Как сканировать понорамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Если кто знает?Как сканировать панорамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
Re: Как сканировать понарамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
Ну так же примерно, как и снимки, сделанные любым СФ
от: QW
Барабанник, Imacon, плёночный любой, у которого рамки безе перегородок, планшетник.
Выбирайте
Re: Как сканировать понорамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
Сканируете за 2 захода на любом слайд-сканере, сшиваете (просто соединяете, ведь это же один и тот же кадр!).
Re: Re: Как сканировать понорамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
от: Fred Ford
Ну, пленка шириной 6 см. с трудом помещается в сканер для 35 мм.
p.s. Впрочем, может у автора темы и вправду "узкоформатный" Горизонт-202...
Re: Re: Re: Как сканировать понорамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
USUS!!! Покажите мне человека, который купил среднеформатный горизонт!!!
Я просто в глаза ему посмотрю...
Re: Re: Re: Re: Как сканировать понорамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
от: Demon lover
USUS!!! Покажите мне человека, который купил среднеформатный горизонт!!!Я просто в глаза ему посмотрю...
Не получится, они у такого человка расположены по-панорамному, то есть смотреть получиться по-раздельному, в каждый глаз по отдельности :()
Epson 4870 или 4990.
Кстати со среднеформатного Горизонта они тоже смогут (хотя, если есть человек, который решился его купить, уж он то этот вопрос уже для себя, наверняка, решил)
Сканирую на Nikon LS-2000. При проявке плёнку мне режут в сливер по 4 кадра - это как раз меньше длины рамки. Затем сканирую каждый кадр дважды - правую и левую стороны. Затем склеиваю в компьютере. Всё достаточно просто, хотя и несколько тредоёмко.
от: Чупакабра
Вопрос в самом деле не праздный.
В фотолабах отказываются, тулить в фильмсканер разными концами, что бы потом склеивать в шопе - лепить горбатого к стенке.
Есть ли реальный опыт сканирования на доступном планшетнике?
Про Imacon и прочие барабанные радости, в наших краях только читали, так что оставим эти цацки москвичам.
А стареньких Горизонтов полно на руках и формат интересен.
Свои кадры с Горизонта сканирую на Минолте5400 в два приема,но,есть подводные камни-нужно как-то заблокировать автомат экспозиции в сканере,иначе автомат выдает разные по цвету/плостности половинки кадра.Кстати,16-битовые файлы CS не сшивает.
Я сканирую на планшетном сканере Epson: выбираю режим для пленки с ограничителем, после предварительного сканирования выделяю каждый кадр,и все получается размер оригинала 24 на 58 мм., неровные края можно подрезать в Фотошопе.
Сканирую на HP-S20 (слайд-сканер, 2400 dpi), на моей модели, купленной около 4 лет назад, нет ограничения по длине кадра, на предыдущих версиях с тем же названием модели длина кадра была чуть больше 50 мм.
Также на машинах Noritsu, начиная с 29 модели, если стоит программное обеспечение, то можно печатать и сканировать панорамы с Горизонта и с Hasselblad-xPan. В Питере таких места только два.
от:fotofil
Свои кадры с Горизонта сканирую на Минолте5400 в два приема,но,есть подводные камни-нужно как-то заблокировать автомат экспозиции в сканере,иначе автомат выдает разные по цвету/плостности половинки кадра.Кстати,16-битовые файлы CS не сшивает.Подробнее
VueScan позволяет заблокировать экспозицию, хоть для всей пленки, он же позволяет менять размер кадра, в том числе и длину, но это для сканеров с протяжкой пленки (без рамок), например, Nikon CoolScan 4000. На своем могу проверить, насколько можно увеличить длину, какая длина кадра у Горизонта?
Re: Re: Re: Re: Re: Как сканировать понорамные снимки сфотографированные фотоаппаратом "Горизонт"?
от: BlackRed
58 мм, на ФТ-2 110 кажется.
от:DymВ Питере можно отнести панорамку на ручную печать ещё в 2 места ;)
Также на машинах Noritsu, начиная с 29 модели, если стоит программное обеспечение, то можно печатать и сканировать панорамы с Горизонта и с Hasselblad-xPan. В Питере таких места только два.Подробнее
В ручном режиме напечатать можно везде, где работают с широкой пленкой. При этом черными бумажками закрывают часть широкого кадра. Это хлопотно и в несколько раз дороже.
В Питере в "Ярком Мире" на Некрасова 1 печатают размером до 45 см по длинной стороне, на Шпалерной 50 до 90 см - впервые в Питере! Получилось отлично (с панорамной камеры Hasselblad xPan, размер кадра 24х64 мм). Там же отсканировал эти кадры 4500 dpi.
от: DymВ "Максилабе" на Невском, по-моему, до 1.5 метров печатают. На увеличителе :D И давно так печатают...
