В прошлые выходные я сидел дома по причине дождя на улице, а руки чесались поснимать, не передать как. Хочу попробывать поснимать в студии, благо варианты есть, однако вопросов тут больше чем ответов.
Для знатоков структуры форума: я знаю, что есть ветка, где обсуждаются вопросы съемки в студии. Но если вы туда заглядывали то там логово цифрокропщиков, которые не совсем знают что такое пленка, а тем более про устройство аппарата.
Если Вы имеете что сказать за средний формат в студии, буду вам благодарен за дельные советы, помощь, интересные замечания.
Итак, список вопросов, которые меня интересуют:
1. Как синхронизировать работу фотоаппарата и студийного света? Насколько я понимаю, на штатном хаселевском планаре есть некий разъем для подключения синхроконтакта. Какой синхроконтакт туда подрубать?
2. Как еще можно синхронизировать работу аппарата и света?
3. Какие настройки света (если они есть) надо выбирать? Под какую пленку?
4. Вопрос про пленку. Посоветуйте оптимально подходящую светочувствительность для черно-белой и для цветной пленок?
5. Если я снимаю на цветную пленку, то надо ли использовать светофильтры для компенсации цветовой темепературы или студийный свет подогнан под 5000К?
Как работать Хассельбладом в студии?
Всего 40 сообщ.
Re[nputsyn]:
Бирите камиру и плёнку любую, какая нравица и в студею, там раскажут и патключат.
Re[nputsyn]:
С Мамией в ветку принимаете? :)
На объективе должен быть стандартный разъем. Шнур купить не проблема (в магазине со студийной техникой без труда подберут нужный).
Опять же через разъем можно использовать ИК-, Радио-пускатели
Настройки по вкусу ;) Замер Флешметром или ЦФК (можно обоими сразу).
сотка :)
Если пленка дневная, то не нужно.
от:nputsyn
1. Как синхронизировать работу фотоаппарата и студийного света? Насколько я понимаю, на штатном хаселевском планаре есть некий разъем для подключения синхроконтакта. Какой синхроконтакт туда подрубать?Подробнее
от: nputsyn
от: nputsyn
от: nputsyn
сотка :)
от: nputsyn
Re[nputsyn]:
1. Синхронизировать через синхроконтакт (обычно кабель есть в студии)
2. хз
3. Настройки - дело сугубо творческое. При настройке (в общем случае) необходимо осветить модель, осветить фон, создать объем. При этом можно управлять контрастом (путем приближения/удаления источников света от модели). Об этом книги пишут толстые :) Но если в двух словах, то выставляется рисующий свет (основной свет, освещающий модель), выставляется заполняющий свет (убирает/смягчает тени), контровой свет (если необходимо подчеркнуть контур), фоновый (освещает) фон. Первым высавляется рисующий, а дальше все остальные, опираются на мощность рисующего. Например, выставил рисующий, померил (результатом измерения будет диафрагма), начал выставлять заполняющий таким образом, чтобы он выявил объем, рельеф, фактуру (на 1,5-2 стопа слабее), и дальше в завиимости от замыла и потребностей. Схем установки осветителей и их типов безчисленное множество. Но я в этом вопросе новичок... Если что старшие товарищи поправят.
4. Не имеет значения
5. нет, не надо
Можно встречу в студии намутить... :)
2. хз
5. нет, не надо
Re[nputsyn]:
Ого, спасибо за советы.
А кстати, по поводу студии было бы не плохо встретиться. Ябы даже просто хотел бы по присутствовать, чтобы опыта поднабраться.
Re[nputsyn]:
И мне тоже интересно устроить встречу в студии!) Но.... только в Мск)
Какие требования к студии?
Re[Farafonov]:
требования?
синхроконтакт, оптика пошире и чистая обувь :)
Re[nputsyn]:
Кстати.
Лечу в Москву и придется там проторчать целый месяц. Буду снимать для одного проекта, соответственно придется найти студию. Задача будет стоять примерно так: "сделать все красиво, под еврофешн". Пока не ясно пленка или цифра - придется тащить с собой и то и другое.
Так что если кому захочется съемочной движухи - полапать моделей цифровой СФ, поотсраивать свет т.д. - усе можно, усе будет :)
Re[Mike Postnov]:
А скиньте вмремя и место, когда определитесь !!
Re[Mike Postnov]:
от: Mike Postnov
полапать моделей
А в Питер Вы случайно не собираетесь, я бы с удовольствием поучаствовал в чем-нибудь таком :)
Re[nputsyn]:
1) Обычный синхроконтакт пускателя вспышек.
2) А зачем?
3) Настройки света зависят от света. Чем он лучше - тем больше настроек :) От камеры не зависит.
4) Скорее всего, чем меньше - тем лучше. Но могут быть нюансы - вдруг Вам нужно художественное зерно?
5) Нормальный имульсный свет подогнан под 5500K, постоянный может быть 3200K и 5500K с вариациями, дешевый азиатский свет может быть любым и в каждом кадре новым.
2) А зачем?
Re[semenyaka]:
Спасибо, за ответы.
Вообще было бы конечно интересно посмотреть на это все вживую с опытным человеком. Вот тут psi_e30 встречу среднеформатчиков провести в студии. Может плучится, все равно скоро дожди )))).
Re[Farafonov]:
от: Farafonov
Интересно,давай устраивай.Здесь есть тусовка среднеформатчиков,у меня есть студия приезжате пообщаемся. :D
Кстати тапочек можете не брать,так же как и объективы пошире,общая площадь студии 160 м.кв. :D
Re[григорьич]:
все самое интересное в Москве :)
Re[григорьич]:
1) Есть такой прибор , в народе называется "зажигалка" зажигает световые ловушки вспышек, кабеля крайне не рекомендую, вечно за них модели цепляются.
2)Есть еще радио синхронизатор, работает наверное так-же но сам не разу не использовал предпочитаю световые, хотя бывали случаи когда ловушка не ловит этот импульс.
3) Настройки света зависят от модели и желаемого результата, в интернете масса схем света, но мой опыт портретной съемки показывает, что все это фигня лицо настолько индивидуально, что каждый раз все по другому. нужно уметь видеть свет на объекте а это с опытом приходит
4) От чувствительность пленки будет зависеть диафрагма объектива а следовательно глубина резкости, если студийный свет мощный и студия большая и на сотку дырка будет 8-11 то достаточно и сотки а если будет 5,6 то лучше 400 разницы по зерну до 30 х 40 см особо не заметно а диафрагма будет 11 что немаловажно особенно для среднего формата
5) Цветная любительская пленка подогнана под дневной свет а это и есть 5500 под него все пленки , за исключением специальных подогнаны, в любом случае при печати отрегулировать можно
Re[григорьич]:
от:григорьич
Кстати тапочек можете не брать,так же как и объективы пошире,общая площадь студии 160 м.кв. :DПодробнее
так это просто замечательно! Особенно с нынешним похолоданием :).
Может кинете клич в ветку со встречами, как только вам удобно будет?
Re[boom_bass]:
Спасибо за информацию :D Мне вот только интересно =а диафрагма будет 11 что немаловажно особенно для среднего формата =можно поподробней
Re[жежека]:
от: жежека
Клич я бросать не буду,на тусовке среднеформатчиков,есть парочку челов которые меня ну очень хорошо знают,пусть связываются ,я всегда рад общению. :D
Re[григорьич]:
от: григорьич
Наверна шоп фсё реска была, хламурь бокех нилюбит :)
Re[dymson]:
Ню,ню :D
