Как работает экспокоррекция?
Всего 124 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Я никакую не нажимаю. У меня экспокоррекции нет. 600д кенон. Нсколько я знаю, только в 1дх и 7д2 это присутствует.
У 7d2 действительно присутствует, хотя там немного надо для этого управление переделывать. Вещь теоретически полезная, но по факту не то, чтобы сильно нужная.
В камере в любом случае есть экспонометр, и в режиме M в том числе в видоискателе там видно, что камера думает про экспозицию. То есть можно просто не отрывая взгляда от видоискателя поменять ИСО вручную, чтобы оно соответствует тому, что там считает камера.
Я бы предпочёл, на самом деле, чтобы реализовали какой-то режим сдвига пар при сохранении экспозиции, чтобы я мог зажать кнопку, прокрутить колесо и при этом синхронно изменились значения S + ISO, или Av + S, или Av + ISO -- на выбор.
Re[Rott]:
от:Rott
Экспокоррекция в M может быть очень полезной вещью.
Да, это не "истинно ручной режим" -- но ведь все режимы ведь инструменты для работы? И режим M нужен для работы, а не для того, чтобы понтоваться, мол какой я крутой и снимаю в М?
Проблема в том, что AutoISO в простых камерах в режиме M для работы не подходит. Потому как нельзя скорректировать. Если я снимаю на снегу, или на льду, в общем на чём-то светлом, автоэкспозицию необходимо корректировать. Поэтому режим M + AutoISO + экспокоррекция очень даже полезен. Я знаю, какая мне выдержка и диафрагма нужны, а ISO пусть уж подгоняется под световые условия. Очень разумно.
Я уже очень долго объясняю... Но народ непонимайт!
Re[Rott]:
от: Rott
Можно. Но не настолько удобно, кмк, и к тому же автоисо плавно меняет, включая дробные значения.... У меня на тушке вручную дробно не поставить...
Re[Rott]:
от:Rott
Тоже довольно интересная и новаторская фишка кста!
Re[Rott]:
от: Rott
Что мешает использовать режим S или А? Религия? Я такой не знаю. Приведите реальный пример, когда нужно именно "М+автоИСО+экспа" и другие режимы ну никак не выручат или это займёт гораздо большее время.
от: Surgeon123
Вы себе льстите.
Re[Surgeon123]:
У меня, на самом деле, очень противоречивое мнение об этой функции. С одной стороны, когда её у меня не было, на 7d1, я очень возмущался, что её нет. В общем то, вещь очевидная, тривиальная в плане реализации, и если есть AutoISO, то по определению и должна быть коррекция экспозиции.
С другой стороны, сейчас, когда у меня эта функция есть, по факту я ей не пользуюсь, просто неудобно. Рабочий диапазон исо не такой большой. Хотя могу представить ситуации, когда она нужна, но с новой камерой (условно новой, уже год и там за 50 тычяч кадров) как-то не очень попадал в такие. Но отчасти ещё из-за того, что просто привык уже к другим режимам, иногда менее удобным.
Реально вот страдаю из-за того, что нельзя одновременно несколько параметров менять с сохранением экспозиции (актуально или выдержка + диафрагма, или, в первую очередь, выдержка + исо).
Re[Alexander46]:
Съёмка в помещении при переменном освещении, вроде концертного. Освещение может меняться сильно и за доли секунды. Причём съёмка движения, когда мне надо выдержку ограничивать. Режим S + AutoISO теоретически может на что-то годиться, но это костыли, нет контроля диафрагмы (может я хочу максимум, а может наоборот, не хочу). Здесь правда актуально, чтобы экспонометр был хорошим. Хороший он только у 1d, у других уже ограниченный, в частности у моей 7d2.
Re[Surgeon123]:
Сейчас поигрался немного просто в комнате, на самом деле думаю, что надо немного потренироваться с этим режимом. Может чаще с ним работать.
Сейчас у меня два рабочих режима, либо Av, либо M, всегда с ручным ИСО. Но вместо Av + ручное ИСО + коррекция часто может быть удобнее M + автоисо + коррекция. Но это привычка, выработанная на старой камере. Скорректировать выдержку всегда можно руками даже быстрее, чем ИСО (просто повертеть колесо, не зажимая что-то ещё дополнительно), ИСО и выдержка видны в видоискателе, легко оперативно внести правки.
В общем, надо попробовать всерьёз с этим поработать. Хоть какая-то польза от обсуждений :)
Re[Rott]:
от:Rott
По-моему, S + автоИСО здесь в самый раз. Диафрагма и так будет открыта, если мы говорим о концерте в тёмном зале со смешанным светом от прожекторов. Да и по поводу автоИСО, будет ли успевать камера подстраивать его под меняющийся свет? Что-то я сомневаюсь.
Re[Rott]:
от: Rott
Как у вас это реализовано? Что жмёте и какие параметры меняются?
Re[Rott]:
от:Rott
Так перейдите в режим "Р", и будет вам парами меняться!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Неее, Михаил, зачем утрируете?)
Данный режим дает возможность самому задавать и диафрагму, и выдержку, и при этом пользоваться автоэкспозицией!
По мне так лучше отдать на усмотрение камеры ИСО, чем диафрагму (как в Tv), или выдержку ( как в Аv)
Re[Alexander46]:
Камера 7d mark 2
Нужные органы управления, в режиме M
1) верхнее колесо -- изменение диафрагмы
2) заднее колесо -- изменение вырежки (альтернатива * + вернее колесо)
3) если стоит режим AutoISO, но при нажав на рычажок сзади (появился в 7d2, есть и в 5d4) и одновременно крутя верхнее колесо, можно изменять экспокоррекцию.
В видоискателе я вижу всю тройку, диафрагму, выдержку и текущее ИСО -- те которые выставляет камера в данный момент. Соответственно, я могу оперативно менять выдержку, если ИСО вылезает за приемлемые для меня границы, ну и в зависимости от того, что я снимаю, можно думать, что мне актуальнее, ИСО пониже, или выдержку короче.
В любом случае это лишь частный случай от M. То есть если мы что-то оставляем камере на автомат, коррекция тогда в любом случае нужна.
P предполагает, что камера сама определяет экспозицию. И это мне не нравится. Там где свет стабильный, M весьма удобен, чаще проблемы от косяков экспонометра будут. Но если я снимаю одну сцену, часто хочется разными способами снять, и на большом ИСО, но короткой выдержке, чтобы наверняка, и на маленьком ИСО и длинной выдержке, чтобы если повезёт, то хорошую и чистую картинку получить. Аналогично и с диафрагмой.
С этим я довольно часто играюсь, но постоянно несколько колёс крутить (неудобно), или настраивать C-режимы, которые уже заняты под другие задачи и которые крутить тоже неудобно.
Re[Rott]:
от: Rott
Так камера меняет только ИСО или все параметры чуток двигает?
Re[Alexander46]:
Александр, КАК может чуток двигать параметры. если на авто стоит только ИСО, а все остальные параметры выставлены пользователем в М режиме??? Вы притворяетесь что ли??
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Да я откуда знаю, как это реализовано в вашей камере. Как по мне, так оно, вообще, практически бесполезно, но ведь реализовали программеры.
Re[Alexander46]:
только ИСО. По крайней мере по умолчанию, может быть и можно выставить, чтобы в случае выхода за коридор она бы двигала другие параметры (надо смотреть).
Re[Almengo]:
Попробуйте один раз пристреляться и не менять серьёзно настройки от того, что это один прожектор на артиста на тёмной сцене и крупный план или много прожекторов( таких-же) и общий план сцены.
Попробуйте как нибудь. Ничего-ж не теряете.
Re[Rott]:
от: Rott
Хорошо сказано
от: Rott
А здесь - ошибочка. В Canon 7D в режиме М и АвтоИСО есть коррекция экспозиции :D .
