вы собираетесь снимать в jpg? тогда ставьте температуру источника света. и еще нужно учитывать примешивающиеся источники света и их температуру а если расстояние до объекта съемки будет изменяться (или угол зрения объектива) то поползет и цвет. так что расскажите какая стоит перед Вами задача для начала.
Re[vtsk]:
Облачно или лампа накаливания.
я всегда так выставляю.
Re[RFT]:
Сломали мозх на 1 стр. текста? В Инструкции разжёвано до предела: АВБ.
Re[vtsk]:
Re[vtsk]:
Пусть создаётся(камерой) что угодно.Главное, что она всё будет подгонять(выправлять цвет) под Стандартную Серую карту(если она у Вас есть.) .Это если настроить ручной ББ по инструкции...:)))) А ББ всё-таки ставть в автомат.Камере легче будет...:)))
Re[vtsk]:
от: vtsk
Но почему?..
Потому, что нужно понять принцип для этого нужно много читать и практиковаться! Я у Вас спросил, по делу, что бы дать совет, Вы не ответили. Как Вам можно что то посоветовать если Вы не отвечаете на поставленный вопрос.
Re[vtsk]:
Re[vtsk]:
от: vtsk
- задача:
понять, какой ББ выставлять при съёмке серой карты (рекомендацию получил, но понимания пока нет)
Хочется понимания :)
серая карта снимается для того - чтобы потом (в конвертере) можно было получить образец серого цвета ...
и тычнуть пипеткой (в конвертере) по этому образцу ... дабы показать конвертеру - что такое серый цвет
остальное он (конвертер) сделает сам (поправит баланс белого)
Re[vtsk]:
Вы что конкретно снимать собираетесь и в каких условиях,
предмет, портрет, чем светить, я об этом спрашиваю!
Re[vtsk]:
Перед съемкой серой карты, ББ ставится в автомат. Но, если же меняются условия съемки (допустим с уличного освещения на свет в помещении) серую карту нужно переснять в новых условиях и заново выставить ББ.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Если Вы собираетесь снимать со вспышками и при этом у Вас в помещении горят лампы накаливания. то вы получите на снимке бред сивой кобылы даже если снимете 10 серых карт, а если будет гореть люминесцентная лампа до 2х сивых кобыл.
Re[vtsk]:
а если заказчик кореец то он Вам просто не заплатит.
Re[vtsk]:
это еще что
я парю мозг как карточку правильно поставить...
обычно под небольшим углом к потолку ставлю....
хотя по логике наверное лучше строго вертикально?
Re[LoganR]:
от: LoganR
это еще что
НЕТ НЕТ И НЕТ, на кой серая карта если снимать СЫРОЙ кадр?
Вместо Серой карты есть ЭКСПОДИСК.
Если меряете по одному источнику а снимаете другим то какой смысл вообще в таких замерах?
Re[vtsk]:
[quot]Но ведь самой серой карты у камеры нет[/quot]Есть. Она потому и серая - R=G=B. Вот и смотрит какмерка, что получилось больше, а что - меньше. И вычитает излишнее (прибавляет недостающее) ко всем последующим кадрам. Именно так и работает "ручной" баланс белого по серой карте. И никак иначе. И совершенно без разницы, какой у вас стоит текущий баланс белого при съёмке образцовой серой карты. Сверяются значения цветов с матрицы, а не уже обработанные данные.
[quot]Если Вы собираетесь снимать со вспышками и при этом у Вас в помещении горят лампы накаливания. то вы получите на снимке бред сивой кобылы даже если снимете 10 серых карт[/quot]если вы выставляете баланс белого при всех источниках освещения, при которых будете делать съёмку - то бреда не получится. Изменив расстояние до точки съёмки или расположение источников света - надо просто перевыставить баланс. Да, с люминисцентными лампами так не прокатит - прерывистый характер светимости вносит свои проблемы.
Re[Serg Valen]:
от: Serg Valen
ну не знаю.... я серую карту ставлю в центр той сцены что будет сниматься в неизменных условиях и фотографирую ее в РАВе пару раз с запасом
потом в редакторе тыкаю пипеткой в эту снятую карту и ставлю два пресета ББ и смотрю уже какой лучше, хотя можно и один... тк как правило они одинаковы.
к слову 5дм2 в помещении не всегда косячит, зато в лесу серая карта все равно не помогает...
люминисцент это жесть, два кадра в серии могут отличаться серьезно, думаю тут как раз и попадание в фазу мерцания... не люблю лиминисцент типовой (длинные лампы) с современными круглыми как то постабильнее.... качество
Re[LoganR]:
от: LoganR
ну не знаю.... я серую карту ставлю в центр той сцены что будет сниматься в неизменных условиях и фотографирую ее в РАВе о
если снимаете в RAW зачем снимать серую карту?????никакие регулировки ББ на RAW не влияют!!!!
