Как правильно выставлять настройки и диафрагму для портрета на canon eos d 500 18-55...?
Здравствуйте! Помогите разобраться с настройками к фотоаппарату Canon d 500, я пока учусь снимать портрет на кит (на улице и в помищении) и толком не могу понять как и что, как ставить диафрагму и на какое мах расстояние можно отходить, чтоб модель была в фокусе и резкая...приходится дорабатывать резкость в фшопе... фото получаются хорошие, но настройки интуитивные ...
Re[pusay07]:
Книжечка такая есть: "Инструкция пользователя" почитайте повнимательнее.
Re[pusay07]:
Насчёт книжечки - Вам правильно сказали. Внимательно прочитать, потом ещё раз-другой непонятные моменты и может какие вопросы и отпадут. А по теме - отходите куда хотите, чтобы объект был в кадре. А про резкость и диафрагму - сразе забудьте про авто режимы, типа портрет, пейзаж, снимайте в режимах "Р" или "AV" при этом помня: Маленькая цифирька (3,5 или до 6,3 примерно) объект будет резким, а фон размоется (или как говорят - "Открытая дырка) Больше цифра (от 6,3 и до 8-11, тоже например) - ВСЁ будет резким (или по-другому - зажать диафрагму) Ну и можно добавить резкости в самом аппарате, настроив и зарегестрировав "Свой стиль"!
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
правда на это еще фокусное влиять будет.. диафрагма 5 на фокусном 18 мм даст резкую картинку без всякого размытия фона... А на 55 мм и с диафрагмой 8 можно фон размыть...
в общем читайте вумные книжки, а главное занимайтесь практикой с дальнейшим разбором полетов... почему не вышло, или наоборот - почему получилось...
Re[pusay07]:
Пример фотографий в студию !?
Re[pusay07]:
портрет на 18-55 надо фотографировать тупо на полностью открытой диафрагме и не заморачиваться. на кропе даже при групповом портрете на открытой все влезет в ГРИП.
во время съемки лучше заморачивайтесь на поиск правильного света, чтоб картинка была с мягкими тональными переходами
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
Автора темы, возможно, нет уже и в живых, 8 лет прошло как-никак, а вы ему о диафрагме и свете :) .
