Есть данная вспышка, как известно она может быть только ведомой.
Задача - поджигать ее дистанционно, но без наличия вспышки 580ЕХ или трансмиттера Canon ST-E2.
Исходные данные -
В наличии есть радиосихронизатор Elinchrom (трансмиттер + приемник), приемник выглядит следующим образом:
http://www.calumetphoto.com/ctl?ac.ui.pn=popup.imageviewer&itemno=EL3525&w=605&h=700
Задач две:
1) Запускать 430ЕХ дистанционно без использования дополнительных источников света, то есть только фотоаппарат (5Д), на нем трансмиттер Elinchrom , возле вспышки приемник Elinchrom
Проблема - Приемник гнезда "горячий башмак" не имеет, только 2 кабеля:
http://www.calumetphoto.com/ctl?ac.ui.pn=popup.imageviewer&itemno=EL3505&w=605&h=700
и
http://www.calumetphoto.com/ctl?ac.ui.pn=popup.imageviewer&itemno=EL3510&w=605&h=700
Вопрос - Как соединить Приемник и саму вспышку, или же полностью - как передать сигнал от фотоаппарата к вспышке?
2) Есть моноблок, который запускается через упомянутый выше радиосинхронизатор Elinchrom. Как вместе со вспыхом моноблока запустить удаленную 430ЕХ? Сработает ли она автоматически при вспыхе моноблока? Если нет, что делать, чтобы синхронизировать ее с моноблоком? Хочется использовать вспышку как кикер-свет
Буду благодарен за ответы.
Извините наперед, если постановка задачи в чем-то некорректна, это первые шаги по использованию вспышки удаленно, тем более вместе с другим осветительным оборудованием
Как поджечь вспышку 430ЕХ дистанционно?
Всего 36 сообщ.
Re[Юрий Никон]:
Самый простой способ - купить светоловушку, можно даже самую дешевую.
В этом случае, 430-ая будет поджигаться как от встроенной, так и от моноблока по световому импульсу. У 430-ой нет встроенной светоловушки, поэтому и требуется внешняя ...
Если у 430-ой нет входов для подсоединения радиосинхронизатора, то потребуется покупать адаптер или другой радиоприемник, что будет дороже, чем простейшая светоловушка.
Ну, и само-собой, вся работа будет только в ручной режиме, об автоматике можно будет забыть.
Re[amateur_andy]:
Можете привести какой-то конкретный пример этой светоловушки?
У 430-й вообще нет никаких входов, кроме как hot shoe, от которого она получает сигнал запуска. Я так понимаю что эта светоловушка должна представлять собой какой-то вариант переходника hot shoe->... ?
Чисто интуитивно:
1) для варианта камера->трансмиттер->ресивер->вспышка возможно подойдет такой переходник?
http://cgi.ebay.com/Dot-Line-DL-0411-Hot-Shoe-3-5mm-Female-PC-Adapter-/310258209661?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item483cd4937d
У него есть выход на 3.5mm и у ресивера тоже такой есть. + кабелёк имеется 3.5->3.5 для связи ресивера и этого переходника.
2) для варианта камера->моноблок->вспышка возможно такой переходник?
http://cgi.ebay.com/SYK-4-Camera-Flash-Hot-Shoe-Sync-Adapter-Slave-Trigger-/390248939067?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item5adca63e3b
На переходнике есть что-то вроде светоловушки, и при получении светового сигнала hot shoe спровоцирует запуск вспышки?
Чисто интуитивно:
Re[Юрий Никон]:
Не ломайте себе голову, поставьте радиосинхронизатор на 430, её в ручной режим, моноблок в режим световой синхронизации.. и будет вам счастье..
Re[AlexRed]:
Тоже вариант, как-то об этом направлении (430ЕХ->моноблок) не подумал.
Но все равно пока остается нюанс - как соединить синхронизатор с 430ЕХ? Какой-то переходник ведь все равно нужен, у вспышки ведь только hot shoe на входе, никаких других штекеров на ней не нашел
Re[Юрий Никон]:
Посмотрите здесь есть и с горячим башмаком.
Re[amateur_andy]:
от:amateur_andyпростейшая светоловушка, от встроенной вспышки, которой нет в 5Д поджигаться не будет, даже если бы она была, то нужна светоловушка, умеющая пропускать предвспых.
Ну, и само-собой, вся работа будет только в ручной режиме, об автоматике можно будет забыть.Подробнее
Re[KI-FA]:
Да понятно, что никакой встроенной вспышки нет. На фотоаппарате в горячем башмаке стоит радио-трансмиттер (в моем случае Елинхром).
Соответственно где-то нужно от него сигнал принять ресивером и потом передать его на вспышку - вот этот момент передачи сигнала от ресивера к вспышке пока не ясен окончательно
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
Ну нет встроенной, так есть внешний IR пускатель, смысл от этого не меняется.
от: KI-FA
А разве при работе со студийным светом используется режим отличный от М? В режиме М нет предвспышек, по крайней мере, на "человеческих" камерах (фирма Никон, к примеру) ...
Re[Юрий Никон]:
В самом деле, дешевле всего на 430-ю поставить светосинхронизатор, например типа PSL-15, с учетом вот такого примечания: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=191
Вот очень хороший светосинхронизатор: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=1097 - у китайцев, на Диэлэкстрим, стоит 10 долларов вместе с доставкой.
http://ПОИСКФОТО.ru/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=301&category_id=44&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=35
http://ПОИСКФОТО.ru/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=317&category_id=47&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=35
Или в корпусе 430ЕХ сделать разъём под мини-джек 3,5 мм:
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=256447
http://home.pacbell.net/coolbit/580modCombo.jpg
Вот здесь тоже со скайпортом и покетвизардом есть несколько \"упражнений\":
http://michaelbass.blogspot.com/2006/11/canon-flash-auxillary-sync-mod.html
Или вывести шнурок с 3,5мм джеком, как показано здесь: http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=916511&highlight=420ez
http://farm5.static.flickr.com/4114/4886767657_898fb8a87d.jpg
___________________________________________
http://impulsite.ru/ - форум \"Импульсный свет в фотографии\"
от: Юрий НиконЕсли паять не умеете или не хотите, тогда, для подключения 4300ЕХ к приёмнику Элинхром, вот такие штучки могут \"потребоваться\":
от: amateur_andyХи-хи. Здесь уместно выражение \"когда круглее ведра...\". :) :) У никонов встроенная вспышка тоже делает предпых. Её надо на ручной режим переключать. Автор FAQ: Управление внешними импульсными источниками света это знает лучше всех.
В режиме М нет предвспышек, по крайней мере, на \"человеческих\" камерах
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andyну конечно, самые человеческие это никон. У кенон на встроенных предспых не отключается никогда, даже в М, разве что на последних моделях (7Д, 60Д), точно не знаю.
Re[Vic Hеlis]:
Спасибо за детальный ответ.
Поскольку я очень далек от радиоэлектроники и паяльников, мне подходят только готовые решения - то есть задача состоит в том, что бы купить нужные переходники и подключить - и опа, оно заработало.
Я так понимаю что такие решения уже есть.
Вчера посидел немного на ебей - нашел переходник конкретно под 430ЕХ
http://cgi.ebay.com/Seagull-SYK-5-SYK5-Wireless-Remote-Flash-Slave-Trigger-/140407601509?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item20b0f1f965
Я так понимаю что для решения второй задачи (запуск вспышки от вспыха моноблока), описаной в стартовом посте этот триггер подходит?
А вот с подключением ресивера напрямую к вспышке все таки остаются определенные непонятки
Только что упомянутый переходник имеет РС-синк вход. Если докупить синхрокабель, указаный вами
http://poiskfoto.ru/shop/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=301&category_id=44&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=35
и соединить им ресивер и указанный переходник, то по идее вспышка должна запускаться по этой цепочке прямо с фотоаппарата, без участия моноблоков?
Есть другой вариант решения - от ресивера идет синхрокабель 3.5mm -> 3.5mm
Тогда есть вот такой вот переходник
Но, исследуя переходник со светоловушкой (указан несколько строк выше) увидел следующий нюанс - как правило в лотах стоит следующий текст -
Work with most flash units using universal hot shoe like Canon, Nikon, Sigma, Olympus, Pentax (except Minolta/Sony as they use a special hot shoe, except Canon TTL as they use special triggering voltage).
Поэтому у меня здесь аналогичный вопрос - а подойдет ли мне например следующий переходник 3,5 PC-> Hot shoe:
http://cgi.ebay.com/Studio-Flash-Trigger-3-5mm-PC-Dual-Hot-shoe-Adapter-/220604537684?pt=AU_Cameras_Photographic_Accessories&hash=item335d0e1b54
Он решает саму проблему физического соединения ресивера Элинхром со вспышкой, но остается вопрос именно технической совместимости конкретного адаптера и вспышки 430ЕХ. В описании этого лота есть следующий текст
Work with flash units using universal hot shoe like CANON, Nikon, Olympus, Pentax,Kodak.... (except SONY&Minolta)
То есть замечание очень схоже с ограничениями многих переходников со светоловушками, продаваемых на эбей - не будет ли иметь этот переходник тех же проблем, что указаны выше (напр. except Canon TTL as they use special triggering voltage)
Re[Юрий Никон]:
Что вот этот: http://focuscamera.com/bigpics/dotline/dl-0411.jpg,
что этот: http://cgi.САМИ_ЗНАЕТЕ_КАКОЙ.com/Studio-Flash-Trigger-3-5mm-PC-Dual-Hot-shoe-Adapter-/220604537684?pt=AU_Cameras_Photographic_Accessories&hash=item335d0e1b54
подойдут, если вспышка поджигается от простого замыкания проводом или металлическим предметом центрального контакта (X-sync) и бокового (GND). См. фото здесь Внешние разъёмы фотовспышек и камер
[quot]Чтобы убедиться, что с вашей вспышкой можно использовать внешний синхронизатор, следует проверить, будет ли запускаться вспышка от простого замыкания куском провода центрального контакта вспышки на боковой контакт. Перед проверкой включите на вспышке режим ручного (М) управления и установите уровень 1/64 или 1/128. Также полезно перебрать и другие режимы вспышки, потому что, как выяснилось, например, вспышка Sigma EF-530 DG Super в ручном режиме не поджигается от замыкания бокового и центрального контактов, но срабатывает, если на ней установить режим ведомой вспышки.[/quot]
Фраза:[quot]except Canon TTL as they use special triggering voltage[/quot]относится к тому, что указанный светосинхронизатор предназначен, в основном, для вспышек с высоким напряжением на синхроконтактах, как старый Vivitar 283, Unomat 20 и 24, ФИЛ, ЛУЧ, СЭФ и т.п. и с низковольтными вспышками работает неустойчиво или вообще не работает. Ну, народ приловчился. Ссылку на примечание я Вам давал уже.
Re[Vic Hеlis]:
Спасибо большое еще раз.
Подтвердите еще пожалуйста (или опровергните) мои предположения по первому варианту из моего предыдущего поста:
Триггер
1) поможет запускать вспышку от вспыха моноблока?
2) если подсоединить к нему ресивер Элинхром синхрокабелем 3.5мм->PC sync, то вспышка будет запускаться удаленно напрямую от фотоаппарата, без каких либо посторонних вспыхов?
Триггер
Re[Юрий Никон]:
1) Поможет. Вы не верите словам?:
2)Определённо сказать не могу. Не разбирал такие, не знаю, как соединяются РС-разъём и башмак. Между ними могут быть разделительные диоды. Иногда, как в Nissin, они параллельны и тогда можно использовать как переходник. Об этом и сказано в описании.
в крайнем случае, поставите продавцу жирный минус в фидбек :) Скверно только, что Russian Federation и Ukraine в числе исключённых к пересылке.
It will fit for Canon E-TTL Flash 420EX 550EX 430EX 580EX II...This trigger also has a hot shoe to pc sync socket adapter which converts any camera's hot shoe
to a pc connecter so that the camera is able to trigger external flashes and strobes by using a pc sync cordПодробнее
Re[Vic Hеlis]:
На счет первого вопросов нет :-)
Я имел в виду, поможет ли ОДИН этот переходник выполнить задачи 1 И 2?
В Любом случае спасибо очевидно таки буду покупать его, там много лотов также от продавцов, которые шлют как в Россию так и в Украину
Re[Юрий Никон]:
Вообще, Вы нашли очень интересный светосинхронизатор - у него есть регулировка "нечувствительности" к первым пыхам. Камера может работать даже в режиме "против красных глаз", а SYK5 позволяет настроить и отфильтровать предварительные импульсы и поджечь ведомую вспышку синхронно с основным импульсом камеры.
Re[Vic Hеlis]:
Буду рад, если решение моей задачи поможет еще кому-то :-)
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
А разве у меня что-то другое было написано? У меня было написано "в режиме М нет предвспышек", а режим М это и есть "ручной режим". Не так ли?
Re[KI-FA]:
от:KI-FA
ну конечно, самые человеческие это никон. У кенон на встроенных предспых не отключается никогда, даже в М, разве что на последних моделях (7Д, 60Д), точно не знаю.Подробнее
Странно, почему ж я своей мыльницей Canon S50 могу работать со студийными моноблоками (и накамерными вспышками, оснащенными светосинхронизаторами) без всяких проблем?
Вы хотите сказать, что Canon "в мозги" мыльниц закладывает более сложный алгоритм управления встроенной вспышкой? Сомневаюсь я в этом ...
Да и на этом Форуме как-то уже была тема, когда несколько человек обещали съесть свои шляпы, если им покажут как отключить предвспых на Canon. И, как мне помнится, им это было показано. Ручной (М) режим и на камере и на вспышке, плюс отключение подавления красных глаз. Лень ту ветку искать ...
