как правильно потратить $3000. Для Никон.
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот, други, есть задачка.
Имеем Nikon F80D и Nikon D70.
К ним - 18-70 китовый от д70, 50/1.4 и фишай зенитаровский 16/2.8. Фильтры: на 52 (50/1.4) - UV Dynamic L400 и полярик, на 67 (18-70) - UV Dynamic L400, полярик, серый градиент и ND8.
Условие: добавляем оптики на ~ $3.0k
Сначала решил - 70-200 VR + 1.7 конвертер ~ 2200. На оставшиеся - фишай 10.5 который с помощью Nikon Capture становится неплохим шириком... $100-150 остаётся на пару фильтров для 77мм .
Есть ещё вариант - к 70-200 взять ширик 12-24 Nikkor или 10-20 Sigma.
есть ещё масса вариантов.
Как посоветуете поступить правильно, чтоб и рыбку съесть и вообщё всё прекрасно было б?..
Да, съёмка любительская, для дома/семьи, иногда для д/сада или ребёнкиной школы забесплатно, но очень качественно... И, конечно, разнообразные городские снимки архитектуры, немного жанра. В-общем, всего понемногу...
Re: как правильно потратить $3000. Для Никон.
от:Андрей_Борисыч
Вам вообще-то лучше знать, чего не хватает.
Так как телевика у вас нет, можно купить его:
70-200/2.8 VR - лучший вариант, он тяжелый, поэтому не всегда будете с собой таскать. Поэтому, в пару можно купить б/у Nikkor 70-210/4-5.6 D.
Ну а дальше смотрите сами, может вам захочется фиксов на замену 18-70, а может не хватат широкого угла (Nikkor 12-24 или Сигма 12-24), а может купите Nikkor 17-55/2.8 или 28-70/2.8 как более качественный универсальный зум. 28-70 конечно без широкого угла, его имеет смысл брать с прицелом на полнокадровую тушку через некоторое время.
от: Андрей_Борисыч
С фишайем зенитаровским только экспозамер не работает или есть какие-нибудь еще глюки? Сам хочу приобрести для F80.
от:Андрей_Борисыч
К ним - 18-70 китовый от д70, 50/1.4 и фишай зенитаровский 16/2.8. Фильтры: на 52 (50/1.4) - UV Dynamic L400 и полярик, на 67 (18-70) - UV Dynamic L400, полярик, серый градиент и ND877 мм
Как все сложно у Nikon
У кенон все было бы просто
24-70/2.8 L
70-200/2.8 L (можно с IS - самое то по дому за ребенком охотиться)
P.S. Вы же на кропе - зачем Вам 1.7х
Re: Re: как правильно потратить $3000. Для Никон.
от: КЦ
24-70/2.8 L
ничего сложного.
17-55/2.8 и 70-200/2.8 VR
Re: Re: Re: как правильно потратить $3000. Для Никон.
от: Mike_P
от:КЦ
24-70/2.8 L
ничего сложного.
Ну! Вот же оно!
Можно закрывать ветку.
P.S. Хотя для дома и семьи можно прикупить новый кардан Horseman сделанный специально для DSLR с байонетами под Никон и Кэнон. Штуку всего вроде стоит.
Re: Re: Re: Re: как правильно потратить $3000. Для Никон.
Прошу прощения, нельзя ли по подробнее про Horseman?
Re: Re: Re: Re: Re: как правильно потратить $3000. Для Никон.
от: Kaplya
http://www.fotozoom.ru/fb/fbnews0731.htm
от:Андрей_Борисыч
Ну, посоветую еще раз 28-70, а про остальное - Вы в курсе... ;)
2 Mike_P
С телевиком как раз всё понятно - 70-200 вр без вариантов. Тяжёлый, да и ладно - для этого есть а/м, пусть возят ;)
А вот дальше всё немного сложнее..
28-70 отличный вариант, но тогда остаёмся без широкого угла. Не пойдёт.
2 Мастерофф
с фишаем всё работает только в ручном режиме: ручной замер, ручная диафрагма, ручной автофокус ;))))))
2 КЦ
Да и с никоном никаких проблем:
70-200/2.8vr
17-55/2.8 dx для цифры или 28-70/2.8
простой и универсальный вариант.
х1,7 как раз и нужен потому что на кропе. Да и плёночник ещё не выбрасываю. )
а закрывать ветку ещё рановато, ибо хочется ещё и широкий угол. Тут, как я понимаю, 12-24 nikkor, 10-20 sigma 10.5 dx nikkor.
В-общем, вопрос можно сформулировать иначе:
Какой из вышеуказанных шириков выбрать?
2 Лукьяненко Игорь
да, к Вашему вр я бы взял Ваш же 28-70, к нему ширик-зум из вышеперечисленных, фишай опять же вышеназванный, для портретов 85/1.4, для макро 105/2.8, ну и 200-400/4 вр для полного счастья.
Но, к сожалению, принтер не успевает печатать деньги в таком количестве, ;) поэтому и спрашиваю здесь совета... :)
от:Андрей_Борисыч
фишай вещь специфическая, это не просто ширик, а ширик с огромной дисторсией.
Народ хвалит Токину 12-24/4.
Приятелю не понравились большие ХА у Nikkor 12-24/4 DX.
C учетом будущего перехода на полный кадр можно также купить Сигму 12-24/4.5-5.6 но она плохо работает на открытых диафрагмах.
Насчёт фишая как раз таки всё понятно, да и никон кэпчур из него делает обычный ширик. Как здесь, например...
А по зум-ширикам, получается, токина 12-24/4?[/url]
от: Андрей_Борисыч
Говорят она сравнима с родным шириком и в 2 раза дешевле. Она только под кроп, родной 12-24 от 16-18 мм работает на полный кадр. В Россию Токину, кажется, возит только Diginat.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как правильно потратить $3000. Для Никон.
Сыканомить на Nыконе и капить на Сапоп 5 D
от: Андрей_Борисыч
2 Мастерофф
Ручной замер - это замер отдельным внешним экспонометром? Или просто в ручном режиме камеры?
от: Мастерофф
от:Андрей_Борисыч
2 Мастерофф
В ручном режиме, конечно ;)
Никаких проблем на самом деле: есть LCD, есть гистограммы. С плёнкой было бы немного сложней... Хотя я, если нужно снять на плёнку, ставлю его сначала на д70, подбираю экспопару с учётом исо и с полученными значениями снимаю на ф80. Пока не промахивался :))
от: Андрей_Борисыч
от:Мастерофф
от:Андрей_Борисыч
2 Мастерофф
Спасибо за ответ!
от: Андрей_Борисыч
После исправления дисторсии с помощью Nikon Capture он превратится в отвратительный ширик, лучше оставить его фишаем, в таком качестве он неплох...
12-24/4 - 900
28-70/2.8 - 1500
80-200/2.8 - 900
За бюджет вывалитесь, но несильно. Если продать кит, так и не вывалитесь...
17-35/2.8
50/1,4(есть)
80-200/2.8 (VR шевеленку рук на 2 стопа уберет, но движения сюжета не заморозит, облокотитесь на а/м, монопод,...)
китовый - продать за 200
+Если уж очень надо то для кропа
12-24/4 Токину ~620/500$ москва/там
