как обработать такое фото?
Всего 60 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[цукен]:
Добавить можно, но делать это нужно так чтобы периодический патерн являлся точным пролоджением своей копии во всех направлениях, иначе FFT отображение этих частот размоется и тяжело будет находить и закрашивать точки
Я вот сделал, как мне кажется точно подогнал, преобразовал и получил гораздо менее читабельное изображение, точки которые были явно видны когда картинка не была размножена тут сильно замаскировались в частотном шуме погрешностей, поэтому не стал особо мудрить ) Но в среднем изображении таких проблем по бокам уже нет
Re[иван шубин]:
Согласен, мой способ более проигрышный
от: Вадим_35
3Dshnik
а как вы получили - карту повторяющегося рисунка (2)
а то я что то туплю..))
Получал карту так: первый слой оригинальный, поверх него копия слоя, но размытого наиболее щадящим способом. Далее вычисляется разница между слоями (режим наложения). Получается слой отображающий повторяющуюся фактуру. как то так.
Re[3Dshnik]:
выложу что есть. точнее хозяин фото не хотел бы публиковть фото полностью... в общем без лиц только... как есть...
Re[иван шубин]:
да и еще.... попробовал на автомате neat image что то не проканало... :(
Re[иван шубин]:
FFT rulez ))
Re[Цых]:
я тащусь как проявилась структура дерева под ногами, которая вообще не просматривалась в оригинале ))
Re[Цых]:
от:Цых
FFT rulez ))
шо такое ФФТ _? =)
Re[slyon]:
Fast Fourier Transformation )
Re[Цых]:
от:Цых
FFT rulez ))
Да, результат, действительно, впечатляющий :)
Подскажите, пожалуйста, какую именно программу или плагин для FFT вы качали? (Для мак или пк - без разницы)
Re[Infinion]:
использовал ImageJ (mac)
Re[3Dshnik]:
от: 3Dshnik
Зато мой менее выигрышный. ;)
Re[Цых]:
от: Цых
Скачал - разбираюсь :)
Re[Цых]:
от: Цых
Спасибо! Отличная вещь.
Re[Цых]:
Так..с текстурой справился с помощью этого способа. Еще бы оригинальный тон фото получить. Что-то никак похоже не получается... :?
Re[Drunk]:
где не получается?
Re[Цых]:
Штаны у мужика затонировать. Не соображу как. Подобрать цвет, наложить сверху слой-маску, а потом кисточкой проявить?
Re[Drunk]:
зачем их тонировать если после обратного FFT оригинальные цвета остаются на месте? Или я не совсем понял вопрос )
Re[Цых]:
Хым..а у меня в фш становится ч/б, после обратного преобразования.
Re[Drunk]:
ХЗ )) Я юзаю ImageJ под мак, там не становится )
Значит поканальню обрабатывайте или результат наложите сверху в режиме Luminosity )
Re[Цых]:
А, точно. Таким способом замечательно получилось. Tnxx! :D
