Как правильно снимать в ночном клубе со вспышкой?
Всего 12478 сообщ. | Показаны 3521 - 3540
Re[Freedon]:
Господа...может подскажете какие софты можно глянуть...кроме райлаба.
Желательно в каких нибудь забугорный интернет-магазин...
Re[ФТ]:
Вот меня терзает вопрос - чем светить фокус, если пыха на выносе?
Re[eye-q]:
на данный момент снимаю на Nikon D300 с софтом 30Х30 и все довольно неплохо подсветку делает фотик встроенной лампой а управление выносной пыхой через встроенную в режиме управления замечательная весчь!
Re[ФТ]:
а свет от встроенной не мешает?
Re[eye-q]:
Тут ведь прикол в чем что настройками установлено встроенной не пыхать но она все же пыхает правда до спуска затвора ибо световым импульсом как кодом передается команда на внешнюю пыху полноценный TTL
Re[ФТ]:
т.е. она не светит во время экспозиции кадра? Где это настраевается?
Re[eye-q]:
она может и не светит, но люди в этот момент моргают.
Re[ne4a]:
самый прикол в том что из примерно 50 снимков моргнул только один мужик и то реально пьяный а потом его еще и стошнило неудивительно что моргнул
Re[ФТ]:
У меня не получается её отключить. вспышка встроенной попадает в кадр.
Re[eye-q]:
незнаю в чем тут прикол но у меня не поподает
Re[ФТ]:
Какие настройки управления в камере?
+ У меня проблема с фокусировкой, при встроенной подсветке часть кадров мажет фокус...
Re[eye-q]:
канал 1 режим встр. вспышки -- два прочерка группа A TTL группа B TTL
Re[forever star]:
на данный момент пользую кит 18-55 со стабом rxtcndj картинки не очень по понятным причинам но промахи 1 процент максимум и то особо не заметно
Re[ФТ]:
Спасибо - буду эксперементировать...
Re[eye-q]:
бывает прошивка старая или пыха тупит у меня сигма 500 super работает как часы правда ставлю +1.0 мощность но помоему так все почти делают
Re[ФТ]:
подскажите пожалуйста! Есть canon 60d, 50 1.4 с широкоугольной насадкой х0.45, вспышка 580ех ii , отражатель типа лопаты и мини софт бокс 20х15. Скажите КАК мне, используя вышеперечисленное, получить такие же или похожие как на ссылках сверху (из геометрии) фото! в каком режиме и с чем пользовать вспышку, что устанавливать на фотике и тд
И вообще, возможно ли с этим хоть как то работать?=))
Re[ФТ]:
http://photo.qip.ru/users/heretobreake/200483118/204019422/#mainImageLink
это с полтинником без конвертера с iso 200 режим M ( 2.2 - выдержка 1/3 секунды), авто ББ, вспышка вверх с лопатой, потолок примерно 4м...
НЕОБРАБОТАНОЕ
Re[dimitriy37]:
1) Выкинуть насадку и софт бокс
2) Купить родной кабель или ST-E2. Заодно не помешает и другое стекло. 16-35 или 24
3) Почитать эту книжечку http://narod.ru/disk/10630565001/nightclubphotography101-v2.pdf.html
4) Практика, практика и еще раз практика
Re[dimitriy37]:
от:dimitriy37
НЕОБРАБОТАНОЕ
С ИСО погорячились. Клубный диапазон 800-1600, в некоторых случаях и 3200
Re[arsphoto]:
Посмотрите мой альбомчик
Это, конечно, не эталон (точнее сказать вообще полный шлак), зато под каждым фото прописаны все параметры съемки и оборудование
http://vkontakte.ru/album60688274_124156920
