Как правильно уменьшить снимок?
Всего 81 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[kkk]:
излишки забиваються чреез filter custom
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Дело ясное, что дело тёмное... :)
Т.е. ресайзим по 50% при гамме 1 до ближашего нужного размера, затем последний шаг с filter custom? Так? А параметры данного фильтра есть постоянные, или цифры по обстоятельствам?
Re[kkk]:
фильтр это фсегда ПЕРВЫЙ шаг
он убирает до 5 раз. после фильтра ресайзиться сразу в тот размер до которого профильтровано. если 5 раз мало то потом можно добавить ещё 50% итд
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Вопрос: чем можно уменьшить снимок для Интернета без появления заметной "пилы" на наклонный линиях? :?
Что ни пробую, полностью избавиться не удается... :(
НЕ перешарпливайте и не будет проблем. Грузите исходники в ЛР, в окне экспорта выбираете нужное качество джипега и шарп фор скрин и все, остальное - это фотоА :)
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
фильтр это фсегда ПЕРВЫЙ шаг![]()
он убирает до 5 раз. после фильтра ресайзиться сразу в тот размер до которого профильтровано. если 5 раз мало то потом можно добавить ещё 50% итдПодробнее
Не скажу что стало понятнее. А можно где-то почитать на литературном.
Re[kkk]:
http://prodav.narod.ru/dsp/index.html
Там почти все необходимое кроме лучшего фильтра. Лучший нейтрализующий фильтр - эллиптический, применяется в хороших промышленых уменьшателях. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
Re[Print2Film]:
Спасибо, почитаю. :)
Re[Print2Film]:
раз ресайз кводратный то и фильтр должне быть кводратный
фильтр абсолютно тупо, равен тому пикселю делить на этот
и другово ево быть неможет
Re[L4m3r]:
В начальную школу - учить русский.
Re[L4m3r]:
Эллиптический фильтр (Кауэра) основан на эллиптических функциях - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F. А лучшесть для предфильтрации информации о изображениях перед уменьшением у него в получении минимально возможной длительности переходов (максимальной четкости/резкости) при заданном уровне помех от эффекта Гиббса и заданой новой меньшей пространственной частоте дискретизации.
Re[Print2Film]:
щё раз, по оперделению фильтр = новый пиксель /поделить на старый пиксель. это фсё!!! длякаждого пикселя
фсё остальное это мохровая йересь. если пиксили близко расположены и криво наложены там скажем на 10% то будит сложный фильтр если там кратно или как то ёщё то елементарный.
а ваще на современной уровне технике и таком нищенском розмере картинок можно тупо крутнуть фуръё во фсю картинку
Re[Игорь Тулаев]:
Правильное уменьшение состоит из двух раздельных этапов:
1. Правильное формирование нового спектра.
2. Правильный счет новых значений отсчетов.
Для правильного исходника пункт 1 зависит от величины коэффициента уменьшения и вид АЧХ формирующего фильтра меняется от почти прямоугольной для малых коэффициентов (порядка 1.1..1.5) до почти нейтрализующей (для больших коэффициентов - больше 2..5).
Пункт 2 в принципе однозначен и меняется только его реализация - или подбор целократных двух преобразований вида M/N для получения заданного коэффициента уменьшения или прямой расчет отсчетов в новых позициях.
Но правильно уменьшеное на текущих мониторах интернета будет смотреться для значительной части пользователей хуже неправильно уменьшеного. Поэтому оптимальное уменьшение для мониторов текущего интернета делается по-другому.
Re[Print2Film]:
Ваши теории чрезвычайно интересны и познавательны, но я задавал конкретный практический вопрос, а не собирался писать диссертацию на эту тему.
Re[Игорь Тулаев]:
Название темы плохо соответствует вопросу в первом же посте согласно моему пониманию федерального языка. Применены слова с разными значениями - как и чем.
Когда кто-нить возможно когда-нить будет искать ответ на вопрос как правильно уменьшать - он прочитает название темы и возможно посты в ней.
Re[Print2Film]:
тему прочитал, но итоговой информации - "как?" не нашел
проблема ресайза актуальна
Re[Print2Film]:
Вроде я доходчиво объяснил, чего хочу. Кто не понял - его проблемы.
Re[Trisector]:
Re[Trisector]:
от: Trisector
Как зависит от для чего. Потому что кроме правильных технологий обращения с информацией о изображении применяется много слабо правильных и для этих вариантов оптимальные алгоритмы будут отличны от правильных для правильных трактов.
Кроме того для правильного уменьшения для правильных трактов с достаточно малым коэффициентом уменьшения (меньше 10 где-то) необходим уже правильный исходник, иначе вылезут существенные искажения. Поэтому единого метода правильного уменьшения для всех случаев с наилучшим результатом имхо не может существовать.
Re[Игорь Тулаев]:
задача не простая. из моего арсенала более менее приблизился только PhotoZoom Pro 4
тонкая настройка
с увеличенным контрастом
тонкая настройка
Re[kdv888]:
от: kdv888
тонкая настройка
Для правильного варианта без искажений это очень плохо.
При правильном контроле хватает гораздо более простых и приближеных к информации о реальных объектах тест-наборов - например изображении перехода (край крупной детали номинального контраста) и короткого моноимпульса (единичная деталь все еще номинального контраста).
Сделал вчера типа альфа версию hdtv_line_view 0.16 с восстановлением до 10х через фурьевое преобразование (бо че-то со сверткой сразу не получилось) - http://ifolder.ru/29809550
Теперь есть чем контролировать результаты уменьшения и других операций в прилично восстановленом виде. Теперь для анализа осталось изготовить вмеру приличного качества тест-массивы. Хорошее начальное приближение дает простое гауссовское размытие прямоугольных исходников с радиусом около 1.7 в гимпе, но почему-то это заканчивается существенным искажением оснований импульсов.
