Как работает экспокоррекция?
Всего 124 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Alexander46]:
да сейчас уже и не вспомню, был бы аппарат под рукой, тогда да
Re[Соколов Леонид]:
от: Соколов Леонид
Меня один раз самонадеянность подвела. Пошел на выпуск к сыну из 9 кл. Попросил у друга пен К20D. До этого брал кеноны 1000,1100. Думал разберусь на месте...чЁ там сложного то
А получилось так что времени проверить не было и сразу надо было снимать.
Конечно врубился что где...но понервничал. Всетаки кенон это не пентакс...а пентакс это не кенон
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Экспокоррекция в М? Вы это серьёзно?
А вы зря смеетесь) Экспокоррекция в М режиме (при выставленном автоИСО) крайне удобная вещь! Жаль у кенона ее нету... тока у топ тушек
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
И какие же параметры она меняет?
Re[Alexander46]:
ИСО!
Я люблю снимать в ручном режиме с автоисо. Выдержка\ диафрагма четко фиксирована, исо автоматом по экспонометру камеры ставится. Но беда в том. что в данном случае снимаешь только так, как считает камера, и никак иначе! Ввести поправку экспы невозможно. Уменьшаешь выдержку- камера автоматом повышает исо....
Re[Surgeon123]:
от:Surgeon123
ИСО!
Я люблю снимать в ручном режиме с автоисо. Выдержка\ диафрагма четко фиксирована, исо автоматом по экспонометру камеры ставится. Но беда в том. что в данном случае снимаешь только так, как считает камера, и никак иначе! Ввести поправку экспы невозможно. Уменьшаешь выдержку- камера автоматом повышает исо....Подробнее
Вы хоть поняли, что написали?
И, вообще, что за извращение снимать на фиксированной экспопаре, да ещё и с невозможностью менять её? Кнопочки и колесо выломали, что ль?
P.S. Даже на очень любительских зеркалках ИСО отдельной кнопочкой регулируется.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Сделать экспокоррекцию, это значит, зажать кнопочку определённую и покрутить колесо
Хосспади.... так о том и речь! Ставите к примеру в 2.8 выдержку 1\100, и крутите экспокоррекцию +0.3 Ev. И камера меняет ИСО.
Очень удобно так снимать в условиях недостаточного освещения. Допустим, снимаете девушку вечером в парке на 50 1.4
Ставите выдержку к примеру 1\100, дырку какую надо и автоисо. и вперед!
Re[Surgeon123]:
от:Surgeon123
ИСО!
Режим М это не автоисо. Режим М это когда все три параметра экспотройки фиксированы и ставятся вручную фотографом. С какими тараканами при этом советуется фотограф это его дело.
Автоисо это автоматический режим приоритета экспозиции. На всех камерах Пентакс он вынесен отдельно.
Мне не понятно зачем новички снимают в М и что они под этим понимают. ИСО обычно при этом у всех лямеров стоит на автомате. :) Осмысленность таких действий стремится к нулю.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Глупости!!
Это позволяет задать именно ту выдержку и ту диафрагму, которую нужно! На выбор экспонометру оставляем только ИСО! Только отсутствие экспокоррекции мешает более широкому применению этого режима (М с автоИСО имеется в виду)
Re[Surgeon123]:
Мне Вас не переубедить. Вы похоже никогда в жизни не видели камеру без ИСО и без экспонометра. Погуглите Смена 8М. Ей снимали дети. Или Лейку. Ей снимал АКБ.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
В этом случае мой способ не подойдет) Но мы же не на смену снимаем все!
Но просто подумайте, это же удобно! В условиях недостаточной освещенности (имеется в виду, что ИСО точно не будет 100), ставим безопасную выдержку (чтобы гарантированно не было смаза), нужную диафрагму (для нужной глубины резкости) и автоИСО. Все.
Re[Surgeon123]:
от:Surgeon123
Но просто подумайте, это же удобно! В условиях недостаточной освещенности (имеется в виду, что ИСО точно не будет 100), ставим безопасную выдержку (чтобы гарантированно не было смаза), нужную диафрагму (для нужной глубины резкости) и автоИСО. Все.Подробнее
Это не Ваш способ. Это называется Sv(вру, это называется TAv) и давно применяется Пентакс. Является одним из режимов приоритета. Удобно или нет совершенно другой вопрос.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Это не Ваш способ.
Согласен))
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
. Это называется Sv и давно применяется Пентакс. Является одним из режимов приоритета.
Применяется всеми. Только у пентакс, наверное( не держал в руках), это вынесено как отдельный режим на колесико.
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Ну так а кнопочку какую нажимаете? что нарисовано на ней? И камера у вас какая?
Re[Alexander46]:
Я никакую не нажимаю. У меня экспокоррекции нет. 600д кенон. Нсколько я знаю, только в 1дх и 7д2 это присутствует.
Re[Surgeon123]:
от: Surgeon123
Ваще ваще! Именно экспокоррекции ваще нет в режиме М автоИСо.
Re[Almengo]:
Смотрите. Ставим М режим, автоИСО. В данном случае я могу снять ТОЛЬКО так. как считает камера, и никак иначе.
Прикрою диафрагму- камера автомиатом поднимет ИСО. Экспозиция не меняется.
Неужели вы тоже не понимате, о чем речь? Я не так объясняю чтоль...
