Как потянуть из RAW на формат 40Х60???
Всего 53 сообщ.
Собственно сабж, вот заказали фото 40Х60, ну или размер постера, никогда такой размер не печатал, подскажите как приготовить такой файл из рава Марка 2, и вообще потянется ли???с предложениями выпить яду или стен пожалуйста в ЛЕС :D
Re[localchap]:
Пройдитесь поиском :) Возьмите программку QImage, или PhotoZoomPro, и растяните тиф, полученный из вашего рава любым конвертором... Опять же, удовлетворит ли заказчиков такая картинка, или потребуется снимать средним или большим форматом...
Re[localchap]:
от:localchap
Собственно сабж, вот заказали фото 40Х60, ну или размер постера, никогда такой размер не печатал, подскажите как приготовить такой файл из рава Марка 2, и вообще потянется ли???с предложениями выпить яду или стен пожалуйста в ЛЕС :DПодробнее
Дык, а RAW тут причем? Размер (разрешение) к RAW отношения не имеет.
А что касаемо разрешения, то с марка это получиться чуть больше 200 dpi. Имхо, для такого размера вполне нормально.
Какие от печатников то требования по разрешению? Мож ваще 150 дпи надо. Тогда и уменьшать придеться.
P.S. (Из леса)
Re[Krainov]:
2 Krainov: спасибо, а вообще думал может есть какая прогма которая прямо из рава тянет, вот тут нарыл поиском в каком то топике рекомендовали Genuine Fractals Pro, кто то тянул ею поделитесь опытом плиз.
Re[localchap]:
от: localchap
По-моему, во всех RAW-конверторах есть поле, где задаётся печатный размер и разрешение...
от: localchap
Хорошая программа, можете попробовать :)
Re[localchap]:
А на чем печатать?
Печатал 6мег с 300Д на 13х19" на принтере. Портрет собаки - масса деталей. Делал ACR на макс размер, потом фракталами на нужный из расчета 300ppi. Еще делал с1 тифф нормального размера, потом фракталами или Photozoom до нужного. После интерполяции перчил, тьфу, шарпил по вкусу. Особенной разницы на экране не увидел.
Да, еще момент: печатал QImage, а она интерполит до 600ppi.
Делал 3 варианта -
1. файл 300ppi, QImage пирамида до 600ppi, шарп;
2. файл 300ppi сразу на принтер, без интерполяции в QImage;
3. Фракталами сразу до 600ppi и печатал без интерполяции в QImage.
Отпечаток получился практически одинаковый, разница на уровне религий. Шарп больше влияет. :)
Марк2 дает куда больше деталей, думаю, можно не морочиться, отдавайте какой есть, он уже около 200ppi. Фракталы/сплайны хороши, если увеличивать в несколько раз.
Но если печатаете на принтере и всеже хочется поморочиться - разгоните до 600/720 ppi фракталами.
Главное, картинку пошарпить не забудьте. :)
Делал 3 варианта -
Re[vga50]:
от: vga50
Это на любителя.
Re[localchap]:
так и смотреть же такую фотографию будут не меньше чем с пары метров, так что все нормально тяните в фотошопе
Re[ОЛЕГатор]:
На сколько я понимаю, во всех рав конвертерах интерполяция разрешения делается уже после получения RGB изборажения. Так что не парьтесь и делайте бикубическую интерполяцию в фотошопе подогнав разрешение до требуемого вам. Если картинка мягкой покажется шарпа немного добавьте. Думаю качества и так бует достаточно. А интерполяция с помощью фракталов - ерунда помоему. Если информации нету, то хоть с бубном прыгай...
Re[Penguin_killer_84]:
от: Penguin_killer_84
Всё-таки разница с обычным бикубиком есть. Уважаемый vga50 давал ссылку на сайт со сравнением разных алгоритмов, сейчас под рукой нет, к сожалению... Доберусь до ссылок - скину. Да, многое субъективно, зависит от кучи обстоятельств, но рациональное зерно в этом есть, лучше картинка смотрится.
Re[Игорь Новиков]:
Наверное, вот этот?: http://www.general-cathexis.com/interpolation.html
Вот еще несколько картинок и ссылок: http://cooler-online.com/sc.php?cl270806.html&1
А для интерполяции 200ppi-> 300ppi бикубик, возможно ничуть не хуже фракталов. Вот 200 -> 600/720 там уже есть о чем поговорить.
Насчет пошарпить - это, может, и на любителя, но не надо забывать, что печатание (дискретными цветами) добавляет блюр. Поэтому шарпить для печати надо больше, чем для монитора.
Re[vga50]:
Ага, оно. И на счёт всего остального согласен...
Re[localchap]:
спасибо все за советы, наверное таки проще всего потянуть рав редактором, только кто подскажет какой размер (size) в фотошоповском рав конверторе надо выставить, на 60 на 40 фото????спасибо
Re[localchap]:
от: localchap
заказали фото 40Х60
Проблем не вижу! Отконвертировали, сохранили в ТИФФ или Джипег с максимальным качеством. И все – отдавайте файл заказчику. В линейный размер файла Вам вообще лезть не нужно.
Re[A-PRosek]:
от: A-PRosek
Вы считаете что этого достаточно?т.е менять размер в рав конверторе фш не имеет смысла?
Re[localchap]:
Ну.. я несколько фото такого размера заказывал с 400D и получилось очень хорошо (даже при ближайшем рассмотрении).
Re[localchap]:
от: localchap
Линейный размер кадра Вам выдаст фотокамера. Нет необходиимости внедряться в параметры размера кадра в конвертере! На формат 40х60 Ваша картинка "будет звенеть"! :)
Re[A-PRosek]:
от: A-PRosek
спасибо большое за совет
Re[localchap]:
от:localchap
Если хочешь тянуть с RAW попробуй прямо в РАВ-конверторе указать насколько большое хочешь получить (Adobe Camera RAW например это позволяет сделать)
Re[localchap]:
маленькая загвоздка, какое стоит в рав конвертере фш значение размера по умолчанию, а то пытался делать больше и забыл какое стояло изначально, спасибо.
