О, Серж появился :D
Так где можно посмотреть фильм про баб :?:
Как вы снимаете видео на 5D II?
Всего 171 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[SergeSmArt]:
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
с Пядваком этот номер НЕ пройдет!.. не верите - попробуйте!
доп груз повесить на другой конец, для баланса ;)
проверил бы, но штативы SUNPAK у нас не продаются :(
Re[Prograph]:
может кому пригодится F-Stop Academy: Learn Canon 5D Mark II Cinematography with Philip Bloom
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2868023
Re[Prograph]:
[quot]Решение - применение электромоторчиков с редукцией - применяется в слайдерах и ПАН-ТИЛТ видео-головках[/quot]
серж скажите где можно посмотреть как выглядят такие чдеса ? или на английском дайте названия чтобы погуглить ))
Re[Михайлов Олег]:
[quote=Михайлов Олег]О, Серж появился :D
+1! Наконец-то! а то скучнеть стал форум... А тут сразу градус прений
Приятно ветку читать
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
[quot]Для обеспечения качественной съемки необходимо снимать в М - режиме, установливая выдержку в пределах от 1/30 до 1/60 сек .. для НЕПОДВИЖНЫХ объектов иногда можно уменьшить выдержку до 1/80 -1/100 сек.. делать выдержку короче указанных значений - значит не желать себе добра - картинка получится не "киношной" а мусорной ..
[/quot]
Нельзя ли подробней остановиться на этом вопросе? Много раз встречал подобные рекомендации на счет выдержки затвора в видео и нигде нет четких, лаконичных объяснений, почему надо выбирать ту или иную выдержку. Складывается впечатление, что это чуть ли не первый параметр, который надо настраивать при видеосъемке, а потом уже выбирать диафрагму и необходимое ИСО.
Если выдержка будет меньше 1/30, то картинка в кадре, как я понимаю, будет размазана. (при режиме съемки 30 к/с) Тут вроде понятно. А вот чем будет плоха выдержка 1/80 - не совсем понятно. Что означает "киношный мусор"?
Так же интересно, в диапазоне 1/30-1/60 какой выдержке отдать предпочтение в той или иной ситуации?Подробнее
Туфта все это! Попробуйте снять видео при выдержке 30 и дырке 22 в солнечный день! Ни фига не получится! Снимаю спокойно в AV и на выдержку не обращаю внимания. Все равно аппарат снимает 25 к/c!
Re[SergeSmArt]:
Кино - это вид искусства .. а бомбить свадьбы - это "искусство делать бабло.." разные вещи, не так ли?
Нет, не так!!! Я лично себя не отношу к "бомбилам", хотя видео снимаю не на пятак а на видеокамеру, мне так удобнее.
http://taran-foto.ru/videopro.html - можете посмотреть.
А активный протест вызвало именно принебрежительное высказывание в адрес свадебной съемки во-первых, а во-вторых в адрес собеседника.
Рад буду ошибаться.
Рад буду ошибаться.
Re[Misha14]:
Да нет батенька, не туфта. Попробуйте ради эксперемента снять фонтан на выдержке 1/500 и более и сравнить с картинкой на выдержке 1/30-1/50. Разницу вы увидите сразу. Хотя это можно использовать как художественный прием.
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Хороший вопрос :) ...
1. Для начала вам надо установить в камеру СТИЛЬ "SUPERFLAT"
Делается это подсоединением камеры к компьютеру, через программу EOS Ultility.. сам стиль могу вам сбросить..
2. В "Custom Function" в разделе "Image" устанавливаете "High tone priority"
3. Приобретаете КИНОШТАТИВ с ПАНОРАМНОЙ КИНО-ГОЛОВКОЙ , например Манфротто 701
4. Приобратаете РИГ - этакий комплект для преврашение НЕУДОБНОГО фотоаппарата в удобный "КИНОАППАРАТ"
Вот такой, например:
или такой РИГ, "плечевой" -
В состав РИГа обычно входят - две НАПРАВЛЯЮЩИЕ трубки, Плата для камеры, Фоллоу Фокус, и устройство для наблюдения за резкостью - или ВНЕШНИЙ МОНИТОР или ЛУПА на ЛСД... например Закутовский Зи-Файндер, как на последнем снимке... а так же МатБокс и накамерный МИКРОФОН...
5. Для обеспечения качественной съемки необходимо снимать в М - режиме, установливая выдержку в пределах от 1/30 до 1/60 сек .. для НЕПОДВИЖНЫХ объектов иногда можно уменьшить выдержку до 1/80 -1/100 сек.. делать выдержку короче указанных значений - значит не желать себе добра - картинка получится не "киношной" а мусорной ..
6. Диафрагма - по желанию и по смыслу - для резких объектов на не резком фоне открываете дырку, для "тотальной" резкости ее закрываете ..
7. Все види ПАНОРАМИРОВАНИЯ производить настолько медленно и с равномерной скоростью, насколько вы только сможете..
Быстро "панорамировать" можно ТОЛЬКО при "следовании за объектом"
8. Не следует злоупотреблять панораморованием со штатива... старайтесь снимать НЕПОДВИЖНОЙ камерой - настолько, насколько это возможно. Движение в кадре должно быть ВНУРТИКАДРОВЫМ, т.е. двигаться должны объекты съемки а не камера.. Движение же самой камеры, равно как и ЗУММИРОВАНИЕ и "наезды" и "отъезды" - это Композиционно-Художественные ПРИЕМЫ, и применяться должны ТОЛЬКО в соответсвии с замыслом фильма и сценарным планом.
Выразительное, оправданное движение камеры требует некоторого количества дополнительных приспособлений: Слайдеры, Краны, Скейтеры и Стедикамы... для любительской съемки не обязательны...
9. При съемке в светлый день на улице, необходимо применять НЕЙТРАЛЬНО-СЕРЫЕ светофильтры - для того, чтобы не приходилось диафрагму зажимать до Ф11- 18 -22 - на таких дырках изображение, особенно общие и дальные планы со множеством деталей, становится отвратным...![]()
10. Начинать киносъемку советую с простых сюжетов - красивых пейзажей, крупноплановых "Цветочков" и "Зверушек..." На этом этапе вам будет легче овладеть работой ФОЛЛОУ-ФОКУСА - приспособления, облегчающего ручную фокусировку... об АВТО-ФОКУСЕ забудьте сразу и навсегда :)
Ну вот.. для начала вроде бы хватитПодробнее
Серж, огромное спасибо. Попробую принять Ваши советы как инструкцию. Поснимаю, посмотрю.
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
Да нет батенька, не туфта. Попробуйте ради эксперемента снять фонтан на выдержке 1/500 и более и сравнить с картинкой на выдержке 1/30-1/50. Разницу вы увидите сразу. Хотя это можно использовать как художественный прием.Подробнее
Согласен! Но при1/ 500 выдержка не будет влиять на крупном плане человека, разговаривающего в кадре. Я пробовал.
Re[]:
вообще рекомендуют кратную fps,
т.е. если снимаете NTSC(30fps), то 1/30 или 1/60.
Если спорт/машины на скорости/фонтаны и т.д., то повышать
Re[Prograph]:
Посмотрите сериал "Пасифик" (взаимное убивание американцев и японцев) - сцены боевых действий и станет ясно когда снимать кино на коротких выдержках.
Re[oxygen77]:
от: oxygen77
Пригодилось, спасибо.
Re[-Antonio-]:
И ещё вопрос. Какими программами кто пользуется? Я имею в виду последующий видеомонтаж. Интересуют функции: обрезка/склеивание, возможность влиять на материал в плане цвета, резкости, контрастности, возможность конвертировать в формат DivX или XviD.
Re[Prograph]:
Глобально много вопросов. Сюда сходите и не стесняйтесь там спрашивать : http://www.vdslr.ru/forum/
Re[Prograph]:
от:Prograph
И ещё вопрос. Какими программами кто пользуется? Я имею в виду последующий видеомонтаж. Интересуют функции: обрезка/склеивание, возможность влиять на материал в плане цвета, резкости, контрастности, возможность конвертировать в формат DivX или XviD.Подробнее
я ничего не конвертирую - обрабатываю ОРИГИНАЛЫ в Адоби Премьере.. и сохраняю результат в "Виндоз медиа"
Есть Премьер и Афте Эффектс.. более чем достаточно для любой обработки
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Серж, проги от Adobe довольно дороги и направлены на профессиональный монтаж. А мне бы что - нибудь попроще, для семейного архива :D . Кстати, сегодня поснимал видео с Вашим профилем SuperFlat. Честно скажу - не понравилось. Ни контраста, ни цвета, ни резкости...Картинка - как в каком - то желтовато-размытом тумане. Вы таким профилем снимали свои ролики?
Re[Prograph]:
Для дома для семьи - Pinnacle Studio 14 ( лично я ее не люблю) для цветокорв Magic Bullet ( он прикручивается к монтажке) ну и еще куча разного софта есть хорошего и не очень, выбирайте , пробуйте.
Re[Prograph]:
И в нем же отдаете клиенту???
Re[Prograph]:
от: Prograph
обрезка/склеивание
Это можно сделать в родном QuickTime Pro, без пережатия.
