Уточняю некоторые детали.
Железо у меня такое:
Плата ASUS LGA775P5GZ-MX945GZDual DDR22-533 PCI-E Video Sound SATA U133 GlanmATX
Процессор Intel Pentium 4[524] 3066 MHz533 MHz 1024 Kb ...
Память Hynix DIMM DDR 512 Mb PC 5300667 MHz 2 шт.
Жесткий диск 160 Gb Sata-II Maxtor 7200... Cache 8 MB
Операционная система Windows XP (устанавливали в магазине, но, понятно, нелицензионный)
Фотошоп CS-2 устанавливал сам тоже, конечно, с нелицензионного диска.
Оперативки под ФШ выделил 80 %
Жесткий диск разбит на 3 логических. ФШ на диске С, изображения на D.
Хотел дефрагментировать диск, но комп "сказал", что дефрагментация не требуется (ведь все записано совсем недавно).
Вот, пока основная проблема работы ФШ - долгое открывание и сохранение PSD файлов. Один и тот же многослойный (50-60 слоев) PSD размером 50 MB открывается от 12 до 18 сек. (редко дольше). Однослойный PSD 24 MB открывается 8-12 сек. Но что интересно, просмотрщик Fast Stone легко открывает эти же многослойные PSD за 1,5 сек.
Другие операции ФШ выполняет достаточно быстро (меня устраивает).
Я так понимаю, что дело уже не в настройках, а в каком то дефекте. Вот и хочу выяснить, то ли это дефект железа (чего именно?), то ли операционной системы, то ли еще что-то. Могу ли я выставить претензии магазину или надо вызывать специалиста и отлаживать програмное обеспечение? Сам то я вряд ли разберусь, соответствующей подготовки нехватает.
Как ускорить фотошоп?
Всего 77 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Валерий ПВА]:
Re[Василичч]:
от:Василичч
А зачем вы используете девятый (читай самый грузный)релиз этого графпроцессора? Для тех фотокарточек, что у вас в галерее, вполне достаточного пятого (ну или седьмого). Более древние, ака 3.05 или 4.0 конечно легче, но достать их уже проблематично.Подробнее
вы вообще видели 4 фотошоп? -- это угрёбство с возвратом в хистори только на 1 команду -- в шопах до 5 версии включительно было через жопу реализовано управление цветом и цветовыми профилями - рекомндовать их для фотографии это саботаж -- и то что чем новее версия - тем она тормознее - заблуждение -- в новых процессорах новые более оптимизтрованные команды - которые ускоряют работу и тд тп -- по словам тестеров - последняя бета фотошопа в несколько раз быстрее чем цс2 -- ессно на современных машинах - а не на минимально подходящих для установки ХРЮ
вьюверы типа фастстона и тп открывают как правило превью многослойных псд - а не весь файл -- хотя бы потому - что они не умеют работать со слоями - эффектами слоем - групами и тп -- надо проверить в винде вот что: правый клик на *мой компьютер*->свойства->оборудование->диспетчер устройств->первичный/вторичный каналы иде/*или что то аналогичное для сата*/->дополнительные параметры->должно быть включено *дма если доступно* -- если там все ок - то лезть в биос и смтреть какая там выставлена скорость обращения к харду
Re[коонст]:
от:коонст
надо проверить в винде вот что: правый клик на *мой компьютер*->свойства->оборудование->диспетчер устройств->первичный/вторичный каналы иде/*или что то аналогичное для сата*/->дополнительные параметры->должно быть включено *дма если доступно* -- если там все ок - то лезть в биос и смтреть какая там выставлена скорость обращения к хардуПодробнее
Это попробую. Так вы считаете, что скорее виновато програмное обеспечение? У меня вообще-то часто выскакивают всякого рода ошибки (на прежнем такого не было). Лечится перезагрузкой. Может просто винду переустановить? Или фотошоп?
Еще сделал пару экспериментов. Preferences>Memory&Image Cache>Cache Settings>Cache Levls вместо 6 установил 8. Скорость открытия пресловутого многослойного PSD сразу улучшилась с нестабильных 12 сек. до почти стабильных 8 сек. Потом еще ковырнул в настройках Histori, выиграл еще 1,5-2 сек. Так что сейчас открытие файла происходит за 6-7 сек. Уже прогресс.
Сейчас буду пробовать вышеизложенные рекомендации.
Может еще какие будут мнения?
Re[коонст]:
от:коонст
Проверил. На моем компе все именно так, как вы написали. Как и куда в биос лезть, пока не знаю. Может подскажете пошагово и поконкретнее...
Re[Валерий ПВА]:
Недавно переустановил XP, несомненно ВСЁ начало быстрее работать, учитывая далеко не новое железо... Установлены CS2 и CS3, последний работает почти в 2 (!!!) раза быстрее!
Недавно решил установить все шрифты, которые у меня есть, около 13000, компьютер стал загружаться по 5 мин., сообщение в аутлуке открывалось по 5-10 сек., - удалил шрифты, вернул стандартные + добавил избранные, теперь всё быстро и терпимо!
Вообще, полезно иногда читать компьютерные форумы, а также пользоваться стандартными рекомендациями производителя ПО (в данном случае делать дефрагментацию).
Для апгрейда системы не менее важными параметрами являются не столько частота процессора, сколько пропускная способность шины материнки, кэш процессора, оперативная память в двухканальном режиме, кэш винчестера + грамотно настроенная система и драйвера...
Re[Валерий ПВА]:
Кстати, посмотрите, не стоит ли у Вас на винчестере перемычка - ограничение трансфера до 1.5 Гб/сек
Re[Валерий ПВА]:
в биос лезть - по инструкции к материнке -- поскольку у нам они разные - то помочь мало чем могу -- на комп форуме быстрее ответят
Re[Радосвет]:
от: Радосвет
...Недавно решил установить все шрифты, которые у меня есть, около 13000...
Re[коонст]:
от: коонстВидели и успешно работали. Про одну команду - враки. Если найду в архивах - покажу снимок экрана.
в шопах до 5 версии включительно было через жопу реализовано управление цветом и цветовыми профилями - рекомндовать их для фотографии это саботажОпять товарищ нагло врёт. Если не умеете настраивать софт - то это руки из жопы, а не реализация управления. Пятые релизы стояли на всех первых цифролабах города.
и то что чем новее версия - тем она тормознее - заблуждениеДля одинакового железа, рост номера версии всегда(!) ведёт к тормозам. Это аксиома.
в новых процессорах новые более оптимизтрованные команды - которые ускоряют работу и тд тпАбсолютно согласен.
по словам тестеров - последняя бета фотошопа в несколько раз быстрее чем цс2 -- ессно на современных машинахбез поправки про машины - полный бред.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
Я бы всё-равно дефрагментул. Отчёт посмотрите, какие фаилы фрагментированны.
Re[Радосвет]:
от: Радосвет
А чё ж весь архив госфильмофонда на винчестер не записал?
Re[Василичч]:
от: Василичч
[quot]Для одинакового железа, рост номера версии всегда(!) ведёт к тормозам. Это аксиома.[/quot]
Ещё раз. Новый ФШ CS 3 работает на моей теперешней машинке БЫСТРЕЕ чем CS 2. О чём я написал ещё в теме с релизом этого самого ЦС3.
Замерял всё. Выигрыш, надо сказать, весьма неплохой, а на висте грят ещё лучче.
Это - факт.
А ещё без замеров видно, что загружается быстрее.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Бред. Система у парня стоит недавно. Это поможет поднять скорость лишь на сотые доли процента.
Проверь винт утилитой SpeedFan. Она отображает данные о состоянии параметров S.M.A.R.T. Даже проводит web-анализ состояния жестких дисков по данным из S.M.A.R.T.
Re[VoVan]:
от:VoVan
[quot]Для одинакового железа, рост номера версии всегда(!) ведёт к тормозам. Это аксиома.[/quot]![]()
Замерял всё. Выигрыш, надо сказать, весьма неплохой, а на висте грят ещё лучче.![]()
Это - факт.
А ещё без замеров видно, что загружается быстрее.Подробнее
Согласен, у меня в точности то же самое. Хотя пока это едва ли единственный пример :D
Впрочем Касперский малёк антивирусники довёл, а то 4-ая версия тормозила безбожно, хотя я его уже давно снёс нафиг и к Касперскому ни ногой :)
Re[Василичч]:
от: Василичч
и я представьте себе - видел и работал -- в фотошопе 4,03 1 отмена последнего действия
от: Василичч
Опять товарищ нагло врёт. Если не умеете настраивать софт - то это руки из жопы, а не реализация управления. Пятые релизы стояли на всех первых цифролабах города..
а вы чувствуется высококлассный профи -- в те времена системы управления цветом были недоработаны - а пятый фотошоп с профилями обращался как попало -- надежнее было отрубить все фотошопную байду и грузить профили прямо в кварк - рип потом разберется -- что там стояло в цифролабах хз какого города - даже на кончик мизинца не является показателем -- фотошоп - это полиграфия -- про то из какой жопы фотошоп брал образцы пантонов для цветоделения - даже вспоминать не хочется -- официальные лаб-образцы пантона ввели только в 6 версии
про то что на новом или старом железе - новая версия более тормозная - вилами на воде писаное и ничем не доказаное утверждение -- с секундомером посидите - составьте статистику -- я с интересом ознакомлюсь
Re[VoVan]:
от:VoVan![]()
Это - факт.
Остаётся только поздравить программеров ADOBE.
К слову: исключения - лишний раз подтверждают правило.
Нет, ну я понимаю, к примеру чувак рисует коллажи (типа "Пробуждения дракона"), а просто менять фон и осуществлять цветокоррекцию - это теперь и в айсидиси можно. Чё огород-то городить? Ну да, с четвёртым релизом я может и погорячился. А скажем седьмого шопа - фсяко заглаза.
Re[Василичч]:
от: Василичч
Ну в том-то и дело, что он всё поставил, и фрагментация может быть весьма высокой :D
[quot]
А скажем седьмого шопа - фсяко заглаза.[/quot]
Это да... Хотя чем новее - тем удобнее постепенненько становится=)
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Может еще какие будут мнения?Подробнее
Господа... Я не большой специалист говорить на правильном у Вас языке... Но у меня такие "чудеса" с копьютером и Фотошопом были... Долго ломали голову (не я, а очень грамотные профессиональные люди). Вылечилось в моем случае прокачкой новейшего биоса под мою материнскую плату. Ей (плате) уже 4 года... Вероятно, в те времена многих устройств и программ (у меня два современных сканера подключены, например), с чем мы тривиально сегодня работаем, еще небыло в проекте... Тоже все висло. Постоянно писались ошибки четния дисков... Часто фотошоп мне вежливо , так, писал, что , мол, извиняется, но все что я делал будет потеряно и не может быть сохранено ... И кирдык... Выключался. Во!
Еще может улучшить жизнь установка пакета антишпионского программного обеспечения... Многие из нас даже не подозревают СКОЛЬКО у нас в фоновом режиме на диске работает жучков-троянов ... И гонят спам нашим добрым знакомым. Они, естественно, пользуют ресурсы машины. Все вместе.
У меня стоит бесплатный пакет - Агава. Рекомендую. Лежит в сети.
После установки и сканирования у меня Агава нашла сразу 23 работающих трояна... Из них один, очень-очень нехороший, с правами управления моей машиной и т.д.
Каждый вход в странички самых безобидных сайтов грузит нам такие подарки-программки, даже безобидные рассылщики спама... Но они тоже тормозят машину. Удачи.
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
У-у-у, как у вас, батенька, всё запущено.
Вы наверно думаете, что и презервативы зря выпускают? :)
Re[Василичч]:
от: Василичч
Василичь... А вы уже убедились что не зря? Попадали? :)
