Как правильно использовать клизму?(чистка сенсора)
Всего 25 сообщ.
поделитесь опытом, а то у меня желаемый эффект не достигается,всё равно остаёться пыль.Может надо глубже засовывать и сильнее дуть или под каким то определённым углом?
Re[Oberst]:
от: Oberst
Ни в коем случае не надо сильнее дуть. Как то был случай медсестра перед операцией ставила пациенту клизьму а тот возьми да набери не заметно полный рот воды, ну значит она ему вдувает а он под давлением изо рта воду выплевывает с разбрызгиванием и возмущается типа потише пожалуйста можно. Медсестра в шоке.
Re[Dronik74]:
Я так и знал ... :D
А сдуть бывает невозможно никак. И глазом пылину не видно, а на кадре есть. Но это только на фоне неба -слегка заметно. Махнул на это.
Швабер опасаюсь, мечтаю о кисточке-пылесосике.
И помнить, что чаще только больше мусора налипнет, и шторки заломать может.
Я держу камеру зеркалом к полу и слегка продуваю, шо упало - то пропало. В плоскость шторок носик груши НЕ вводить !
Re[Oberst]:
от: Oberst
Да, для получения эффекта клизму действительно "надо глубже засовывать".
Re[Oberst]:
от: Oberst
клизму дествительно лучше использовать по назначению
Re[Oberst]:
От себя могу добавить, что лучше "продувалку" сделать из 2-х литровой бутылки из-под газированой воды и корпуса от ручки.
Так как Вам необходимо использовать сильное давление длительность "сдувания" значительно увеливается.
А то что не удаляется при помощи воздуха с матрицы (точнее с НЧ-фильтра) можно удалить при помощи кисточки для рисования (рекомендую приобрести самую тонкую кисть КОЛОНОК, т.к. они самые мягкие, намного мягче белки). И потом снова воздухом "продуть". Всё чистка окончена )))
Re[Oberst]:
Если пылинка старая или "жирная", то клизма не прокатит. Я (без всякого прикола) пользую в таком случае лягушку от резиновой лодки с соответствующей насадкой. Поток получается очень сильный. Кроме того, помогает пьезозажигалка. переделанная под деионизатор. Реально помогает.
Хотя, оговорюсь еще раз, в некоторых ситуациях, только мокруха спасет отца Русской демократии (с).
Засовывать глубоко опасно, можете тыкнуть в стекляшку и еще больше все засрете.
Игорь.
Игорь.
Re[ZhdanoFF]:
или такой балончик прикупить
Re[hoochyk]:
Да такой болончик очень полезен
Re[hoochyk]:
от:hoochyk
или такой балончик прикупитьПодробнее
а баллончик плюнуть может :D
Re[Oberst]:
И баллончики с воздухом плюются, и фотоклизмы. :(
Лучше брать что-то модерновое вроде этого:
http://www.lenspen.ru/products/61/559.html/
а ещё лучше покупать камеры с эффективным пылетрясом.
Re[Oberst]:
от: Oberst
Просто анатомический кружек какой то! :D :cannabis:
Есть сомнения? можно компрессор звять и дунуть разок! Только давление убавить слегка!, а то все мозги можно выдуть!
Re[Денис.Ру]:
Ага и соскрябывать мозги камеры с потолка
Re[Donkey11]:
выскажите своё мнение по поводу нижеприведённой методики( кстати её используют некоторые CANON сервис центры) 1. продуваем клизьмой или спецбалоном сенсор держа камеру байонетом вниз. 2. берём палочку с ваточкой для чистки ушей(желательно более дорогую и качественную) и протираем сенсор в одном направлении предварительно дыхнув на него чтобы он слегка запотел. пы.сы. дышать обязательно так как в дыхании содержаться испарения(кислоты и другие ферменты пищеварения) способствующие лучшей очистке от прикипевшей пыли которую сдуть не удаёться...
Re[Oberst]:
Шрпицом на выдув.
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Не далее как вчера,снимал на работе,а у нас пыльно,ну и решил резинки от пыли воздухом сдуть. Ну подул на резинки,ну и так уж до кучи всю камеру с прицепилемным объективом. Оказалась камера решетом и видимо откуда то с углов попала пыль на стекло видоискателя. Пришлось повторить процедуру ,только уже без объектива. Итог все чисто и матрица тоже. Просто давление в компрессоре не нужно давать 10 атм. и главное что бы воздух был сухой.
Re[Oberst]:
от: Oberst
Под углом не надо... Можно повредить что-нибудь внутри. Засовывать надо прямо и дуть как можно нежнее. Главное не перестараться и во всём знать меру. Во!
Re[BeS]:
от: BeS
у меня складываеться впечатление что вы пишите про что то другое :D
Re[Shiroima]:
от: ShiroimaФОТОклизмы плюются? Интересно, чем же? Конечно, если обычную клизму (после нескольких раз использования по назначению) приспособить для чистки фотокамеры, то она может и плюнуть предыдущим содержимым :)
Настоящая (фирменная) фотоклизма имеет обратный клапан, и ничем, кроме сильной струи воздуха, плеваться не может. А вот любой баллон - это как русская рулетка. Но шанс на плевок у баллона очень высок. И результат часто бывает необратимым.
Re[Oberst]:
от: Oberst+10
