Как сделать матовое стекло?
Всего 29 сообщ.
Вот, появилась необходимость в матовом стекле для юстировки объектива. Не подскажете бюджетный вариант как сделать матовое стёклышко?
Re: Как сделать матовое стекло?
Бюджетный вариант...
Их может быть несколько.
1 . Матовая поверхность обычной кальки, ровно приклееная по краям к стеклышку нужных размеров.
2. Два стекла с самым мелким абразивом между ними и круговыми движениями, плавно и долго....
3. Самое лучшее - это травление стекла плавиковой кислотой. Но штука это редкая, опасная, в обыденных условиях невстречаемая, разве что химики с очень хорошими лабораториями есть.
Удачи!
от: Shtativ
Есть хим. способ попроще. По одной весовой части фтористого натрия (или калия) и желатина разводят в 250 в.ч. горячей воды.воды. Стекло покрывают этим раствором с одной стороны и высушивают. Затем на полминуты-минуту опускают стекло в 6% раствор соляной кислоты и не промывая высушивают. Ну и заключительная операция - слой желатина смывается горячей водой. Получается стекло с отличным, равномерным тонким матовым покрытием.
И еще один вариант. Идете на местную фотобарахолку. Покупаете увеличитель. Вынимаете из него рассеиватель.
Купленный прибор при этом можно оставить по месту покупки. Стоимость акции - 50 деревянных (с проездом туда-обратно)...
Для самостоятельного матирования лучше всего взять стеклянную фотопластину - там стекло ровное. Абразив М10. Шлифовать (с водой) "кольцом" - подойдёт, например, перевёрнутый бокал (не тонкостенный) или что-нибудь в этом роде. Поцесс нехитрый, времени тоже много не займёт, если, конечно, стекло не 50х60 см. :)
Re: Re: Как сделать матовое стекло?
от:Зиновий
Купленный прибор при этом можно оставить по месту покупки. Стоимость акции - 50 деревянных (с проездом туда-обратно)...Подробнее
Это самый правильный совет. В домашних условиях качественное матирование можно получить только плавиковой кислотой, но это очень конкретная гадость, с которой связываться без хорошей вытяжки и перчаток - выйдет вместе с лечением гораздо дороже покупки фотоувеличителя.
Re: Re: Re: Как сделать матовое стекло?
Тоже считаю что совет с увеличителем самый правильный.
А совет от Зиновия это получается та же плавиковая кислота. Здоровье значительно дороже. Тот же фтористый натрий или калий не должны быть в открытой продаже, так как сами по себе уже ядовиты. (Между прочим являются очень хорошим средством от тараканов :) )
Самый бюджетный вариант. Неисправных зеркалок (Киев-19, 6, 60, Зениты разных калибров) на руках у населения ну очень много. И каждый второй владелец с удовольствием подарит эту обузу. Ну а вытащить матовое стекло оттуда - пара пустяков.
ЗЫ. В Израиле никому не нужно матовое стекло? Пару напрочь убитых зеркалок с удовольствием подарил-бы :D
Спасибо, друзья! :D
Стёклышко нужно 6х9см, поэтому вариант с увеличителем идеальный вариант-как сам раньше не догадался??? :D Тем более у друга крокус валяется поломаный, но стекло должно быть. Потрячу, конечно, больше чем 50 деревянных, но пиво будем вместе пить
Кусочек тонкого плексигласа (оргстекло) и ацетончиком его на тряпочке, только тренировка некоторая нужна
от: Shtativ
Когда мне потребовалось матовое стекло для юстировки фотоаппарата "Москва-5", я поступил следующим образом: из крышки от коробки компакт-диска вырезал нужный кусок и заматировал его с помощью зубной пасты и зубной щетки. В результате, этого вполне хватило для точной юстировки аппарата.
идем на рынок где продают зеркала и стекла, спрашиваем у кого матовое есть, просим отрезать полоску и идем счастливые домой
от: di35e1
А дома обнаруживаем, что оно матовое с обеих сторон :)
от: Mad Dogот:Shtativ
Когда мне потребовалось матовое стекло для юстировки фотоаппарата "Москва-5", я поступил следующим образом: из крышки от коробки компакт-диска вырезал нужный кусок и заматировал его с помощью зубной пасты и зубной щетки. В результате, этого вполне хватило для точной юстировки аппарата.Подробнее
я тоже так и делаю, только использую мелкую шкурку
хм, а подскажите зачем это нужно? и как юстируется?
Re: Re: Re: Re: Как сделать матовое стекло?
от: Konstantin Kondratovот: di35e1
у меня в бане стоит матовое стекло, матовое с одной стороны.. куплено на рынке, наипали?!
от: VictorT
Зачем нужна юстировка? Странный вопрос. Затем, чтобы то, на что вы навелись по дальномеру, оказалось резким на пленке.
На таких камерах, как Москва, юстировка часто сбивается. Ну и в случае покупки такой камеры неплохо перед тестовой съемкой юстировку проверить.
Как делается? Процесс описан в книжках по ремонту фототехники. У меня есть одна в электронном виде (скачал из инета). Названия не помню. По ней все и делал.
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать матовое стекло?
от: di35e1от:Konstantin Kondratovот:di35e1
А дома обнаруживаем, что оно матовое с обеих сторон :)Подробнее
у меня в бане стоит матовое стекло, матовое с одной стороны.. куплено на рынке, наипали?!Подробнее
Мабуть, да... Проделать в стене бани дырочку напротив матового стекла не пробовали? :)
от:Алкаш
ЗЫ. В Израиле никому не нужно матовое стекло? Пару напрочь убитых зеркалок с удовольствием подарил-бы :DПодробнее
Как вытащить матовое стекло из Зенита ЕТ? Да, и там микрорастр, как он влияет на процесс юстировки? Да и размер то не 24Х36. Да и не матовое там стекло, а линза Френеля, как я понял
от:Chamfortот:Алкаш
Как вытащить матовое стекло из Зенита ЕТ? Да, и там микрорастр, как он влияет на процесс юстировки? Да и размер то не 24Х36. Да и не матовое там стекло, а линза Френеля, как я понялПодробнее
Как снять - смотрите http://klax.tula.ru/~vendi/zen-em.html.
Микрорастр - только облегчает юстировку, так как позволяет точнее установить момент правильной фокусировки.
Размер - да, меньше 24х36, но Вам весь кадр не нужен, разворачиваете поперек окна и смотрите либо центр, либо края поочередно. При юстировке это не очень мешает.
Там таки матовое стекло, над которым построена линза Френеля, она мешать юстировке не будет (так-же, как она не мешает наводиться на резкость при съемке). Благодаря ей сторону, которую нужно прижимать к кадровому окну, ни с чем не спутаете. Она-же даст повышенную (по сравнению с просто матовым стеклом) прочность и жесткость, что опять-же повысит точность фокусировки.
от:Алкаш
Там таки матовое стекло, над которым построена линза Френеля, она мешать юстировке не будет (так-же, как она не мешает наводиться на резкость при съемке). Благодаря ей сторону, которую нужно прижимать к кадровому окну, ни с чем не спутаете. Она-же даст повышенную (по сравнению с просто матовым стеклом) прочность и жесткость, что опять-же повысит точность фокусировки.Подробнее
Спасибо - буду разбиратся. А какой стороной прижиматся к кадровому окну? :D Той, где нет этой линзы?
И как закрепить это матовое стекло в кадровом окне, чтобы держалось?
