Каким способом переводите в ч/б?
Всего 38 сообщ.
Способов вроде бы много, а что-то не могу добиться такого результата, как у хороших фотографов.
Re[fotog]:
от: fotog
В основном посредством Фортепана. Или Агфы АПХ ;)
Re[fotog]:
Так все зависит именно от того, какой нужен результат. Способов то действительно масса. Не считая того, что их можно смешивать, накладывать др.на друга. Как то работать со слоями и т.п. извращения.
Re[fotog]:
Для начала, у хороших фотографов или очень хороший цветной исходник или вообще ч/б ;)
Re[Natashha]:
от: NatashhaРезультат нужен самый прозаический. Есть цветная фотка - нужно сделать чёрно-белую, а не серо-серую.
Мне сказали, что очень хороший adjustment в CS3 Black&White, но что-то результат там меня совсем не впечатлил... Наверно. не разобрался...
Читал, что хороший способ взять контраст из более контрастного слоя (например, blue) и наложить его на менее контрастный (например, red) и потом перевести в greuyscale
Re[fotog]:
Я пользуюсь только ФШ. Лучше всего Channel Mixer с галочкой Монохром. И подбирать нужный результат. Иногда отлично смотрится перевод только через красный канал. Иногда перевод через LAB дает наилучшие результаты. Тут ВСЕ зависит от конкретной фотографии. От того, какие у нее цвета, какой свой собственный контраст. ИМХО единственный способ уверенно делать хороший перевод в ч/б - свободно владеть всеми методиками и просто подбирать наиболее подходящую. А единого рецепта нет.
Re[fotog]:
Есть приятная фишка уже после перевода. Интересный результат дает. Сделать дубликат слоя. Наложить в режиме Soft Ligth с прозрачностью где-то 80%, инвертировать этот слой и разблюрить ОЧЕНЬ сильно (50-80) Интересно получается, если перевод делать через красный канал а потом приметь эту фишку. Но тоже - индивидуально.
Re[fotog]:
от: fotog
По хорошему нужно перевести в Лаб и удалить а и в канал. В альфа отредактировать яркость и контраст и перевести в градацию серого. А потом опять вернуть в RGB снимок. Таким образом вы убираете цвет ВЕЗДЕ. т.е. снимок будет как бы снят в ч.б.
Во всяком случае - это классический правильный перевод. :)
Re[Natashha]:
от:Natashha
Есть приятная фишка уже после перевода. Интересный результат дает. Сделать дубликат слоя. Наложить в режиме Soft Ligth с прозрачностью где-то 80%, инвертировать этот слой и разблюрить ОЧЕНЬ сильно (50-80) Интересно получается, если перевод делать через красный канал а потом приметь эту фишку. Но тоже - индивидуально.Подробнее
Спасибки - попробую :-)
Re[Vladimirovna]:
от:Vladimirovna
Во всяком случае - это классический правильный перевод. :)Подробнее
Вроде где-то читал, что можно так слишком завалить тени и выбелить хайлайтс...
Re[fotog]:
Image -adjust -Channel Mixer
ставите галочку Monochrom,
далее отстраиваете движки каналов, полностью контролируя изменения полутонов.
Re[Владимир Соловьев]:
Ну да - этот метод с Channel Mixer-ом самый классный. Только в новом слое это желательно делать. Вот тут описано: http://photoscape.ru/photoshop/tutorials/conv2bw_part2/
там далее еще и про фильтр PR можно найти.
по цветным фильтрам.
Re[Aslan Dadashev]:
Re[Vladimirovna]:
от:Vladimirovna
Это НЕ "классически правильный", а только один из. Кстати довольно примитивный.
Re[fotog]:
от: fotog
только ЧБ плёнка... к сожалению из цифры всё будет из области серо-серого компромисса.
Re[Vladimirovna]:
от:Vladimirovna
А на подскажете,где это можно посмотреть пошагово?
Для "тормозов" ))))
Re[НОВИЧОК]:
Посмотрите здесь
Re[Koil]:
Alien Skin Exposure - попробуйте этот плагин
черно-белое
Подскажите, если я заранее определился, что хочу ч/б фотографию, имеет ли смысл выставить режим "монохром" на камере или все-таки снимать в цвет и потом переводить в ч/б програмным методом?
2. монохром даст результат хуже, менее интересный? (canon 40D)
Re[Antonio S..]:
от:Antonio S..
2. монохром даст результат хуже, менее интересный? (canon 40D)Подробнее
рискну посоветовать снимать в рав...а уж дальше самому думать что с картинкой делать
плугины..типа bwstyler потом поприменять...да и cs3шный "черно-белый"...
да... еще.. картинка пред переводом в ЧБ... должна быть экспозиционно высветлена на грани фола..
тогда в плугине фотошопа "черно белый" можно без проблем чернить синим ползунком..ну и доводить до контраста и яркости
Это позволяет получать чернющие картинки ...как типа с фотопленки
