Как подружить мануальный фикс и встроенную вспышку
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[Mike_P]:
Хы :) Попробовал - получилось. Только засада в том, что экспозиция в этом случае регулируется мощностью этого света (или расстоянием до него) и диафрагмой, а не выдержкой ...
Re[Konaki]:
от: KonakiСодрать с филовской вспышки или с Чайки калькуляционную таблицу и пользоваться ею для съемки со вспышкой. У меня тоже камера "не понимает" мануальные фиксы и лупарит полную мощу. Взглянув на калькулятор можно быстро сориентироваться и подобрать необходимую диафрагму так, чтобы не было пересвета.
Подскажите, коллеги! Есть Nikon D90 и Distagon 35/2. Очень ндравиться все. Кроме одного- при солнышке тени хочеться подсветить, а не тут-то было... Может, кто чего подскажет?
ЗЫ. В поиске не нашел.
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
погуглите "ведущее число". У вспышек экспозиция (и дальнобойность) определяется в основном диафрагмой, а вклад постоянного освещения - выдержкой.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Содрать с филовской вспышки или с Чайки калькуляционную таблицу и пользоваться ею для съемки со вспышкой. У меня тоже камера "не понимает" мануальные фиксы и лупарит полную мощу. Взглянув на калькулятор можно быстро сориентироваться и подобрать необходимую диафрагму так, чтобы не было пересвета.Подробнее
А еще без особых проблем можно и посчитать: величина диафрагмы = ведущее число поделить на расстояние до объекта съемки. С внешней пыхой можно и мощность убавить.
Re[Amigo_rus]:
от: Amigo_rusТак для того калькулятор (таблица такая) и придумали, чтобы не ломать голову расчётами - всё наглядно и быстро. Кстати, у меня 40D отказывает в доступе к меню настроек выносной вспышки, если установлен манульный объектив. Камера пишет, что подключена несогласованная вспышка. То, что это объектив "несогласован" - она этого не видит.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Так для того калькулятор (таблица такая) и придумали, чтобы не ломать голову расчётами - всё наглядно и быстро. Кстати, у меня 40D отказывает в доступе к меню настроек выносной вспышки, если установлен манульный объектив. Камера пишет, что подключена несогласованная вспышка. То, что это объектив "несогласован" - она этого не видит.Подробнее
" ... Так для того калькулятор (таблица такая) ... "
Так-то оно так,но под каждую вспышку идёт своя таблица,поскольку разные вспышки имеют разную мощность,а следовательно и различаются ведущими числами.Возьмём таблицу от вспышки "ДАНКО"( Электроника ФЭ-26 с ведущим числом 9) и таблица для вспышки ФИЛ - 106 с её ведущим 30, - это,как говорят в Одессе, - две большие разницы!!!А вот зная ведущее число и расстояние до снимаемого объекта,легко определяем диафрагму,путём деления первого на второе.Также и отражённый от потолка свет,только в этом случае суммируем два растояния - от вспышки до потолка и от потолка до снимаемого объекта. :)
Re[Vlad40]:
Для чего нужны все эти таблицы? Приятная особенность системы Никон в том, что есть во всех камерах мануальный режим регулировки мощности встроенной вспышки с любыми типами объективов. И не надо ничего делать диафрагмой. Параметр диафрагмы влияет на композицию кадра, вот и нужно диафрагму ставить исходя из задумки. А освещение регулировать мощностью. В инструкции всё это написано. Это же не Пентакс с Каноном, тут всё тики так работает.
Re[МихаилАнтонович]:
Большое спасибо всем за помощь и участие!
Как банально: "Прочтите же наконец Ынструкцию!!!"
Разобрался. Все получилось.
С меня
всем.
С меня
