Как оценить / отредактировать преимущества 12/14 бит картинки
Всего 75 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[zalex]:
от: zalex
Оцифровывать же ИСХОДНЫЙ сигнал со значительно бОльшей точностью, чем его ДД, смысла не имеет.
А как вы сравниваете точность и динамический диапазон?
Re[Годзи]:
Точность АЦП напрямую связана с его ДД. Очень грубо вычисляется как 6*N(дБ), где N-число разрядов (реально как правило несколько меньше). Откройте любой учебник по ЦОС, там вся эта азбука (в т.ч. про выбор разрядности АЦП в зависимости от ДД сигнала) подробно расписана.
ДД современных матриц как правило лежит в пределах 3-3,5D, т.е. для ТОЧНОГО представления сигнала достаточно 10-12разрядов.
Re[zalex]:
от:zalex
Ок. Пусть так. Учебников под рукой нету и желания в них заглядывать - тоже, в 93-м отстрелялся, хватит.
И все-таки, вы не согласны с тем, что ДД и разрядность АЦП принципиально ничем не связаны?
Re[zalex]:
от: zalex
Первый раз слышу, чтобы понятие "динамический диапазон" применялось к аналогово-цифровому преобразователю. У АЦП, насколько я помню, есть рабочий диапазон значений; но в науке об изображениях, в частности, в фотографии, под дианмическим даиапазоном всегда понимался (и понимается сегодня) диапазон фотометрических яркостей сцены или изображения сцены.
Что касаемо разговоров о том, нужны или не нужны 16 бит, то я уже нераз давал ссылку на классические руководства, где этот вопрос рассматривается в контексте науки об изображениях. По-моему, тема уже давно не стОит выеденного яйца: кодирование яркостей с разрядностью не ниже 10 бит необходимо по зарез, дабы застраховать себя от появления т.н. паразитного оконтуривания градиентов (дробления градиентов, простеризации). Кто-то здесь употребил совершенное правильное слово -- "запас". Запас яркостных градаций.
То, что многие (в частности, Маргулис) не видят проблем при коррекции 8-битных изображений, не значит ровным счетом ничего: Маргулис ориентируется на результат коррекции по экрану, тогда как окончательное суждение о наличии паразитов можно вынести только после печати, причем в определенный пространственный размер. Всё, в конечном итоге, можно довести до абсурда, и, если мы печатаем изображение размером со спичечный коробок, то разрядности линейного кодирования в 6 бит будет более чем достаточно. Но когда мы закладываемся на оттиск размером от 30х40 см и выше, то все прелести тяжелой 8-битной коррекции вылезут в полном объеме (но не на экране). Подробно об этой проблеме речь идет в статье "Воспитание по доктору Маргулису", публикация которой должна начаться с июньского номера журнала "Курсив" (о чем сообщу дополнительно).
Re[A_Shadrin]:
Это скорее техническая специфика... Имеется ввиду, что уровень шума (всего электронного тракта, от сенсора (даже от осветителя) до выхода АЦП) одинаков во всём диапазоне сигналов, и _точность_ оцифровки лучше, чем уровень шума, смысла действительно не имеет. Вот в примере была синусоида с амплитудой 5В и шумом 5мВ, отношение 1/1000, соответственно цифруем 10-ю битами на 1024 ступени. Если оцифруем в 2048 ступеней, то биш 11 бит, то половина уровней будет недостоверной, непонятно будет, сигнал там или шум дал единичку... Собственно это в дешёвых сканерах и наблюдаем, заявлено 10-12-14 бит, а реально младшие разряды чистый шум и проще его вообще не учитывать...
Re[Игорь Новиков]:
Техническая специфика говоришь?....
1.На область шумов обычно отводится не менее 8 уровней квантования (3 младших разряда АЦП).
2.Динамический диапазон ПЗС-матриц, в нормальных условиях, обычно больше 70 дБ (12 разрядов АЦП), у КМОП-матриц, видимо тоже в этих пределах.
3.При некоторых допущениях: 3+12=15 разрядов АЦП !
Справедливый вопрос - на кой лад нужно квантовать шумы 3-я разрядами?
Ответ: для возможности последующей статистической обработки, для уменьшения "постеризации" шумов....
Пример статобработки изображений: наложение нескольких, предварительно обработанных, кадров, снятых с минимальным промежутком
времени (установки камеры - const.). Есть и другие
алгоритмы, правда малоприменимые в практике обычного
фотографа.
Re[HotPixel]:
А если сравнивать с 16-ти битным сканом?
Re[Zamir]:
При сканировании таки многократное считывание применяется, при фотографировании - только в очень специальных случаях, типа всяких научных. Ну и кроме шумов сенсора есть шумы остальной электроники (включая сам далеко неидеальный АЦП), которые тоже весьма немаленькие. А так да, запасец может и сгодится когда... И принципиально мы сигнал можем с какой угодно битностью цифровать, только насколько это реально оправдано в конкретной ситуации - вопрос отдельный.
Re[A_Shadrin]:
от: A_Shadrin
И очень зря. Впрочем, если вы никогда не занимались разработкой систем, их содержащих, то это вполне простительно.
от:A_Shadrin
Всё правильно, но, переходя к электронике, это всё относится к исходному сигналу.
от:A_Shadrin
Ну, Маргулиса могли бы и не упоминать. Будучи специалистом (точнее - популяризатором) по Фотошопу, корифеем (и, тем более, авторитетом) в области цифровой обработки как таковой он вовсе не является.
Re[Годзи]:
от: Годзи
ДД (разрядность) АЦП выбирается исходя из ДД обрабатываемого сигнала.
Re[Zamir]:
от:Zamir
Не забывайте уточнять про какие именно матрицы говорите.
Надеюсь вы не считаете, что ДД матрицы 5D и матрицы 1/2.5 цифромыла одинаковы?
от:Zamir
А смысл?
На низких ИСО шумов не видно - фильтровать не надо, а на высоких уровень шумов достаточно высок, чтобы повышение точности квантования не потребовалось. И 12-бит хватит.
Что-то мне подсказывает, что при 15-16 битах ДД уже превысит возможности точного измерения. Боюсь, что с точностью до 1 электрона АЦП не все равно не посчитает...
Ну сделали
от: zalex
Примерно так. Но с пачкой оговорок.
Реально на ДД все уже давно плюнули. Сейчас кропают мегапиксели сохраняя ДД матриц примерно на одном уровне...
А 14-бит добавили. Ибо маркетинг. Кому только они нужны? Вытягивать брак на 4 стопа?..
Re[zalex]:
от: zalex
А знаете - да, вспомнил даже лабораторку в институте, проектировали по-быстрому какую-то телеметрию, было дело, было...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Именно об этом я и говорю. До сих пор никто не смог найти никакой разницы между 12 и 14-битными NEFами от Никон...
Вот ежели бы сделали, к примеру, 6-8Мп ФФ-матрицу, то тут бы разговор о повышенной разрядности был бы вполне уместен. Но кто-ж такую сейчас купит (ну, в массовом порядке, естественно), когда 21Мп уже клепают...
Re[П.Пеннигер]:
дубль
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
Да в винде вообще 8 бит, 12-ти битный raw тоже никак не увидишь на мониторе без преобразования ДД. А вот дают ли 14 реальный выигрыш в ДД -- интересно было бы понять.
-В ДД небольшой выигрыш есть только за счёт более мелких ступеней, на краях ДД, например, при 8бит следующая ступень уже даёт пересвет, а при 14-ти - ещё нет. Также и в тенях можно из шумов чуть больше вытянуть. Дискретизация, однако.
Но помним, что ДД матрицы и разрядность АЦП а также разрядность файла никак не связаны, если уложить снимок с ДД 14 стопов в 8 бит jpeg, jpeg покроет весь ДД, но ступеньки градаций в некоторых местах могут оказаться грубыми и заметными.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Супротив 8-ми бит никто ничего не говорит, поскольку диапазон, представленный 8-битным числом заведомо недостаточен, чтобы покрыть ДД матрицы. А вот 12 бит для этого вполне достаточно и оцифровка сигнала с матрицы хоть 14-ю, хоть 16-ю, хоть 32-мя битами ничего не изменит в принципе. Это во-первых.
Во-вторых, где Вы видели матрицу с ДД в 14 стопов? У современных зеркалок (не СФ) ДД не превышает 9 стопов.
Re[zalex]:
от: zalex
Вот тут я не понимаю... Ведь можем этот сигнал вообще в один бит перевести, есть-нет, и ДД в общем то не пострадает... Точность представления будет никакая, но это в общем другой вопрос...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Так вопрос именно в ДОСТАТОЧНОЙ точности представления. Ежели сигнал имеет уровень, меньший, чем уровень шума матрицы (т.е. изменение количества света, попавшего на матрицу уже не даёт различия в уровне напряжения, снимаемого с матрицы ), то представляйте вы его хоть с бесконечной точностью, вытащить из него дополнительные детали уже не удасться.
А представив сигнал 8-ю битами Вы отсечёте не только шумы, но и часть полезной информации, которая может быть извлечена, будь сигнал оцифрован теми же 12-ю битами.
Re[zalex]:
от:zalex
А я как то в лоб воспринял... Ну да, торможу, мы же про точность...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
-Совершенно верно, пострадает только шаг дискретизации, он станет крупнее.
С некоторым недоумением смотрю, как люди до сих пор путают стопы ДД с шагом дискретизации АЦП и разрядностью цветового представления.
