Как ускорить фотошоп?
Всего 77 сообщ.
Поменял системный блок , процессор и материнка посовременней стали, оперативку немного (до 1 Гб) нарастил, установил CS2. Но что-то медленно он работает. Большие PSD (от 40 мб и более) открывает и сохраняет медленно, иногда дольше 15-20 сек. Можно ли как-то ускорить его работу?
Re[Валерий ПВА]:
тык: yandex.ru
Re[Валерий ПВА]:
Так же не забываем edit->preferences>memory and image cache - там увеличить % оперативки, который достается фотошопу.
ЗЫ
А еще если критична производительность можнона CS 8.0 откатиться...
он по-стабильнее будет.
ЗЫ
Re[Дарки Лондон]:
или дождаться CS3
Re[Викктория]:
от: Викктория
или дождаться CS3
и лицезреть как комп ваааще захлебнется :D
еще ни одна новая версия не давала ускорения, а наоборот повышала нагруз на ресурсы компа
Re[Валерий ПВА]:
Скорость компа для начала потестируйте,а то мало-ли,винт в PIO mode,или еще какой косяк..
На новых 965 мамах проблемы с IDE(PATA),например.
А ХРюндель любит глючные,по его мнению,диски скидывать в PIO.
Если файло копируется со скоростью 4-5мБ/сек,то что ждать от шопа?
Кстати CS3 ворочается субъективно побыстрее CS2(не замерял).
Re[photog]:
от: photog
Да лан? А по моим тестам CS3, даже бета, стала быстрее...
Re[Валерий ПВА]:
Попробуйте нарастить ОПЕРАТИВКУ ПО МАКСИМУМУ. Это самый ОПТИМАЛЬНЫЙ ( он же РАДИКАЛЬНЫЙ ) способ ускорение работы CS2. Все остальные способы - уже изыски, хотя тоже очень полезны. Может Вас огорчит мой личный опыт, но я при переходе на CS2 был вынужден ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ поменять компьютер ( поставил 4-й Pentium, материнку с памятью в 4 Гб и пр), хотя такого "безобразия", как открытие файла по 20 сек, конечно, не было.
Кроме увеличения оперативки попробуйте 1) отвести под Ph ( или, хотя бы под папку с фотографиями), отдельный логический диск, чтобы Ваши фотки не были фрагменторованы( или чаще дефрагментируйте соответствующий диск)
2) отведите отдельный логический диск под Scratch-disk (4-5 Гб) /!!!!!!!/
Но лучше всего, НАРАЩИВАЙТЕ ОПЕРАТИВКУ ( и всю ее отдайте Photoshop-у / поставьте в соответствующих настройках 90-95% /.
Re[Pepsh]:
человече... аффтар жалуется что шоп долго читает и записывает файлы -- уж для такой простой операции гига оперативки достаточно - для 40-меговых файлов -- раз тормоза при открытии - значит косяк в харде
Re[коонст]:
от:коонст
человече... аффтар жалуется что шоп долго читает и записывает файлы -- уж для такой простой операции гига оперативки достаточно - для 40-меговых файлов -- раз тормоза при открытии - значит косяк в хардеПодробнее
Ну я и советую, или выделить по фото для PH - отдельный логический диск и не мучиться, или чаще соответствующий диск дефрагментировать. Хотя по моему опыту, на 1Гиге CS2 заметно тормозит, очень долго "сохраняет", особенно JPG и даже "виснет".
Re[Pepsh]:
от: Pepsh
да ладно! :):):))))
Re[коонст]:
Точно- точно. Я работаю, обычно, с файлами 24Мб и Scratch-disk доходит иногда до 2 Гб, т.е. "лезет" на жесткий диск, что очень не комфортно и очень заметно даже "на глаз". А если работать с 40 Мб -ными файлами, то еще тяжелее будет.
Re[Pepsh]:
што это за страсти мордасти? -- я по жизни с сотнями файлов в день работаю - и не припомню такого ужаса как полминутное открывание 4-ка мегового файла
Re[Pepsh]:
от:Pepsh
Ну я и советую, или выделить по фото для PH - отдельный логический диск и не мучиться, или чаще соответствующий диск дефрагментировать. Хотя по моему опыту, на 1Гиге CS2 заметно тормозит, очень долго "сохраняет", особенно JPG и даже "виснет".Подробнее
Это с компом что то или с виндой... CS2 у меня на одном гиге пару лет отработал или что то около того (когда CS2 только вышел, сразу и купили "по акции") ни разу такого не было. Вообще то фотошоп начиная с 7-ой версии у меня вообще ни когда не вис (2000/xp). Ни на чём.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВА
... Большие PSD (от 40 мб и более) открывает и сохраняет медленно, иногда дольше 15-20 сек. Можно ли как-то ускорить его работу?
Что за железо то у Вас. 40Мб это не большие файлы, это можно сказать меньше среднего размера на сегоднящний день. 15-20 секунд для сохранения такого объёма это ужас.
Re[коонст]:
от: коонст
Так это не у меня по пол-минуты загружается, а ВИС на 1 Гиге ТОЧНО и с завидной повторяемостью, через 2-3 часа непрерывной работы, пока не удвоил память, но это был предел для старой платы. И, чтобы "было еще веселее", пришлось менять компьютер ( хотя работать было вполне можно,но не комфортно).
Re[Валерий ПВА]:
Дефрагментировать пробовали?
Re[Pepsh]:
от:Pepsh
Так это не у меня по пол-минуты загружается, а ВИС на 1 Гиге ТОЧНО и с завидной повторяемостью, через 2-3 часа непрерывной работы, пока не удвоил память, но это был предел для старой платы. И, чтобы "было еще веселее", пришлось менять компьютер ( хотя работать было вполне можно,но не комфортно).Подробнее
надо было настроить brain.dll и hands.sys -- фотошопу требуется приблизительно в 6 раз больше оперативки - чем физический размер файла /*по словам адоб*/ -- то есть гига хватает выше крыши для обработки файлов порядка 40 мегов -- ergo память тут ни при чем -- далее - скорость чтения с харда не ниже 30 мегабайт в секунду - то есть файл в 40 мегов читается меньше секунды -- ну на всякие фотошопные фишки накинем еще секунду - итого небольше двух секунд
тормоза после нескольких часов работы из той же серии -- нужно сконфигурировать те два файла -- кстати про зависания - я вообще не могу вспомнить более стабильную програму для винды - чем адоб фотошоп
Re[коонст]:
от: коонст
... кстати про зависания - я вообще не могу вспомнить более стабильную програму для винды - чем адоб фотошоп
+1
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Поменял системный блок , процессор и материнка посовременней стали, оперативку немного (до 1 Гб) нарастил, установил CS2. Но что-то медленно он работает. Большие PSD (от 40 мб и более) открывает и сохраняет медленно, иногда дольше 15-20 сек. Можно ли как-то ускорить его работу?Подробнее
А зачем вы используете девятый (читай самый грузный)релиз этого графпроцессора? Для тех фотокарточек, что у вас в галерее, вполне достаточного пятого (ну или седьмого). Более древние, ака 3.05 или 4.0 конечно легче, но достать их уже проблематично.
