Как сушить бумагу унибром (переименовал)
Всего 79 сообщ. | Показаны 61 - 79
Re[ivanov_sg]:
Пока издевался над бумагой еще один вопрос возник: есть унибром выпуска 1976-1980г. При печати получаеся крайне низкий контраст - нет ни черного ни белого. Есть тона от светло-серого до темно-серого. Это можно исправить с помощью другого проявителя (пока использую СТ того же Славича)?
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
... нет ни черного ни белого. Есть тона от светло-серого до темно-серого...
А в принципе черный есть? На полностью засвеченной бумаге?
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Нету черного совсем, есть темно серый, домой приду - могу попробовать переснять, тогда вывешу тут.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Ну сколько же можно вымачивать??? Минут 50-60 вымачиваю, по советам товарищей из начала ветки, воду меняю минут через 10. Этого не достаточно?
я вымачиваю всю ночь. наутро глянцую.
от:ivanov_sg
попробуйте увеличить экспозицию. такими симптомами страдает киевский фотон-универсал, про который я говорил в этой теме.
от: ivanov_sg
тогда похоже на вуаль. если неохота возиться с антивуалентами, то проще бумагу выкинуть, имхо
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
если черного нет. даже на полностью засвеченной бумаге то конечно плохо.
попробуйте подольше засвечивать бумагу.
если черный появится, то можно попробовать контрастное проявление бумаги
Re[Ежик в тумане]:
Вот как выглядят готовые фото (на блики от вспышки не смотрим - это я мыльницей переснимал): слева бумага старая, справа новая.
Небо в правом верхнем углу пересвечено - на новой бумаге почти не отличается от полей.
Тени практически черные, хотя детали на отпечатке видны.
На старой бумаге ни выбитых светов ни глубоких теней.
Показатель контрастности и там и там НОРМАЛЬНЫЙ.
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
попробуйте переэкспонировать отпечаток, и в нужный момент быстро вынуть его из проявителя и в стоп-раствор.
Re[Блуждающий в потемках]:
После засветки (2-3 мин) настольной лампой (60 Вт) с расстояния 10 см получилось так:
Внизу обратная сторона фото(белый лист), упаковка от фотобумаги (черный лист), сверху собственно проявленный и высушенный клочок бумаги. Белая полоса не попала в проявитель (лень было в ванночки химию разливать).
Похоже, не все потеряно :D . Расскажите, плиз, как поднять контраст.
глюк
от: Блуждающий в потемках
Это позволит поднять контраст?
Стоп-раствор у меня 2% раствор уксусной кислоты (другого ничего не нашел - такой город у нас). Подойдет?
Re[ivanov_sg]:
судя по фотографии не все еще потеряно, черный есть.
значит можно работать
от: ivanov_sg
да таким образом будет контрастное изображение, но будут сильные потери в тенях и в светах.
можно еще разбавить проявитель, но опять же переэкспонировать отпечаток
и еще можно подобрать проявитель более контрастно работающий. но тут надо у знающих людей спрашивать.
Re[Ежик в тумане]:
Черный вроде нашел (см. последнее фото)... Только каким проявителем надо проявлять, чтобы контраст поднять? Не хочется "быстро выхватывать из проявителя и запускать в стоп-раствор", мне кажется, повторяемость такого метода мала...
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Использую бумагу "Славич" Надпись на упаковке: "Бумага фотографическая черно-белая унибром-160 БП тонкая, гладкая, глянцевая, нормальная на баритовой основе производства Генрмании.
А так она выглядит поверхность после глянцевания на оргстекле:
Все бы хорошо, но эти пятна
Как боротся с такими большими пятнами я наконец то разобрался :)
Раньше я глянцевал "на следующий день", размочив бумагу буквально 15 минут. Оказывается этого мало. Если гланцевать сразу послед промывки, то таких пятен нет. Вчера две фотографии после двухчасовой промывки обработал на АПСО-7, пятен теперь нет :)
Есть маленькие точки, но это однозначно пыль, думаю купить на этот счет воздухоочиститель.
Re[Alex Vader]:
Хорошо вам, но я гланцевал сразу после промывки и получал такие пятна Может, это какеая соль в воде была? Я все-таки не дистиллянтом промывал (только фильтровал).
Re[ivanov_sg]:
я понял эту проблему так - бумага покрыта баритовым слоем, который размокая становится мягким. Когда этот слой достаточно мягкий (т.е. в моем случае большое время фотография провела в воде), а поверхность глянцевателя достаточно ровная (в вашем случае качество стекла на которое накатывается), то вместе это дает реальный глянец за счет полной деформаиции баритового слоя и принятия им текстуры глянцующей поверхности.
Как дополнительное условие - полноценный прижим по всей поверхности фотографии (мне то хорошо, у меня там полотно из брезента) на все время сушки.
Может у вас неправильно накатана фотография на поверхность? например не везде прижата сильно и ровно, вот в некоторых местах и остает (или не пристает так как надо - с растеканием барита по поверхности).
У меня точно такие же пятна были как на вашей фотогарфии. И вот теперь их нет :)
Будет время - ради интереса попробую поглянцевать на стекле.....
Re[Alex Vader]:
от:Alex Vader
да я забыл про это, равномерность прикатывания и прижима бумаги тоже имеет значение
Alex Vader, Блуждающий в потемках,
спасибо, это похоже на правду... я не уверен что всегда сильно и равномерно прикатывал бумагу - боялся что совсем не отлеплю :)
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Кстати клево это делать резиновым валиком для приклеивания обоев.
Вот только ума не приложу, как обеспечить равномерный постоянный прижим с обратной стороны фотографии большой площади...
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Лично я после пары пачек (по 100 листов 18х24)этой "тонкой глянцевой" (одна пачка была обычная. а вторая - якобы Германии... ) положил на глянцевый унибром все, что имел... И больше в сторону глянцевого Униброма не смотрю - перевод денег, сил и времени.
