как рассчитать координаты?
Всего 54 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
Чем и как чистила? ЛензПен попробуй, он обычно очень хорошо всё очищает. Если не поможет, то пробуй спецрастворами и шваброй.
И, кстати, самостоятельная чистка внешних поверхностей стекл специально предназначенными для этого средствами гарантию на объектив не отменяет. Так что, попробуй своими силами справиться с этими пятнами.
Чистила насухую, выдувала, салфетками безворсовыми, палочками из комплекта. Жидкость не юзала, потому что не совсем уверена, что гарантийные условия соблюдутся.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
проверьте с другим объективом и отсылайте вместе с камерой, если что.
Радужные пятна не могут дать подобный эффект, если они большие. Только если это непрозрачные точки на задней линзе и то, у меня был Мир-20 с выбоиной на задней линзе около 1 мм, но на снимках было все ОК.
Какого-то другого волшебного совета не будет.
Они не прозрачные, они тени дают на нижележашие стекла.
Re[Florusa]:
У вас там в объективе тороканы завелись, обделали все стеклянные поверхности. Вы их дихлофосом, а потом в ведро с доместосом на недельку
Re[Florusa]:
от: Florusa
К примеру, координаты одного спота: 4,653 на 1,927 на full, где эта точка будет на кропе?
Хорошо, давай перейдем к координатам.
Что это за цифры тобой приведены?
А вообще, из общих соображений, нужно полагать примерно так: центры матриц должны совпадать. Формируемое изображение свой центр будет иметь как раз в этой же точке
Теперь, если начало координат разместить в центре матриц, то все точки кропа и фуллфрейма будут иметь абсолютно одинаковые координаты. Просто на кропе не будет некоторых тех точек, что есть на фуллфрейме, но выходят за рамку кропнутой матрицы
Если же за начало координат брать один из углов полноразмерной матрицы, то на кропе все точки будут иметь смещение по горизонтали и вертикали. Причем это смещение будет равно половине разности количества пикселей фуллфрейма и кропа по соответствующему направлению.
Re[Папин Азиат]:
мож ошибаюсь. но почему пятна на приведенных Вами снимках объектива и фото с него имеют разное расположение, на стекле они по углам треугольника, а на снимке выстроены в линию??????
Re[Папин Азиат]:
Спасибо большое, за понимание...
Цифры - это одна из точек, координаты которой определила по снимку (ФШ во вкладке инфо). Это левый верхний угол, ближе к середине, на "пятерке". То есть, если считать, что кадр формируется по центру, то возможно эта часть кадра отрезается при кропе 1.6. Таким образом, смысла отсылать кропнутую тушку с этим объективом практически нет. Если я правильно поняла. То есть я беру каждое пятно, пересчитываю его деля на 1.6, и определяю, отрежется оно на сенсоре или нет. Если нет, то я могу слать кропнутую тушку. Если все пятна окажутся за пределами видимости, то слать надо пятерку. Так?
Re[макса]:
от: макса
Потому что темное пятно - это проекция дальнего пятна. Его тень. А светлые - это сами пятна. Не так просто снять бликующее на стекле, да еще не такое крупное. Да еще и внутри обоймы.
Re[Florusa]:
Эти пятна абсолютно идентичные по координатам. До чистки линзы, сенсора, после чисток линзы, сенсора, после Canon`а...
Re[Florusa]:
мдя, в силу того, что живу в якутии, где о сервесе кенон даже ни сном ни духом, то по мне ( насколько я себя знаю :D ) уже бы разобрал посмотреть что там внутри :D за ерунда притаилась, на одном стекле у меня на задней линзе тоже есть 3 пузырька, и почему то они смотрятся с черной каймой, но ни как не влияют на съемку, правда выше D-11 не пробывал, приеду домой посмотрю
Удачи
Re[Florusa]:
от: Florusa
как мне сенсор на сенсор перевести, чтобы точки совпадали! Фулл и кроп.
Почему бы Вам просто не поставить линзу на кропнутую тушку и делов то, пересчитывать ничего не надо.
Re[макса]:
опять же может глупо, но если представить стекло, но не проварачивать его в байонете, и сфотографировать, пятна поменяют месторасположение? сразу понятно кто есть виновен в этом случаи тушка или стекло ;)
Re[макса]:
Уже ж вроде сказали, что с другими стеклами пятен нет.
Re[макса]:
от:макса
Удачи
Хоть я и не в Якутии живу и сервис Canon у меня не далеко, но я и разобрала-таки и нашла их, а вот теперь хочу избавиться :) Я их тоже на 2,8-5.6-11 не видела сначала...
Re[Florusa]:
Тушка-то зачем? Если их видно не вооружённым глазом и Вы их смогли показать нам, то так же покажите их в сервисе.
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Тяжело.... Ставила на кроп, ставила... проверила всеми камерами и пятерку проверила несколькими линзами.
Но два пятна я не вижу на кропнутых, поэтому и хочу правильно рассчитать математику расположения пятен, чтобы послать кроп, но дать цифровую раскладку тех пятен, которые выпали на кропе. Потому что этот объектив у меня должен на пятерке работать, а не на кропах. И пятна замазывать у меня ни желания и времени нет! Когда есть гарантия и сервис на это дело. До сервиса доехать не могу, это я к тому, что если у кого такой вопрос возникнет.....
Re[Игорь к]:
от: Игорь к
Ответила заранее :):):):) Сервис не далеко, но общаются они только почтой... и телефон.
Re[Florusa]:
Как вариант - послать объектив и фотографию его задней части. На фотографии обвести кружочками пятна. Пусть серъезные дядьки из сервиса повернут линзу к себе задним стеклом, соориентируют её как на фоке и посмотрят, где там должны быть пятна. :)
МЛМ, так проще будет им объяснить чего от них требуется. Ведь севершенно не факт, что они будут одевать объектив на кропнутую цифру, чтобы получить с него тестовые снимки с пятнами и по координатам этих пятен на снимке вычислить реальное положение пятен на заднем стекле объектива.
Re[Florusa]:
от: Florusa
Если Вы не видите их на кропе, то они просто выходят за рамки его матрицы. Нечего пересчитывать. Придется слать 5D (если уж надо отсылать тушку).
Re[Florusa]:
Благодарю всех за участие.
Папин Азамат, Спасибо Вам огромное! Утром, на свежую голову, рассчитаю все точки :) В принципе, я так и думала, либо от угла, либо от середины... Но не была уверена в соответствии количества пикселов по сенсорам. Спасибо!
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
Я им посылала! Они по умолчанию требуют, как приложение, фотографии или СД. Я отправила диск с тестами и фотографией заднего стекла.
Почему я заморачиваюсь с кропом, просто мне не хочется пятерку отправлять им. Есть определенный опыт, когда 30-ка после осмотра пришла грязная, как свинья, и очень быстро после того затребовала ремонта шторок. Мне 20-ку не так жаль...
