Какая камера и оптика справится с заданием?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Какая камера и оптика справится с заданием если фоторгафировать чёрную собаку на белом снегу, так чтобы хорошо было видно собаку и при этом хорошо проработался снег.
Re: Какая камера и оптика справится с заданием?
Мне кажется, в данном случае лучше всего справится эксповилка и последующая обработка в фотошопе.
Любая с ручными настройками.
Рискну предположить, что широты не хватит ни у одной технологии. Слайд и цифра отпадают, негатив - пожалуй тоже за рамками. Объектив решающей роли при такой постановке вопроса не играет.
Мое резюме: сие невозможно без фотошопа. То есть примерно такая технология (сам пробовал на сходном сюжете): снимаем в RAW, затем конвертируем с разными параметрами, поочередно прорабатывая снег и фактуру шерсти. Затем объединяем слоями в ФШ. Других вариантов не вижу.
от: HIGH
Ваш Никон 65 вполне подойдёт. Главное - плёнку как можно менее контрастную, например NPS, и, что ещё важнее, печатать либо в цифровой лабе (там её отсканируют и контраст ещё уменьшат, чтобы в фотошироту бумаги влезло), либо ручная печать.
Re: Re: Какая камера и оптика справится с заданием?
от: Кошак Ромуальд
Еще как возможно!
Все дело в котролируемом освещении - обычно будет достаточно пары отражателей.
Re: Re: Re: Какая камера и оптика справится с заданием?
от: Egor
от: Кошак Ромуальд
Еще как возможно!
Мы все еще про собаку говорим? Если да, то понадобится еще 4-5 гвоздей, чтобы прибить собаку к одному месту.
негатива хватит.
RAW хватит у DSLR может быть. у цыфромыла скорее всего не хватит, особенно если подвернётся ещё и освещённый снег. у цыфры же предел сверху и её придётся выставить на снег, а у негатива скорее снизу и его можно выставить на собаку. а на снегу будет зернищще но оно и так похоже на снег.
разумеется, в случае негатива сканер дома. печать в миниляпе или сканирование там отпадает.
от: HIGH
-- ну смотри. контраст этого объекта порядка 7-9 ступеней (если не хуже). чб негатив это дело проглотит легко.
остальные - с трудом, особенно слайд и цифромыло.
добавь сюда сложность экспозамера (автомат не катит никак) и получится совсем грустно.
выход- снизить контраст отражателем или вспышкой, смириться с потерей деталей в светах или тенях или плюнуть и пойти домой.
Пыху помощнее (а лучше не одну) и как можно ближе к собаке.
собака и снег находятся на однм расстоянии ;)
кроме того любое жульничество со светом на снегу мгновенно видно.
Да кстати а пробовал ли кто-нибудь снимать на Internegative Film?
Судя по описанию это очень фкусная плёнка с огромной фотоширотой (ведь им слайды переснимают где 10 EV это норма) и мелким зерном.
Можно ли где нибудь достать в Москве и сколько стоит? (наверное только в больших рулонах бывает?)
Если задача ставится в принципе (т.е. вообще сымать подобные сюжеты), то желательно приобрести серый фильтр, понижающий контрастность.
Для цифры еще есть возможность корректировать RAW в FS.
Из цифры, всерьез можно рассматривать только FUJI S3pro.
от: Alexandr K.
-- каким образом серый фильтр снижает контрастность (точнее контраст)?
не ну если он мутный то конечно снижает :))) и даже необязательно серый :))
только снижает вместе с качеством изображения..
HIGH:
Лучше заняться фотографированием кирпичной стены. Это целая школа, и там вопросам подбора камеры и объектива уделяется основное внимание.
Олег Шустин:
HIGH
Любая камера способна это снять, если мозги у фотографа на месте. Без подсветки собаки здесь не обойтись.
Серую собаку нужно взять. Она станет черной на фотографии.
Снимал 2 года назад на 60й киев своего добермана на снегу на Kodak tmy(в яркий солнечный день). Про Адамса в то время даже не слышал, экспозицию выставлял по табличке от кодака ультра :D При печати на бумаге н2 всё получилось просто замечательно, а если ещё и ручкой над собакой при печати помахать - вообще здорово. Отсюда могу сделать вывод, что в широту чб негатива этот сюжет влезает целиком!
