Каким образом можно выставить выдержку меньше 1/200 при использовании вспышки ?
Всего 30 сообщ.
Это возможно на D5000? В меню FP нету((, тушка полностью устраивает, поэтому менять на D90 из-за этого не хочется. Может контакт какой на пыхе заклеить, или с прошивкой помудрить, кто нибудь сталкивался?
Re[avel73]:
На пыхе скоростную синхронизацию установить.
vaniamulen
у меня SB 600. вот, что написано в мануале: Вы не можете включить режим автоматической высокоскоростной синхронизации непосредственно на SB-600, а должны включить его на фотокамере.
Re[avel73]:
Если в камере нет, то все...не судьба
Re[avel73]:
Вероятно, д5000 вообще фп не поддерживает.
Re[vaniamulen]:
ну да, не поддерживает, сам только сегодня узнал, поэтому и спрашиваю, может как то можно обмануть технику?
Re[avel73]:
Маркетологов Никон не обмануть :D
Re[avel73]:
от: avel73
это серьезно? так и есть?
на никоне д5000 невозможно включить FP для пыхи SB600 ???
PS: я - сапожник.
Re[avel73]:
Ничосе, вот это новости.
Re[avel73]:
складывется впечатление, что японцы сговорились - методично исключают любые возможности полноценной студийной работы на младших камерах. за какам-то хреном убрали контакт под синхрокабель с камер, теперь скоростную отрезают.
Re[avel73]:
Замените вспышку. SB700, 800 и 900 позволяют включить FP на самой вспышке.
Re[avel73]:
Подробнее опишите задачу, и в чём проблема?
Из ситуации можно выйти переведя вспышку в режим М и выбором необходимой мощности пыха вести балансировку постоянного и импульсного света.
Re[МихаилАнтонович]:
от: МихаилАнтонович
А вы, Михаил Антонович, полагаете, что у автора есть студия? Странно, он даже ничего об этом не писал.
Re[dorogov]:
от:dorogov
складывется впечатление, что японцы сговорились - методично исключают любые возможности полноценной студийной работы на младших камерах. за какам-то хреном убрали контакт под синхрокабель с камер, теперь скоростную отрезают.Подробнее
А на кой в студии понадобилась синхра на коротких выдержках?
Импульсники один фиг этот режим не поддерживают. Там даже при X-Sync не всегда получается...
Синхра на коротких выдержках требуется только в качестве добавочной подсветки на ярком солнышке - тени подсвечивать...
от: МихаилАнтонович
Проблема в том, что камера ни за что не поставит выдержку короче х-синх. при использовании пыхи если нет режима скоростной синхронизации, т.к. будет освещена только часть кадра, что даже особой творческой задумкой не назовешь! А про постоянный и прочие света речи не было. Т.е. ТС хочет снимать на коротких выдержках с одной пыхой!
Re[Koxs]:
Я имел в виду именно подсветку теней на солнышке. Остается только диафрагму ужимать? А может полярик спасет?
Re[avel73]:
от: avel73
С поляриком людей лучше не фоткать, если речь идет про тени на лице.
Для решения вашей проблемы можно:
1. Выбрать максимально низкое ИСО.
2. Зажимать диафрагму.
З. Использовать ND светофильтры (лучший вариант и относительно не дорогой).
Re[Koxs]:
Re[avel73]:
для подсветки теней на солнышке выберете экспозамер по полю (кадру) тогда вспышка автоматом перейдет в режим TTL_BLU при этом вспышка будет учитывать освещенность фона для расчета мощности подсветки объекта...
Re[avel73]:
У вас дубль. Ответил выше!
З.Ы.: НД фильтров не надо кучу накупать, вам вполне достаточно будет взять один с небольшим запасом.
