Уважаемые гуру., еще пара вопросов по технологии печати:
1. Старая бумага в конверте стала похожа по форме на кювету, т.е. края загнулись вверх (в сторону эмульсии). Нашел способ про приклеивание бумаги на время экспозиции на двусторонний скотч (4 квадратика по 1 см2 по углам) на лист чего-нибудь (у меня это кусок пластика). Чтобы бумага проще отлипала заранее верхнюю часть скотча слегка "залапать".
Такой метод не проходит с картоном, углы на месте, а середина стороны листа как была...
2. Как сушить МАТОВУЮ бумагу. Пробовал как и глянцевую - накатать на оргстекло на ночь, утром смотрю - а она скаталась в кривую трубочку :( . Видимо матовая бумага плохо прилипает к оргстеклу и отваливается раньше времени.
3. Как сушить картон глянцевый и матовый.
Если принципиально, формат 18*24
Как сушить бумагу унибром (переименовал)
Всего 79 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[ivanov_sg]:
Re[ivanov_sg]:
Я промываю так:
Во время печати уже напечатанные у меня лежат в кювете, кювета в раковине под проточной водой.
Потом их кладу на несколько часов в ванну с чистой водой. Иногда на ночь. Потом промываю в проточной.
Иногда пробовал средство для промывки Ilford Wash Agent (вроде он так называется.) Там 10 мин - промывка в воде, 20 в агенте, 20 в воде. (За точность цифр не ручаюсь, на бутылке написано.)
Перед сушкой ополаскиваю смачивателем.
Сушка.
На прищепках в ванной.
Потом под пресс. (Под оргстекло на стол, сверху сканер или под книжки.) Через несколько дней они более менее ровные.
Или глянцеватель. Но все равно они не идеальные - края волнятся и на поверхности избежать пятен не удается. Зато быстро.
Неровные края обрезаю. Имеет смысл печатать на листе большего формата, а потом кривые края обрезать.
Сушка.
Re[ivanov_sg]:
Прошу сильно не бить за длинный текст...
У меня опять проблемы с сушкой и глянцеванием.
Вот что получилось на моем опыте:
1. Сушка на оргстекле - бумага отлично отлипает, но при взгляде вдоль поверхности на глянце есть какие-то пятна то ли солей, то ли плохого глянца. При прямом взгляде, если нет бликов - они не мешают (т.е. прозрачные). Пробовал после промывки положить отпечатки в фильтрованную воду (бытовой фильтр Brita) минут на 10-15 - не помогло, эффект тот же.
2. Сушка на зеркале - отпечатки намертво прилипают, особенно посередине. Местами края можно поднять - глянец нормальный. Пробовал несколько раз на одно и то же место лепить отпечатки - все равно не отлипают, можно только оторвать, оставив эмульсию на стекле. Протирка раствором соды зеркала не помогла, вымачивание отпечатков в растворе соды, тоже не помогло.
3. Глянцевание на советском электроглянцевателе. Прогрел глянцеватель минут 20. Прикатал отпечатки лицом на пластины, подождал, пока перестанет характерный треск (у меня это минут 10-15 для формата 18*24). Результат: глянец нормальный, отпечатки отлипают сами, НО эмульсия потрескалась концентрическими кругами вокруг одной, двух точек посередине отпечатка.
4. Сушка на советском электроглянцевателе. Прилепил обратной стороной отпечатки к пластинам, подождал 10 мин. Результат: отпечатки высохли, но довольно сильно покоробились - образовались волны в осносном по краям 2-3 см. Обрезать такие края не хочется.
Теперь главный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Это лечится, или у меня руки основательно кривые, и мне показано печататься только в лабе?
Re[ivanov_sg]:
Да нормально все это, сушка барита времени иногда больше отнимает, чем печать.
старую глянцевую бумагу перед горячим глянцеванием можно попробовать вымачивать в слабом растворе КМЦ.
а матовый барит и картно я сушу таким образом.
способ не быстрый, но отпечаток даже 30*40 идеально ровный получается. даже на краях.
еще влажный отпечаток приглаживаю к оконному стеклу, или другой гладкой поверхности, лицом вверх. дожидаюсь, пока на поверхности воды не остается. обычно отпечаток в таком случае отваливается.
этот слегка влажный отпечаток кладу на ровную поверхность обычно использую листы от глянцевателя
сверху несколько белых листов бумаги и потом газеты.
так вот несколько слоев получается и все под пресс.
за сутки все высыхает.
если часто менять газеты, можно высушить, даже барит картон часов за 12. я так один раз 10 отпечатков 30*40, за 10 часов высушил
з.ы. а глянец не люблю
Re[Блуждающий в потемках]:
Спасибо за совет. Я сам не люблю глянец, но с матовой бумагой работать еще не пробовал...
Что за раствор КМЦ?
Яндекс сказал: КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (КМЦ) Промышленное применение имеет натриевая соль КМЦ (Na-K.) - аморфное бесцветное вещество...
Это оно? И где его взять?
А бумагу я пробовал глянцевать свежую, еще срок годности не истек.
"...этот слегка влажный отпечаток кладу на ровную поверхность обычно использую листы от глянцевателя
сверху несколько белых листов бумаги и потом газеты."
А на ровную поверхность кладете лицом вниз, т.е. на пластины?
Что за раствор КМЦ?
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
А на ровную поверхность кладете лицом вниз, т.е. на пластины?Подробнее
Да забыл уточнить, мордой вверх если матовые, и сверху на лицевую часть белуя бумагу. а на пластины или что-то другое не так уж и важно главное, что ровная поверхность.
я так даже глянцевую сушил, без глянца конечно.
[quot]Что за раствор КМЦ?
Это оно? И где его взять?[/quot]
это обыкновенный обойный клей.
только старый, без новомодных добавок
[quot]А бумагу я пробовал глянцевать свежую, еще срок годности не истек. [/quot]
пятна - возможны из-за неравномерного нагрева. бытовые глянцеватели этим страдают.
или из-за недостаточно чистой поверхности пластины.
а вот трещины, странно. такое часто со старой бумагой бывает
Пятна у меня после сушки на оргстекле, а трещины после глянцевателя. Может, я передержал отпечатки в глянцевателе? Сколько времени нужно глянцевать (глянцеватель А4, формат 18*24)?
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
дык передержать сложно, как отвалятся от пластины значит готово. раньше то все равно не оторвать.
а черт его знает, почему трещины. температура у бытовых глянцевателей обычно не выше, чем у АПСО.
может эмульсия с браком?
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
1. Сушка на оргстекле - бумага отлично отлипает, но при взгляде вдоль поверхности на глянце есть какие-то пятна то ли солей, то ли плохого глянца. При прямом взгляде, если нет бликов - они не мешают (т.е. прозрачные). Пробовал после промывки положить отпечатки в фильтрованную воду (бытовой фильтр Brita) минут на 10-15 - не помогло, эффект тот же.Подробнее
Вот кстати у нас точно такая же проблема! Глянцуем на АПСО 7. Барабан нормальный. Спиртом его протираем до начала глянцевания, и непосредственно перед накаткой фотографии. Темперетура 90 градусов, обороты в минимум (10 мин/об.). Прилегание полотна нормальное (тугое).
И получается такая же фигня - 70%-80% идеальный глянец, а часть пятнами и точками. Видно только под углом когда ловишь блик.
Правда выяснили одну интересную закономерность - если глянцуется почти сухая фотография, вымоченная в воде буквально в течении 2-5 минут, то идеального глянца почти нет, зато вся поверхность покрыта пятнами и точками. Но зато все однородно и фотография сходит за матовую :)
Видимо дело в том, что баритовый слой не размок/размяк полностью и не прилегает к зеркалу глянцевателя.
Если фотография вымачивалась минут 15, то 80% глянца, и пятна на 20% как описывал выше.
Чо делать то?
Собираюсь купить бумагу (а то она уже заканчивается) по минилабной печати больше нравится матовая.
С контрастностью пока не знаю - наверное нормальная (для мультиконтраста нет фильтров, да и не освоил еще нормально печать).
Вроде если не глянцевать и глянцевая будет матовой...
Количество геморроя по сушке и выпрямлению зависит от толщины (бумага/картон)?
Короче, какую брать, чтобы мороки меньше было (естественно, хочется съекономить т.е. не предлагать безосновательно самую дорогую)?
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Короче, какую брать, чтобы мороки меньше было (естественно, хочется съекономить т.е. не предлагать безосновательно самую дорогую)?Подробнее
Неправда. Печатал на Фоме глянцевой - после сушки вполне себе глянцевая, но, конечно, не до зеркального блеска.
А я вообще глянцевую бумагу не люблю. Если печатаю на барите, то на матовом, а если на полиэтилене, то на полуматовом (satin/semi-matt). Бумага - илфорд.
С RC проблем вообще нет. Сушу на прищепках и когда отпечатки остаются буквально чуть-чуть влажными, перекладываю чистой бумагой и кладу под пресс весом где-то в 16 кг (подшивки нескольких журналов за пару лет :D ). Через сутки получаются вполне себе ровные отпечатки.
Re[Flann O'Brien]:
С RC бумагой у нас в Минске проблем тоже нет - ее просто НЕТ
Re[ivanov_sg]:
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Извините, не посмотрел откуда вы. Да и привык, что если чего-то нет, то его всегда можно заказать.
А Foma и Forte у вас тоже не бывает?
Посмотрел на фотографию отпечатка на Славиче -
Нафиг-нафиг такие радости. Может ну его, это глянцевание, раз такая ерунда получается?
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
в минилабах часто не матовая бумага, а "тисненая". если внимательно посмотрите, то поверхность это "матовой бумаги" не гладкая.
я по возможности беру только матовый барит на картоне.
не нравится мне тонкая бумага . на картоне смотрится приятней
в основном Фому. иногда славич.
покупать илфорд душит жаба.
[quot]Количество геморроя по сушке и выпрямлению зависит от толщины (бумага/картон)?[/quot]
если сушить барит таким же способом, как я написал.
то совершенно без разницы.
что тонкая, что на картоне - отпечатки получаются ровными.
в независимости от формата.
картон конечно сушить дольше.
[quot]Вроде если не глянцевать и глянцевая будет матовой...[/quot]
будет не совсем матовая, но с похоже.
в общем не сказать, что хуже.
с глянцевой бумагой, если сушить так как делаю.
другая проблема. к лицевой поверхности часто может прилипнуть бумага, и это значит, что отпечаток надо заново размачивать
от: Flann O'Brien
Посмотрел на фотографию отпечатка на Славиче -![]()
матовый славич картон 30*40 и 24*30 очень даже ничего,
но он теперь по цене, как фома.а фома все таки получше.
тонкий славич - действительно не очень
Спасибо, буду брать матовую.
Еще один вопрос: какая бумага ровнее под увеличителем лежит толстая или тонкая? Не нашел пока кадр. рамки...
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Использую бумагу "Славич" Надпись на упаковке: "Бумага фотографическая черно-белая унибром-160 БП тонкая, гладкая, глянцевая, нормальная на баритовой основе производства Генрмании.
А так она выглядит поверхность после глянцевания на оргстекле:
Все бы хорошо, но эти пятнаПодробнее
хм, а вы не пробовали просто дольше вымачивать отпечатки перед глянцеванием? я глянцую 20-летний унибром, и получается нормально. А вот еще был унибром киевского завода 2003 года, этот вообще прекрасно глянцуется (но у этой бумаги другая особенность, очень низкая чувствительность).
Re[ivanov_sg]:
Автор, можно, я ещё совет дам? Я не гуру, печатаю мало. Глянец не люблю вообще, но иногда делаю. Сушу так:
У меня есть внутренняя часть советского складного стола (помните, "книжка" такая). Она внутри полированная. Глянец накатал на обе "странички", полотно посредине вложил, закрыл "книжку", она тяжёлая, пресс не нужен. Второе полотно - сменное, открыл, поменял, первое сушу, и т.д.
Мат - кладу "бутербродом" между 3-мя кусками полотна. Закрываю, периодически меняю, сушу. За сутки, обычно, всё высыхает. Таким образом, у меня 6 кусков полотна (из простыни, типа).
Ну, всё это канает, если не очень большие объёмы печати.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
только RС ровно лежит
что картон. что тонкая слегка по краям загибается внутрь.
тонкая конечно сильнее загибается
Re[dopefish]:
Ну сколько же можно вымачивать??? Минут 50-60 вымачиваю, по советам товарищей из начала ветки, воду меняю минут через 10. Этого не достаточно?
