Подскажите, коллеги! Есть Nikon D90 и Distagon 35/2. Очень ндравиться все. Кроме одного- при солнышке тени хочеться подсветить, а не тут-то было... Может, кто чего подскажет?
ЗЫ. В поиске не нашел.
Как подружить мануальный фикс и встроенную вспышку
Всего 28 сообщ.
Как подружить мануальный фикс и встроенную вспышку?
Re[Konaki]:
Купите лайтдиск, "заведите" ассистента(ассистентку) ;)
Re[Konaki]:
Вспышку в мануальный режим и все, у Вас что инструкции нет?
Re[Анд_рей]:
Конструктивно! А еще варианты?
Re[Игорь Рзянин]:
А что, у встроенной вспышки есть мануальный режим?
Re[Konaki]:
Откройте стр. 185 руководства.
Re[Konaki]:
от: Konaki
Стыдно должно быть,товарисч.
Стока днёв ф клубе.
Re[Konaki]:
от: Konaki
непонятно чего вам надо, то ли не видите эффекта вспышки при съемке на закрытых диафрагмах типа 8, то ли хотите снимать на открытых диафрагмах.
В первом случае используйте экспокоррекцию вспышки в + и не отходите далеко. Во втором - нужен сильный серый фильтр, чтоб снизить выдержку до 1/200, ну или внешняя вспышка с поддержкой FP синхронизации, чтоб снимать на 1/2000 или сколь там будет..
Re[Mike_P]:
А у меня видать никан сломан.. на 1/500 с встроенной вспышкой фигарит :D
Re[BeS]:
от: BeS
Дык потому что D40 в этом плане рулит
Re[BeS]:
от: BeS
Зато ИСО 200 минимально.
Re[Konaki]:
А что, в мануальном режиме и при открытой вспышке она не сработает?
Автоматика будет думать?
ЗЫ. Не праздный интерес. Прикрепил к Nikon D5000 объектив Юпитер 37-АМ. Вспышка откажется работать?
Re[St-tm]:
Сработает, только с этим Юпитером пыхать ооооочень далеко придется, если, конечно, не макро снимать собрались.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Зато у D90 ISO 100 кривое ( не настоящее).
Re[Mace Windu]:
Да, с мануалом, вероятно, не будет FP, хотя если нацепить "одуванчик", м.б. чего и выйдет.
Re[Mike_P]:
Не, все нормально - 1/500 получается.
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
у камер с электронным затвором (комбинированным) можно и на более коротких, если заклеивать контакты. У других - нет. Но у эл. затвора есть недостатки.
Re[Konaki]:
да уж
вот это девочка
что будет дальше :D
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Что-то про заклеивание контактов совсем не понял
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
если у внешней вспышки оставить только 1 центр. контакт, то с камерами типа Д70 можно снимать на очень коротких выдержках, т.к. все что короче 1/250 сек. получается электронным образом. Механика там работает до 1/250 сек.
