Как правильно кропить изображение?
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Vlad40]:
Просто меняя "пикс/дюйм" на "пикс/см" вы увеличиваете разрешение картинки (при указанных размерах в длинах, а не пикселях) в 2,54 раза. Вот и вся отгадка. А чтобы впредь не сталкиваться с подобными непонятками - обращайте внимание на размер картинки в пикселах. Естественно, что при одном и том же размере в см или дюймах картинка, содержащая в 2.5 раза больше точек - более детальная.
Re[Елпидифор Пескарев]:
Равы обрабатываю в DPP и конвертирую в jpeg с разрешением 300 dpi. В зависимости от того как я в редакторе обрезаю изображение оно может быть "на выходе", например, размером 48,77х32,51 см. с разрешением 300 dpi. Далее в ФШ я уже "обвожу" снимок инструментом "рамка" с заданным размером 15х10 см. 300 dpi и получаю квадратные зрачки. Не знаю в чём причина (я не так делаю, в ФШ, в DPP), но раньше у меня таких проблем не было.
Сейчас у меня нет под рукой рава (дома), но прикладываю конвертированный, но ещё не обработанный в ФШ снимок (через Яндекс-Народ. На работе установлен net.police)/
http://yadi.sk/d/fsjVpKPO20JRa
Re[Vlad40]:
был неправ
Re[Сиплятрокс]:
от: СиплятроксВ Фотошоп оно "приходит" размером 23,53 на 35х29 см. с разрешением 300dpi
это изображение размером 853х1280 пикселей. Это безумно мало. Это что, настолько дикий кроп в DPP используется? Если да - будем думать дальше, если нет - надо искать проблемы в экспорте из DPP.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
http://yadi.sk/d/fsjVpKPO20JRaПодробнее
Загрузил ваш файл и уменьшил (не кропнул! а уменьшил) в заявленный вами размер 10х15 с разрешением 300dpi.
Вот вариант через меню "размер изображения"
Вот вариант через инструмент "рамка" (параметры те же)
Файлы идентичного размера (с точностью до пикселя) и качества (весьма приличного, вполне достаточного для печати фото такого размера).
Не увидел проблемы...
Re[Vlad40]:
Ребят.... (сорь за оффтоп)...
А что я делаю не правильно когда... просто большую картинку перевожу в ФШ... делаю основной слой нулевым (два раза кликая по нему мышкой)...
а затем ctrl+T и удерживая шифт... тяну картинку....за уголок. Потом кручу (горизонт) пока не накручусь.
Делаю "нулевому" слою "флаттен"... и вуаля
Есть что-то аморальное в моем способе?
спаибо
спаибо
Что еще для счастья надо ? Качественное уменьшение...и хороший шарп.
Конечно.. до Цыха мне далековато... но кое-то я... вроде как начинаю понимать
с волосами...кажись переборщил
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
...и хороший шарп.
Если не секрет, как шарпили? Спасибо.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Проблема решена. Просто в ФШ при изменении размера изображения стояло разрешение в пиксель/дюйм. Изменил на пиксель/см и изображение при кропе стало нормальным и без чудовищных пикселей.
Пример ниже:Подробнее
На самом деле Вы поменяли шило на мыло, изменив разрешение... В первом окне у Вас масштаб просмотра 1454%, во втором 500%. Сравнивать-то надо при одинаковом масштабе просмотра
Re[Wased]:
от: Wased
это и есть главный... преглавный секрет... ))))
но не в шарпе дело )
щас я чуть повыделываюсь... потом скажу
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Ну только не очень долго
:D
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Ну так уж и секрет. Я знаю семь или восемь (посчитать надо) способов, а сколько их по тырнету бродит... не счесть. Но не скажу, Не буду перебивать Ваш выход после "лёгкого выделывания" :D :D :D
Re[Wased]:
от: Wased
:D
обещанного 3-и года ждут ! :cannabis:
Скачал оба файла, обработанных Вами. В итоге: первый снимок имеет размер 41,66 на 62,51 см. разрешение 72 dpi, а второй снимок 18,8 на 28, 22 см. разрешение 72 dpi. Да они и по-разному у меня в ФШ видны - один по размеру большой, а второй - маленький.
Кидаю Вам raw и jpeg
http://yadi.sk/d/zCuPf9ev21-yg
Re[RFT]:
от:RFT
Ну так уж и секрет. Я знаю семь или восемь (посчитать надо) способов, а сколько их по тырнету бродит... не счесть. Но не скажу, Не буду перебивать Ваш выход после "лёгкого выделывания" :D :D :DПодробнее
Так собственно... "секрет" -то шуточный )))
Мне бы польстило... если бы Вы... показали как я уменьшил картинку ))
потому как "кроплю"... (если конечно дело не про АКР.. где я все собсно говоря и кроплю)... я уже рассказал ))
колхозненько и топорненько )
Re[Fat Bastard]:
от:Fat BastardРезультат аналогичен тому, как если бы Вы просто обвели рамкой и нажали бы enter. Просто во втором случае быстрее и удобнее, чем у Вас. Кстати, я сделал всё по вашей методе, но не понял что такое "флаттен" и просто слил слои.
спаибоПодробнее
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
http://yadi.sk/d/zCuPf9ev21-ygПодробнее
У меня все нормально, я не понимаю, откуда у вас лезут эти тараканы.
Да, снимки открываются в параметрах, что вы указали: 41,66-62,51-72. Но это эквивалент параметров 10-15-300. Если вы введете эти цифры, изображение не изменится.
А открытие с разрешением 72 dpi, судя по всему, прописано в настройках ФШ, неохота с этим разбираться. Поскольку 300/72=4,166, то и получается вместо 10 см 41,66.
И оба снимка (скачанных обратно с Фото.ру, поскольку оригиналы я немедленно после загрузки уничтожил) у меня идентичны по всем параметрам (включая физический размер в 1.4 мб).
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Результат аналогичен тому, как если бы Вы просто обвели рамкой и нажали бы enter.Просто во втором случае быстрее и удобнее, чем у Вас.
Возможно... Но я не понял (просто) какой рамкой.
[quot]
Кстати, я сделал всё по вашей методе, но не понял что такое "флаттен" и просто слил слои.[/quot]
Flatten image
... ну правильно... схлопнуть слои )))
