Каким образом можно выставить выдержку меньше 1/200 при использовании вспышки ?
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[bobtail]:
от:bobtail
для подсветки теней на солнышке выберете экспозамер по полю (кадру) тогда вспышка автоматом перейдет в режим TTL_BLU при этом вспышка будет учитывать освещенность фона для расчета мощности подсветки объекта...
И как этот режим на выдержку х-синх. влияет?
Re[bobtail]:
Так если по кадру экспозамер выставить без вспышки, выдержка обычно против солнца меньше 1/200 получается, а пыху вставляешь и... 1/200 автоматом, меньше никак.
Re[Koxs]:
на выдержку никак не влияет, но в этом режиме при замере и расчете мощности вспышки учитывается и другое освещение, и освещенность фона.... т.е. фото получаются более натуральные без провалов в фоне.
avel73
выдержка и не измениться, измениться мощность пыха, она будет расчитываться с учетом освещенности фона, т.е. в случае пляжа будет заметно меньше чем в просто ТТЛ
Re[avel73]:
от: avel73
Меньше выдержку поставить вам автоматика не даст, т.к. получится явно запоротый кадр! И експозамер тут вообще ни при чем! Просто при использовании разных способов замера экспозиции можно получить на выходе разный результат, не более того!
Re[Koxs]:
Дубль видел, инет глючит)). Никогда не заморачивался с фильтрами, с каким запасом брать? Слишком темный не хотелось бы, яркую солнечную погоду неохота в сумрак превращать.
Re[bobtail]:
от: bobtail
На счет более натуральной картинки - не соглашусь, тут все от задумки зависит и степени освещенности фона и объекта съемки!
И если выдержка будет пытаться вылезти за допустимый предел - камера начнед дырку поджимать.
ИМХО: с НД фильтром ТС будет проще получить на выходе именно то, что он хочет! Да и снять его и баловаться разными режимами - тоже не проблема!
Re[avel73]:
от: avel73
Тут все зависит именно от условий съемки. Для себя выбрал бы в 3 стопа, ну или 4, т.к. запас есть всегд по ИСО! Т.е. если с фильтром темновато - подняли ИСО и получили тот же результат!
Re[Koxs]:
более натуральная по сравнению с просто ТТЛ режимом...
ИМХО более разумно купить вспышку, которая позволяет высокоскоростную синхронизацию.... и может выступать ведущей... все будет гораздо интереснее :)
Re[avel73]:
от: avel73
Я имел в виду именно подсветку теней на солнышке. Остается только диафрагму ужимать? А может полярик спасет?
Теперь понятно что к чему.
То есть у Вас избыток естесственного света и Вы хотите фотографировать на открытой диафрагме и ещё подсветить тени вспышкой , при этом понижением ИСО невозможно уложиться в желаемую экспозицию. Если не хотите поджимать диафрагму, то в этом случае вариант всего один - применение нейтрального фильтра. Возьмите 4х должно быть достаточно. Возможен вариант с применением двух поляризационных фильтров, вращением их относительно друг друга можно менять степень плотности поглощения, но равномерность поглощения негарантирована, так же возможно и ухудшение цветопередачи.
Применяя нейтральный фильтр Вы можете работать вспышкой в режиме и-ттл. Баланс постоянного и импульсного света можно пытаться менять переключением режимов экспозиции(центральновзвешенный или матричный). Если же объект не имеет сильных перепадов яркости с фоном, то переводите встроенную вспышку в мануальный режим и мощность пыха ставьте вручную исходя из необходимой подсветки теней(об этом писал ранее).
Мрака и сумерек от нейтрального фильтра не будет, так как у Вас значительный избыток света.
Re[МихаилАнтонович]:
А зачем обобщать все вышесказанное?
З.Ы.: вы сами 2 полярика пробовали прикрутить на объектив сразу? :D
