от: bv
Шо делить-то?![]()
фокусные
от: bv
Шо делить-то?![]()
от: artemapeiот: bv
Шо делить-то?![]()
фокусные
от:bv
Так-так, подняли интересующий меня вопрос. Насчет увеличения в смысле бинокля.:D
Вот конкретно, пусть у меня на пленочной тушке стоит объектив 200 мм. Какой кратности биноклю это будет соответствовать?
А если объектив 400 мм?Подробнее
от: bv
А если я буду печатать после этого с пленки размером 10х15, это какая кратность? А если 20х30?
от: bv
Сколько матчасть ни курил, пока всё бамбук получается.![]()
от: bv
ТО есть 200 фокусного поделить на 50 (как на стандартную единицу ) и умножить на 0,7 (кратность видоискателя)?
от: bvот: artemapeiот: bv
Шо делить-то?![]()
фокусные
от:Mik_Sот:bv
читаете характеристики своей камеры.
там обязательно есть такой параметр как увеличение видоискателя.
бывает разный. 0.75х, 0.94х, 1х (и что угодно примерно в этих пределах). приведен для 50-мм объектива (как правило, причем это оговорено в характеристиках).
Если увеличение видоискателя, скажем, 0.75х для 50 мм объектива, то фокусное линзы в видоискателе = 50/0.75 = 67 мм. Т.е. если использовать такой фотоаппарат как бинокль, глядя ему в видоискатель, то объектив с фокусным 67 даст "увеличение" 1х (угловые размеры объектов в идоискателе такие же как глазом). А объектив с фокусным 200 даст такое же "увеличение" как бинокль кратностью 200/67=примерно три.
А если увеличение видоискателя 1, то с объективом 50 мм будет "бинокль с увеличением 1", а с объкетивом 200 мм - "бинокль с увеличением 4".
Но это относится только в использованию видоискателя фотоаппарата.от: bv
а никакой кратности.
это масштаб изображения. равный размеру изображения деленному на действительный размер предмета. и больше ничего.от: bv
так если ничего кроме бамбука нету, то как его не кури - только бамбук и получится.Подробнее
от: bv
Отсается только думать, а не обманули ли меня - не подсунули ли бамбук вместо матчасти?![]()
от:Mik_S
то, что "через 50 мм видно то же, что видит глаз" - это широко растространенный миф.
который чему-то соотвествует в единственном случае - если увеличение видоискателя при использовании объектива с фокусным 50 равно ровно 1.0 (и только в этом случае) и если мы будем одним глазом смотреть в видоискатель, а другим на объект, то увидим объект одного и того же размера обеими глазами. Все.
Какой при этом размер кадра - совершенно неважно.Подробнее
от: Q-
лично я думаю что где-то 30мм
от:Q-
Берём фотоаппарат с вышеописанными данными. Фотографируем местность.
Теперь берём фотоаппарат с кропом 1,5. Какое фокусное должно быть у объектива, что бы при фотографировании той же местности с того же места на фото было точно такое же изображение как и с 1-го фотоаппарата :?:
лично я думаю что где-то 30ммПодробнее
