Какая надежность зеркальной камеры при падении?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уронил в тонком кофре 5д третий с парой объективов Примерно с метра высотой После проверил Вроде всё работает но возник вопрос Действительно какие риски есть при падении зеркалки Точнее хотелось бы узнать степень надежности Стоит ли бояться каждого удара или запас прочности есть?И какой?С кого был опыт жестких условий эксплуатации подскажите насколько камеры надежны Всем спасибо
Re[dimon632]:
по идее, ваша камера должна обладать определённой ударостойкостью, да и кофр смягчает удар, так что при небольшой высоте падения можно особо не беспокоиться... :)
но если хотите определить запас прочности, продолжайте бросать, постепенно увеличивая высоту падения... ;) :)
Re[dimon632]:
Я думаю, Вам надо поэкспериментировать самому: ронять с разной высоты, на поверхности разной степени жесткости и роняя камеру в разных положениях. Потом повторить всю серию в кофре, но значительно увеличивая высоту.
Всё-таки, в таком вопросе полагатся на чужое мнение неразумно!
Re[Irji]:
Сдублируйте ваше сообщение в Барахолку.
Re[dimon632]:
зеркало отклееца
ими уже фся барохолка полна с отклеившими зеркалами хДД
Re[dimon632]:
del...
Re[dimon632]:
Была похожая ситуация. Падал первопятак в кофре с такой же высоты. Дно у кофра не самое тонкое, но падал на кафельный пол. Все работает отлично, никаких изменений, полет нормальный
Re[dimon632]:
Вы серьезно полагаете , что кто то проводил такие эксперименты , да еще и на разных камерах? :D
Re[dimon632]:
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D1tTBncIsm8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/D1tTBncIsm8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="360"][/embed][/object]
Re[Svo]:
от: Svo
http://www.youtube.com/watch?v=RCT-YMgjm9k
Re[dimon632]:
Ваша история интересная, расскажу свою.
Отснял 3D панораму. Стоит мой 5D на штативе с пристегнутым 24-70 L. Мимо проходит тетя-уборщица и роняет фотик со штативом на кафельный пол. Жуткий грохот. Байонет объектива остается в камере, сам объектив отлетает метров на 10 в сторону. Картина маслом: разорванные шлейфы, отломаный фиксатор панорамной головки, уборщица в прединфарктном состоянии....
Результат:
- Фотоаппарату хоть бы что. После этого случая он служил мне верой и правдой еще 3 года. Абсолютно ничего с ним не сделалось.
- Объектив. День с паяльником в руках. Шлейфы заменены на тонкие фторопластовые провода. Резьба в пластмассе восстановлена эпоксидным клеем.
-Объектив отлично работает, никаких изменений не замечено. Спасла уникальная конструкция бленды, которая крепится у первой версии 24-70 на корпус, а не на хобот. Второй версии наступил бы трындец, это точно.
- Фиксатор головки выточили на заводе новый.
Re[dimon632]:
как-то поднимался на холм по склону, градусов 30 крутизной, 5д2 с 24-105 весели на плече. оступился, фотик с плеча слетает, прям призмой об камень с высоты сантиметров 70-80, и еще метр-два вниз скатывается, весь белый от пыли.
кроме еле-заметной коцки сверху и маленького скола около крепления ремешка ничего, месяца 3-4 уже прошло)
Re[_Митька_]:
от: _Митька_
А что с тетей-уборщицей? :)
Re[dimon632]:
....таво, бритвой по горлу, в колодце она лежит! (С) ;)
Re[dimon632]:
от:dimon632
Какая надежность зеркальной камеры при падении? Уронил в тонком кофре 5д третий с парой объективов Примерно с метра высотой После проверил Вроде всё работает но возник вопрос Действительно какие риски есть при падении зеркалки Точнее хотелось бы узнать степень надежности Стоит ли бояться каждого удара или запас прочности есть?И какой?С кого был опыт жестких условий эксплуатации подскажите насколько камеры надежны Всем спасибо
Надёжность зеркальных фотокамер измеряется в метрообъективах. У Вашей фотокамеры этот параметр равен 5. То есть , вы можете пять раз уронить фотокамеру с одним условным объективом с одного метра, или один раз уронить фотокамеру с условным объективом с пяти метров. Ркомендую проверить это уронив ещё несколько раз с одного метра...
Re[dimon632]:
от:dimon632
Степень надежности полностью зависит от случая..... Вспомню нехороший случай. Купалось как-то человек 150 в общей массе на речке в лагере. Заводили партиями на время в отгороженную буйками зону. Все ныряли, просто ныряли, без вышек и пирсов, всем везло, а одному парню получилось нырнуть головой в топляк проплывавший мимо.... Казалось бы ну как так, руки не попали в него..... головой был удар. Парализовало все ниже шеи....
Однозначно стоит бояться каждого удара. Я переживаю даже если закрытый кофр дети, когда заиграются, зацепят и он просто на бок ляжет... бурчу на них на них потом. В машине ставлю так, чтобы при резком торможении не ударился...
Может и пранойя, но я по другому не могу с оптикой и техникой обращаться.
Или Вы для самоуспокоения спросили? ;) Услышать ответ, дя все так 100 раз делали...
Re[Виталий Анатольевич]:
от:Виталий Анатольевич
Все верно. Техника требует именно такого подхода. :!:
Камера должна быть в сумке, сумка в надежном месте и так далее...
Для меня фотоаппарат - это как бы одушевленное существо, такой себе дружок, переживаю за каждый из них, вне зависимости от цены и топовости...
