Блур можно любой попробовать.
Но мне больше нравится Гаусс блур. Создаем копию слоя. К нему применяем блур-Гаусс блур-20 пикселей. В параметрах слоя fill 20% (10-30 по вкусу).
Единички шумные. 5-ка лучше. Хотя бы размер пикселя вспомните. Даже 1DsMII более шумный, чем 5-ка. И Кэнону пришлось применять сильный шумодав.
Внутренний шумодав лучше выключить. Снимать на 50 исо и не давить шум в конверторе и не увеличивать резкость. А шарпить только дважды в фотошопе.
Но если снимаете на 50 исо - избегайте контрастных сцен. На 50 исо света выбиваются быстрее из-за подрезанного дд.
Как потянуть из RAW на формат 40Х60???
Всего 53 сообщ.
Показаны 41 - 53
Re[localchap]:
Re[localchap]:
Итого, если хотите выжать максимум и напечатать постер:
Максимальный размер матрицы с максимумом МП
Резкий фикс на д 5,6-8-11
Штатив и съемка с автотаймером и предподъемом зеркала
Середина по высоте и максимальный отход для мин. искажений
50 исо
Несколько дублей
Без светофильтра
Конвертор - без шарпа и без подавления шума
Конвертация в стандартный размер
Двойной шарп
Не меняем размер файла
Не применяем никаких растягивающих программ
Сохраняем качеством 12, стандарт
Хорошая лаба с новой машиной
Металлизированная бумага или глянец
И еще много пунктов. Эти - навскидку.
50 исо
Несколько дублей
Без светофильтра
Двойной шарп
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
а как же:Конвертер ACR, шумодав 100% (1-ка очень шумная, особенно не на 50 исо), резкость 0.
так подавлять шумы или нет? :?:
Re[localchap]:
Я писал про 50 исо. А на 50 исо их почти нет.
Подавлять шумы следует только если они мешают.
Т.е. если
высокое исо (200 и выше),
сильный шарп,
большой размер отпечатка.
На вашем снимке на 200 исо после сильного шарпа, исправления искажений и при условии печати 40х60 они уже мешали.
Если снимок будет до 20х30 или снимите на 50 исо и без искажений - шумы мешать не будут.
Т.е. если
сильный шарп,
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Т.е. если
сильный шарп,
Если снимок будет до 20х30 или снимите на 50 исо и без искажений - шумы мешать не будут.Подробнее
Шумы то давить вообще никогда ненадо. Это только для экранного просмотра хорошо, а при печати всегда такой отстой пластмассовый выходит. И особенно не следует этого делать при высоких ИСО.
Шарпить только смартшарпом в CS2 в режиме "ленс" для низких ИСО и по гаусу для высоких.
Небо притемняют увеличивая насыщенность синего и циана с одновременным уменьшением их яркости. Применение кистей - для художника а не фотографа.
Удачи!
Re[localchap]:
ага, спасибо ребята всем, ни в какой книге не подчерпнешь столько полезной инфо из практике как на фотору, спасибо еше раз.
Re[Дорофеев Александр]:
от:Дорофеев Александр
Удачи!Подробнее
иными словами вы считаете, что не следует следовать советам Tigra girl,по шарпингу?
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
У 1DMII пиксель ровно такой как у пятерки. И по шумам они практически не отличаются...
Вы уточняйте про какую единичку говорите. Их уже 6. И по шумам все они отличаются...
от: Tigra Girl
Внутренний шумодав, который можно отключить в настройках камеры это вычитание темного кадра - на обычную съемку никак не влияет. Работает только при длительных выдержках.
от:Tigra Girl
Но если снимаете на 50 исо - избегайте контрастных сцен. На 50 исо света выбиваются быстрее из-за подрезанного дд.Подробнее
Угу, ибо ИСО50, это те же ИСО100 софтово подработанные...
А у вас что, на ИСО100 шумы? Какой смысл резать диапазон?
ИСО 50 нужны только если требуется удлиннить выдержку без НД-фильтра...
Re[localchap]:
единичка 1д марк 2 н, уточните что такое нд филтр, спасибо.
Re[localchap]:
Не могу понять, чем не подходит родной размер? 40х60 см, правильно? Не дюймов? Я с пятерки печатаю такой формат без всякой интерполяции, т.к. нет в ней в данном случае никакого смысла. Пробовал, конечно, все эти фотозумы, но никакой разницы в детализации на отпечатках не увидел, как ни старался. Конечно, если формат больше чем 40х60, то тут уж надо будет поизвращаться...
Ну, а с этим размером проблем быть не должно.
Re[localchap]:
от: localchap
фильтр нейтральный, уменьшает количество света, попадающего на объектив :D
имхо, считаю лучшим шумодавом нойз нидзя и нит имаже, кстате, то же istockphoto настоятельно рекомендует его постоянно использовать, без этого файлы отшивают :(
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
и даже тогда смысла нет :)
Re[localchap]:
хочу спросить Tigra Girl, вот в аттаче кроп с файла который я пошарпил как вы рекомендуете в ФШ два раза и т.д., так вот не будет ли он очень сильно выглядет зашарпленным и на отпечатке???пугает вот этот переход колокола и неба, просто один снимок мне выйдет в 16 евро, хочу лишний раз посоветоватся перед посылкой в лаб. Да 40 на 60 см, конечно же не дюймов. http://rl.foto.radikal.ru/0708/b6/e7dc98e2967b.jpg
