Как работает экспокоррекция?
Всего 124 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Alexander46]:
Имеется в виду поправка экспозиции, которая есть в режиме приоритетов. К примеру крутим экспокоррекцию в А, меняется выдержка....
А тут менялось бы ИСО! Что же вы за чушь несете....
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Вот об этом я и говорил! То, что вы написали, называется изменением выдержки (не экспокоррекция!), кстати, в А меняется диафрагма, выдержка меняется в S (и это тоже не экспокоррекция!). Экспокоррекция - это команда, сообщающая камере, что она ошибается в определении экспозиции, и на самом деле у нас тут светлее или темнее. Вы здесь ничего не меняете, только даёте камере установку. Вот что такое экспокоррекция!
от: Surgeon123
Как уже писал, такого не бывает. А знаете почему? Потому что такая штука, как экспокоррекция пошла ещё с плёночных времён. А как вы себе представляете изменение ИСО на Зените? Правильно, вытащит сотку, зарядил четырёхсотку, но это ,всё равно, делается не с помощью волшебной "экспокоррекции ИСО", а ручками.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
кстати, в А меняется диафрагма, выдержка меняется в S.
.... Почитайте что ли инструкцию уже к камере..... В режиме А мы выбираем ДИАФРАГМУ!!!! Она в приоритете! А когда крутим экспокоррекцию, или поправку экспы, к примеру,+0.3 Ev, камера удлинняет выдержку!!!!
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Человек не понимает смысла слова "экспокоррекция", о чём тут говорить? В ручном режиме её не может быть по определению.
Мы тут возможно несколько запутались...
На разных камерах по разному
Вот у меня на самс Gx20 вообще отключена...в М ее просто НЕТ. То есть нет такого параметра...а все остальное ставится руками.
У панаса в М все ставится руками НО в отличии от самса экспокоррекция реагирует на освещенность в автомате. При этом не блокируется кнопкой и не регулируется ... но я вижу значение на активной шкале в ВИ.
На УЗ никона в М экспокоррекция работает в автомате... не регулируется (блокировки там нет) остальные параметры ручные.
То есть разные камеры ведут себя в М по разному.
За компактами не полезу ....там наверняка тоже свои "правила"....
Re[Surgeon123]:
от:Surgeon123
Под словом "меняется" имел в виду, что меняет её человек.
Re[Alexander46]:
Смотрите, вот два кадра.
[more]
Пкрвый снят без экспокоррекции...
Второй- с поправкой -0,66 Ev. Смотрите экзиф. Я про эту экспокоррекцию говорю!!! Тут она называется компенсация экспозиции.
Режим А. Меняется что при экспокоррекции??? Выдержка!
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Это называется подсказкой автоматики, в какую сторону надо двигать экспопару, чтоб не облажаться.
от: MERKURU
Что значит, в автомате? Экспопара сама меняется, без вашего ведома? Или здесь вы тоже говорите о ползунке на экране?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я кажется понял...у ТС в М экспокоррекция "гуляла" так же как у меня на панасе происходит. И он с ней ничего не сделает....тем более это ЦЗК...все увидишь только на готовом кадре. А я на ЭВИ вижу ее "гуляние" по освещенности кадра еще до нажатия и могу что то скорректировать передвинув камеру...
В М не снимаю...есть блокировка по замеру, нет смысла заморачиваться. Поэтому ТС и рекомендовали не лезть в этот М режим а работать в А или S, тем более как сказали выше, там тоже есть блокировка АЕ ( *-значок)
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
выдержка -диафрагма +исо то что установил руками. А то что называется экспокорекцией ( я так понимаю ) и гуляет от 0 в плюс до 3 и в минус до 3 работает автоматом...навожу на лампочку...кадр темнее...уводу от лампочки кадр светлее.
Наверное можно считать и подсказкой...потому что если кадр темный то надо менять экспозицию (диафр-выдержку) или ИСО, а если не менять то "крутить камерой", но задуманный ли тогда кадр получится...
Re[MERKURU]:
Я о том, что в режиме М при выставленном автоисо, а не могу сделать кадр светлее или темнее, чем сделает его камера.
А вот в S, А- могу, что показано на фотках выше...
Мыже, в конце концов, не на пленку снимаем. Для того, чтобы поменять светочувсвительность. не надо менять катушку. Можно просто кнопочку нажать. А есть и авто подбор ИСО, что еще проще.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Ну какая ж это экспокоррекция :D . Это просто подстройка экрана под условия освещённости. Или я вас снова не понял?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Поправка экспозиции( см. экзиф фоток выше, где -0.67 ev). Такой термин устроит?
Re[Surgeon123]:
от:Surgeon123
Ну а я про это же и говорю...только все равно М в разных камерах разный.
И на примере панаса действительно,как говорит Александр, это своего рода подсказка...ведь камера мне показывает что экспокорекция допустим ушла в -3 стопа...тогда надо менять что то из экспозиции. Я не верно подобрал экспопару и исо.
Вот на зеркалке там индикатор экспокорекции вообще не активен.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Причем здесь экран... то что на нем будет и на кадре (темный-светлый). И я не в дисплей смотрю а в ВИ....
В ЭВИ я вижу то что получится... если затемнил...значит и кадр темный...убил небо значит и на кадре убил...пересвет...значит и кадр пересвечен. Поэтому и включил функцию индикации и пересветов и тех мест где света не хватает разными цветами.
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Я про этот параметр и говорю....он во всех экзифах отражается отдельным параметром и к выдержке диафрагме и исо отношения не имеет...но будет меняться если мы их руками будем ставить разные.
В общем не спорьте и не ругайтесь.
в М можно снимать там где освещенность стабильна и никак не меняется, а когда она "прыгает" с М трудно справится, особенно на зералках, так как там готовый кадр видно уже после нажатия кнопки
Re[Almengo]:
от:Almengo
у меня canon 1200d, если в режиме A просто меняется экспокоррекция на заданное число, то в режиме M тот же пункт включает брекетинг (например +1\-1). Это далеко не всегда удобно, можно ли как то это изменить? Руководство читал, не нашел.
Вы что-то путаете. На стр.112 (кажется) инструкции к Вашей камере написано, что в режиме М экспокоррекция не работает :) .
Re[Surgeon123]:
от: Alexander46
Экспокоррекция в М? Вы это серьёзно?
от: Surgeon123
А вы зря смеетесь) Экспокоррекция в М режиме (при выставленном автоИСО) крайне удобная вещь! Жаль у кенона ее нету... тока у топ тушек
Странно, что об этой возможности многие даже не слыхали :) .
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
У ультразумов это одно и то же в плане поведения и информации.
от: MERKURU
Значит, здесь речь тоже о подсказке, а не об экспокоррекции, что вполне логично.
Re[Feduha]:
от: Feduha
Многие? Количество слышавших о ней можно пересчитать по пальцам человека, который без рук родился.
Re[Surgeon123]:
от:Surgeon123
Зачем вы мне это сообщаете? Я это знаю (и пользуюсь этим) уже не один год.
