Основных решений только 2:
1.Матирование поверхности (механическая шлифовка, травление плавиковой кислотой, выщелачивание)
2.Нанесение матовой пленки. Вероятно, самый простой вариант. Фотопластинка на свету фиксируется в тиосульфате, хорошо промывается, а потом обрабатывается раствором нитрата или хлорида бария. Без ополаскивания, хотя лишний раствор надо удалить салфеткой без нажима, обрабатывается любым растворимым сульфатом (самый доступный - сульфат натрия (глауберова соль) или магния (английская соль) - продаются в аптеках как слабительные). Промыть и просушить. Качество матирования при этом выше, чем лазерное, правда, пленка не очень прочная.
Как сделать матовое стекло?
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re: Как сделать матовое стекло?
Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать матовое стекло?
от: Chamfort
Спасибо - буду разбиратся. А какой стороной прижиматся к кадровому окну? :D Той, где нет этой линзы?
И как закрепить это матовое стекло в кадровом окне, чтобы держалось?
Да, выпуклая часть - наружу. Закрепить - вариантов много. Резинкой прижать, скотчем приклеить, стальной пружинной пластиной зажать, резаной пленкой. Хоть фотоаппарат обзовите, какой проверять будете - от этого тоже варианты зависят.
Может кому интересно, предложу свой вариант. Есть такая специальная паста для матирования стекла. применяется у сувенирщиков. Просто наносится на стекло и через 15 мин. счищается обратно в банку. поверхность получается идеальной. Но, падла, дорогая. За 200 г просят 900 руб. Правда сказали, сувенирщики берут и 2-3 года не появляются. Надолго хватит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как сделать матовое стекло?
от: Алкашот:Chamfort
Да, выпуклая часть - наружу. Закрепить - вариантов много. Резинкой прижать, скотчем приклеить, стальной пружинной пластиной зажать, резаной пленкой. Хоть фотоаппарат обзовите, какой проверять будете - от этого тоже варианты зависят.Подробнее
Да разные проверять буду - от Зоркий-4 до Практики
для юстировки лучше всего взять маленькую лупу с подставкой, к подставке приклеить матовое стекло, и это все запихать в светонепроницаемую шахту, чтоб поярчее было. Проблемы будут только с аппаратами, которые со снятой крышкой нельзя поставить на штатив
от: Евгений Бес
Микроскоп "Юннат" - почти готовая конструкция.
По матовому стеклу от Зенита ЕТ наводится невозможно - нет четкого фокуса в конкретной точке. Описанную конструкцию пока слабо понял, надо разбиратся
Как сделать матовое стекло (Из книги: 250 советов фотографу)
Насыпьте порошкообразную пемзу на стекло, добавьте несколько капель воды и, покрыв стеклышком меньших размеров, растирайте порошок круговыми движениями.
В студийной камере вместо матового стекла можно применять обычную фотопластинку. Для этого ее надо проэкспонировать на дневном свету при очень короткой выдержке, проявить в течение нескольких секунд, затем отфиксировать и промыть. В результате получится светло-серый негатив, который и заменит матовое стекло.
МС можно временно заменить листком папиросной или промасленной бумаги, укрепив его на месте стекла. При этом во время съемки нужно соответственно изменить диафрагму, так как стекло и бумага имеют различную толщину.
Удалить
