Здравтсвуйте всем. Собственно, вопрос простой: как вы снимаете видео, в каких режимах, на своем Пядваке для достижения максимального качества? Просто интересен опыт людей, так как сам никогда видео съемкой не занимался.
Спасибо.
Как вы снимаете видео на 5D II?
Всего 171 сообщ.
Как вы снимаете видео в 5D II?
Re[Prograph]:
Режим М
и желательно молча :о)))))))))))))))
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Режим М
А подробнее...
Re[Prograph]:
А чего подробнее-то?
Ставим М. Объектив в МФ. И снимаем. Дыра и исо от задач и освещения.
Не, ну правда. Или я чего-то не догоняю и есть какой-то скрытный ритуал настоящих видео-джедаев?
Re[Prograph]:
от:Prograph
Спасибо.Подробнее
Хороший вопрос :) ...
1. Для начала вам надо установить в камеру СТИЛЬ "SUPERFLAT"
Делается это подсоединением камеры к компьютеру, через программу EOS Ultility.. сам стиль могу вам сбросить..
2. В "Custom Function" в разделе "Image" устанавливаете "High tone priority"
3. Приобретаете КИНОШТАТИВ с ПАНОРАМНОЙ КИНО-ГОЛОВКОЙ , например Манфротто 701
4. Приобратаете РИГ - этакий комплект для преврашение НЕУДОБНОГО фотоаппарата в удобный "КИНОАППАРАТ"
Вот такой, например:
или такой РИГ, "плечевой" -
В состав РИГа обычно входят - две НАПРАВЛЯЮЩИЕ трубки, Плата для камеры, Фоллоу Фокус, и устройство для наблюдения за резкостью - или ВНЕШНИЙ МОНИТОР или ЛУПА на ЛСД... например Закутовский Зи-Файндер, как на последнем снимке... а так же МатБокс и накамерный МИКРОФОН...
5. Для обеспечения качественной съемки необходимо снимать в М - режиме, установливая выдержку в пределах от 1/30 до 1/60 сек .. для НЕПОДВИЖНЫХ объектов иногда можно уменьшить выдержку до 1/80 -1/100 сек.. делать выдержку короче указанных значений - значит не желать себе добра - картинка получится не "киношной" а мусорной ..
6. Диафрагма - по желанию и по смыслу - для резких объектов на не резком фоне открываете дырку, для "тотальной" резкости ее закрываете ..
7. Все види ПАНОРАМИРОВАНИЯ производить настолько медленно и с равномерной скоростью, насколько вы только сможете..
Быстро "панорамировать" можно ТОЛЬКО при "следовании за объектом"
8. Не следует злоупотреблять панораморованием со штатива... старайтесь снимать НЕПОДВИЖНОЙ камерой - настолько, насколько это возможно. Движение в кадре должно быть ВНУРТИКАДРОВЫМ, т.е. двигаться должны объекты съемки а не камера.. Движение же самой камеры, равно как и ЗУММИРОВАНИЕ и "наезды" и "отъезды" - это Композиционно-Художественные ПРИЕМЫ, и применяться должны ТОЛЬКО в соответсвии с замыслом фильма и сценарным планом.
Выразительное, оправданное движение камеры требует некоторого количества дополнительных приспособлений: Слайдеры, Краны, Скейтеры и Стедикамы... для любительской съемки не обязательны...
9. При съемке в светлый день на улице, необходимо применять НЕЙТРАЛЬНО-СЕРЫЕ светофильтры - для того, чтобы не приходилось диафрагму зажимать до Ф11- 18 -22 - на таких дырках изображение, особенно общие и дальные планы со множеством деталей, становится отвратным...
10. Начинать киносъемку советую с простых сюжетов - красивых пейзажей, крупноплановых "Цветочков" и "Зверушек..." На этом этапе вам будет легче овладеть работой ФОЛЛОУ-ФОКУСА - приспособления, облегчающего ручную фокусировку... об АВТО-ФОКУСЕ забудьте сразу и навсегда :)
Ну вот.. для начала вроде бы хватит
Re[SergeSmArt]:
и еще пользоваться ручным ББ
Re[SMario]:
от: SMario
Вообще-то это обязательное правило и при просто фотографировании, не смотря на то, что оно в рав-формат. ;)
Re[Prograph]:
[quot]Для обеспечения качественной съемки необходимо снимать в М - режиме, установливая выдержку в пределах от 1/30 до 1/60 сек .. для НЕПОДВИЖНЫХ объектов иногда можно уменьшить выдержку до 1/80 -1/100 сек.. делать выдержку короче указанных значений - значит не желать себе добра - картинка получится не "киношной" а мусорной ..
[/quot]
Нельзя ли подробней остановиться на этом вопросе? Много раз встречал подобные рекомендации на счет выдержки затвора в видео и нигде нет четких, лаконичных объяснений, почему надо выбирать ту или иную выдержку. Складывается впечатление, что это чуть ли не первый параметр, который надо настраивать при видеосъемке, а потом уже выбирать диафрагму и необходимое ИСО.
Если выдержка будет меньше 1/30, то картинка в кадре, как я понимаю, будет размазана. (при режиме съемки 30 к/с) Тут вроде понятно. А вот чем будет плоха выдержка 1/80 - не совсем понятно. Что означает "киношный мусор"?
Так же интересно, в диапазоне 1/30-1/60 какой выдержке отдать предпочтение в той или иной ситуации?
[/quot]
Re[Ёхан]:
просто знаю достаточне кол-во фотогафов которые зачастую пренебрегают ручным ББ,
аргументирующих тем что, "цеж рав, вытянем"
устал их переубеждать :)
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
А каким образом можно выставить вручную ББ? Не зная тип ламп например. Фотометрической насадкой?
Re[yuchie]:
покурите мануал, там есть
Re[yuchie]:
я пользую Эксподиск.
Re[SMario]:
от: SMario
..ага.. как же..
Хотел бы я знать - как вы его выставите вот в таких условиях:
два фрагмента только что снятой панорамы (50/ф1.4) и один снятый телевиком(200/ф2.8 .), ИСО 6400 :
подставите белую картонку или нацепите эксподиск на линзу ?
Re[Prograph]:
вместо всей лабуды я бы взял GlideCam за 400$ и не парил мозги :D
http://www.youtube.com/watch?v=bTDP8UFWDQM
Re[Den-R]:
от: Den-R
ага..
блин, все такие знатоки..
Re[SergeSmArt]:
Серж, ну вы малька передёрнули. Есть способы выставить ББ руками и при ночной съёмке. ;)
Re[SMario]:
от: SMario
Шоб вы знали: При киносъемке Пядваком - никакая ни ЭКСПОНОМЕТРИЯ, ни ЦВЕТОБАЛАНСИРОВКА автоматически корректно НЕ РАБОТАЮТ ..
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
.. Гы ... ну канешна есть! .. сам только что выставлял ..
..только то, что я выставлял к определению "ББ" не имеет ни малейшего отношения...
Re[SergeSmArt]:
.. и ваще .. нах мне ББ .. когда такое понятие как КОЛОРИТ есть ?
Re[SergeSmArt]:
Серж, скиньте плиз на почту стиль "SUPERFLAT" Pilshikov_zhenya@mail.ru
