Какая надежность зеркальной камеры при падении?
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[.............]:
У моего знакомого,ещё в советские времена, плёночный CANON FTB навернулся с фуникулёра - не высоко,правда,метров с двадцати пяти всего - фильтр вдребезги,резьба маленько замялась,и что-то с байонетом случилось,уже и не вспомню,но часовой мастер починил за пару часов и 25 рублёв - по тем временам приличные деньги.Фотоаппарат,по-моему,и до сих пор у него работает - давненько не встречал его,лет пять уже,наверно.При встрече надо будет поинтересоваться. :)
Re[dimon632]:
у меня d80, при падении за камеру не переживаю, кроме внешнего вида, больше переживаю за оптическую систему, если зум стоит, за стаб, если есть, за переднюю линзу и резьбу, если нет фильтра. Вот например canon 550, nikon 3000, они послабже, но и легче в двое, так что первым делом проверяйте объектив
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Я думаю, Вам надо поэкспериментировать самому: ронять с разной высоты, на поверхности разной степени жесткости и роняя камеру в разных положениях. Потом повторить всю серию в кофре, но значительно увеличивая высоту.
Всё-таки, в таком вопросе полагатся на чужое мнение неразумно!Подробнее
а вообще тоже советую этот метод, будете уверены тогда случись чего
Re[всем]:
интересная тема.....
можно будет потом при покупке фотика, отсеивать тех, кто отписался в теме со своей историей про падение и прочее))))
п.с. а по существу. У меня хороший знакомый и отличный ремонтник по сотовым говорит всегда, что при любом падении страдает больше всего пайка контактов на плате ну и сама плата. В принципе всё ремонтибелно, но когда может отказать техника, это вопрос времени.
Re[Виталий Анатольевич]:
от:Виталий Анатольевич
Степень надежности полностью зависит от случая..... Вспомню нехороший случай. Купалось как-то человек 150 в общей массе на речке в лагере. Заводили партиями на время в отгороженную буйками зону. Все ныряли, просто ныряли, без вышек и пирсов, всем везло, а одному парню получилось нырнуть головой в топляк проплывавший мимо.... Казалось бы ну как так, руки не попали в него..... головой был удар. Парализовало все ниже шеи....
Однозначно стоит бояться каждого удара. Я переживаю даже если закрытый кофр дети, когда заиграются, зацепят и он просто на бок ляжет... бурчу на них на них потом. В машине ставлю так, чтобы при резком торможении не ударился...
Может и пранойя, но я по другому не могу с оптикой и техникой обращаться.
Или Вы для самоуспокоения спросили? ;) Услышать ответ, дя все так 100 раз делали...Подробнее
Когда продавать чего будете для сапога - стукните в личку пожалуйста :D
Re[Irji]:
ну бывает, хоп, классное предложение о покупке фотика.
в описании: идеальное состояние и т.п.
смотришь по постам автора, и бывает выплывает: "попал под ливень с фотиком, что делать? и т.п. Ну и советы автору, сливай пока работает. Раз, и объявление в барахолке.
Re[Максим Столяров]:
У меня был Canon 550D, который не сильно, но стабильно фронтил, а после падения вдруг перестал :)
Re[Михаил Романовский]:
Прямо как у Хармса - когда на "мальцевском рынке нищему подарили шаль" - пойду посмотрю!
Re[dimon632]:
nikon d80 куда только не ронял за 6лет и нормально, а купил 700ку - первое падение через пол года пользования по пьяни, на плече висел и соскользнул, локтем не успел поймать и упал с примерно метровой высоты на асфальт конечно же. Удар килограммового куска железа был устрашающим, но при первом осмотре понял что отделался царапинами на металическомдне и расколотой пластинке защиты дисплея. И всё вы ни чего но сразу поехал далеко в девню где высадил батарейку заряженную перед падением, стал высовывать и понял что дно деформировано - удар пришелся именно на уголок где аккумулятор и тонкая обечайка акумуляторной дырки загнулась внутрь задав аккумулятор и крышка держалась не на желчке а закрывается только притираясь и то если сильно вдавить. Вобщем аккумулятор я вынул ложкой, крышечка поскольку доконца не закрывалась конечно же потерялась, настроение на нуле, перед отъездом нашел во дворе крышечку. Как приехал позвонил в офиц. сервис nikon замена дна обошлась в 3500р. Со временем еще обратил внимание что вспышка тоже немного сместилась если вглядываться (как у битой отремонтированной машины щель капота слева 3мм а справа 5мм), но это уже совсем ерунда. Так что сделал вывод что пластиковые игрушки можно кидать, да и царапины пластика только рельеф, в то время как проф железку лучше не ронять, так как вес металл не держит и царапины до металла очень плохо выгледят
Re[MekloN]:
от:MekloN
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D1tTBncIsm8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/D1tTBncIsm8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="360"][/embed][/object]Подробнее
Ё маё а патом я на ебее это покупаю
Re[dimon632]:
Я уже купил Powershot G1x mark 2 b и его с метра уронил Нулёвый Тут сложнее оказалось Крепление экрана поворотного погнулось А марк 3 работает))вроде без последствий обошлось Я как посмотрел как мой друг 40D орехи колет так и успокоился Хотя как вспомню как весь кофр с фотиком и стёклами ,тяжеленный как кусок железа ударились......до сих пор трясёт
Re[dimon632]:
Падал первопятак с высоты человеческого роста, прямо об каменный пол. Полтинник 1.8. который был надет восстановлению не подлежит, на древней вспышке 540 ЕХ отломилась горячая нога, но удивительно, в остальном она осталась полностью работоспособной, а вот с боди вообще ничего не произошло... Но повторять подобное я не рискну :D
Re[dimon632]:
от:dimon632
Уронил в тонком кофре 5д третий с парой объективов Примерно с метра высотой После проверил Вроде всё работает но возник вопрос Действительно какие риски есть при падении зеркалки Точнее хотелось бы узнать степень надежности Стоит ли бояться каждого удара или запас прочности есть?И какой?С кого был опыт жестких условий эксплуатации подскажите насколько камеры надежны Всем спасибоПодробнее
У меня сразу после покупки второпятак упал со стола с внешней пыхой и обьективом на пол. Наоборот, сгачала были засветы белые кадры и я подумал что кранты. Но после пары включений все наладилось и уже несколько лет радует. Задел есть у тактх камер конечно.
