Как правильно фотографировать картины?
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Хочу сделать каталог своих картин (сам пишу маслом на холсте, порядка 100 полотен) Специально купил для этого штатив. Пытался снимать при солнце, при домашнем освещении - не та цветопередача. Ставлю на мольберт на улице - еще более или менее, но хотелось бы перенять имеющийся у кого-нибудь опыт в этом деле. Со вспышкой не получается - бликует лак на картине. Подскажите!
Re[hozjain]:
Учисся надо! В двух словах не расскажешь...Да и аппаратуру соответствующую.А что у Вас - догодаться сложновато.....
Re[Павел Ионас]:
Извиняюсь забыл сказать -у меня 450 и 50\1.4
Re[hozjain]:
И Вы ждете от 450 - натуральные цвета?
Забыли еще немножко: в каком формате снимаете, калиброван ли монитор?Какой программой смотрите?
Re[Павел Ионас]:
я фото еще печатаю, а песню, что лучше, кенон или никон не надо затягивать... В РАВе пока не снимал. Монитор, думаю, не при чем - сразу видно попали цвета или нет, иногда-то получается, но это случайность.
Re[hozjain]:
1.Не попали...У меня Кенон....(может, мания величия?)
2.Счастливейший человек!На неизвестно каком мониторе, некалиброваном(как я понимаю) сразу всё видите! Можно только позавидовать!Ну, и слегка посмеяться......
Ну, а ежели еще и печатаете....! Я правда обращаюсь на Мосфильм.И то, не к каждому лаборанту.....Печатаю на EazyMaks, KodakPro. Ну, не мне Вас учить.......так-что о профилях печатающего устройства и настройках канала - говорить не будем.
Re[hozjain]:
Картины на мольберт и на улицу в тень когда достаточно светло. Фотик на штатив и дырку прикройте до 8-11, снимайте с задержкой спуска (с таймером). Выставите темпиратуру по тени, а еще лучше откалибруйтесь по серому листу. Снимайте в раве, потом правьте в программе, успехов
Re[hozjain]:
сразу видно попали цвета или нет :cannabis:
думаю бесполезно будет описывать как надо,скорее как у вас может получится при вашем подходе.
вам проще снимать на улице в облачную погоду,а возле картины поставить минимум трехцветную мишень.снимайте в рав.
Re[hozjain]:
от:hozjain
Как устанавливаете Баланс Белого в камере? Вы о нем не упоминаете, а им-то всё и определяется, каким будет цвет. И еще важно попасть в оптимальную экспозицию. Можно недосветиьт или пересветить и цвета будут выцветшими или излишне темными и казаться недостоверными.
И еще. Вы НИ КАК НЕ МОЖЕТЕ ГАРАНТИРОВАТЬ, КАКИМИ СТАНУТ ЦВЕТА ПРИ ПЕЧАТИ, если в программе просмотра не установлен профиль печатающего устройства. Ни как и от качества программ или приемов съемки это не зависит, так что не обольщайтесь. Они будут другими, нежели у вас на мониторе и это ...НОРМАЛЬНО, как бы вам ни казалось это невероятным. Поэтому калибровка и профилирование обязательны.
Для большей гарантии достоверности цветов следует или снимать на солнце в тени с ББ "тень" или, что правильнее, установить ББ по белому листу (процедура описана в руководстве) и в кадр прямо на картину поместить "калибровочную" серую карту, чтобы при обработке она послужила образцом серого. Оптимальней попасть в нужную экспозицию можно и банальным брекетингом. И снимать лучше в RAW для большей свободы маневра без риска упереться в ограничения по предельным значениям. Прецизионно точно передать вид картины вряд ли добъетесь такими простыми средствами, но вам это для любительских целей врядли и нужно, но на глаз весьма достоверный вид по цветам получите.
Со вспышками лучше не заморачивайтесь и не пытайтесь снимать под открытым солнцем. Лучше в безоблачный день в тени высоких зданий, но не "лицом" картины к зданию.
Тю, пока писал, оказывается, почти всё успели растолковать...
Re[цукен]:
Попробую в тени и ББ не уделял внимания. Спасибки за советы. А почему советуете диафрагму зажимать, я ее старался наоборот открывать.
Re[hozjain]:
Про диафрагму я вам не сказал ни слова. Я бы советовал ни то и ни другое, а сначала выяснить в обзорах или (еще лучше) собственным тестом, на какой дырке ваш объектив В ВАШИХ УСЛОВИЯХ съемки дает наилучшую резкость. Предположительно это будет f/5,6. На сильно зажатых диафрагмах может по краям возникать мыльность. Но это сугубо индивидуально от объектива и условий. ГРИП для вас некритичен, хватит практически любой, но уж на полностью открытой дырке снимать - ни в коем случае - не будет хорошей резкости наверняка.
Там выше кто-то даже двое советовали снимать в облачную погоду. Не ведитесь - в облачную погоду могут быть спонтанные "гуляния" яркости освещения, когда солнце попадает в плотную или прореженную облачность. И у вас будет гулять экспозиция. В безоблачную погоду в тени освещенность не гуляет. Лучше найти оптимальную экспопару на примере одной картины, установить ее в ручном режиме и не морочить с нею себе голову. И НЕ МЕНЯЙТЕ ЭКСПОПАРУ!!! от картины к картине, даже если они будут очень разными по тональности. Хотя сейчас вас начнут пытаться убеждать в бредовости этого совета.
Re[hozjain]:
от:hozjain
Со вспышкой тоже можно. Я снимаю например с ней. Аппарат - в commander mode. Пыхи в потолок, иногда в стену, иногда в зонтик (2 СБ-800). Подбирая высоту установки и направление головы можно избавиться от бликов.
Ну а цветопередача - разговор отдельный. Я кладу серую карту рядом с картиной (можно и просто белой бумагой обойтись, правда не так точно будет), делаю снимок в RAW, потом в конвертере подгоняю. Благо оригинал всегда под рукой, жена художник.
Для соответствия цветов на катрины и получаемого отпечатка надо откалибровать монитор и принтер. Хотя, если для печати используются оригинальные картриджи и бумага, то особенно с бубном плясать не надо. Сделав пару отпечатков и подкручивая ползунки C,Y,M,B довольно быстро можно получить отличный результат.
Также можно снимать и без пыхи. На улицу выносить не надо. Я снимаю в комнате. Подберите положение картины так чтобы она была более - менее равномерно освещена и не бликовала.
Диафрагму ставлю 5,6-11.
Удачи!
Re[цукен]:
Про диафрагму не Вы, а выше см. говорили. Кстати, на резкость не жалуюсь - идеально! А диафрагму старался всегда открыть побольше.
Re[цукен]:
Ня надо нам всё ентого! Мониторы, равы....И так усё видно!А карта - это вооще вольтерианство (Ну сами подумайте - какая карта на некалиброваном мониторе!И может исчо и ноут-бука....)
Re[J.o.h.n.]:
Спасибо! Ваши фото мне понравились. А от вспышки у меня всегда на границе мазков виден блик. С печатью все ОК, корректировки для чернил и бумаги подобрали нормально, хотя и бумаги перевели...
Re[Павел Ионас]:
Успокойтесь пожалуйста!
Re[hozjain]:
от: hozjain
Не надо говорить явных нелепостей. Еще раз повторю, развернутей. На открытой дырке будет ПЛОХАЯ резкость, значительно хуже, чем на оптимально прикрытых. И не стоит пытаться убедить себя и других, что вам достался какой-то особо удачный объектив - в природе практически не существует объективов с резкой открытой дыркой, это все или сказки, или недогляд, или плоды "первичного головокружения от фиксового эффекта". ;) И фиксы в этом не исключение. Сами себя вводите в заблуждение.
Re[hozjain]:
снимать картины надо в студии, с обычными моноблоками, равномерно заливая полотно светом (желательно софтбоксами). на улице крайне редко бывает чистый белый свет. положение солнца, рефлексы....
для точной настройки цвета необходима табличка цветная, там и карта серая есть. я её давно не видел, возможно их несколько типов и каждое издательство может использовать свою.
ну и конечно RAW
p.s. никакой принтер не передаст цвет картины точно, особенно полутона.
Re[hozjain]:
от: hozjain
Диафгаму всё-же лучше поджать. В большинстве случаев снимаю на потинник 1.4, но меньше 5.6 не ставлю никогда. Добиться идеальной перпендикулярности плоскости картины и оптической оси объектива стоит много времени. А будет картина чуть криво стоять и всё, приехали, угол может из ГРИП выйти.
Re[hozjain]:
от: hozjain
Так и у меня в начале тоже проблемы были. ;)
Если пыхой прямо в лоб светить, тут уже ничего не сделаешь. Свет надо мягкий.
