Все нормально фокусируется и с простым поляриком.
Круговой более эффективен если отраженный свет поляризован не только линейно, но и эллиптически. Заметить различие на глаз трудно и только в отдельных случаях.
Как на практике пользоваться поляриком?
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[SShura]:
Re[Crimson23]:
от: Crimson23
В том-то и есть одно из неудобств дешевых объективов. По своему опыту - практически нереально использовать полярик на таких объективах..
Ну... приедет фильтрик посмотрю... подтвердится Ваш опыт или нет... :)
Re[Crimson23]:
от:Crimson23Блин - а чеж врут производители и всякие описалова!!
Круговой более эффективен если отраженный свет поляризован не только линейно, но и эллиптически. Заметить различие на глаз трудно и только в отдельных случаях.Подробнее
Re[SShura]:
Ну почему врут. Вот цитата из википедии
# Фильтр с круговой поляризацией (англ. Circumpolar, CP). Помимо поляризатора, содержит так называемую «четвертьволновую пластинку», на выходе которой линейно-поляризованный свет приобретает круговую поляризацию. С точки зрения получаемого на снимке эффекта, круговой поляризатор ничем от линейного не отличается. Появление таких фильтров было продиктовано развитием элементов TTL автоматики фотоаппарата, которые, в отличие от фотоматериала, оказались зависимы от того, является ли попадающий на них через объектив свет поляризованным. В частности, линейно-поляризованный свет частично нарушает работу автоматики фазовой фокусировки в зеркальных фотоаппаратах и затрудняет экспозамер.
частично нарушает. Т.е. когда-то может из-за этого промахнуться.
Но одно дело теория, другое практика.
В реальной практике я не замечал такого, ввиду того, что чаще промах бывает по другим причинам :))
Re[Shiroima]:
Просто надо иметь с собой в рюкзаке (сумке) пару-тройку стяжек большого размера для электротехнических работ ( продаются в магазинах ). В случае невозможности снять - открутить полярик обычным способом, наденьте удавкой стяжку на фильтр и спокойно откручивайте.
Re[Уран]:
Теоретически нужно после каждого проворота передней линзы, а практически на такие объективы полярик никто не ставит потому, заморитесь крутить каждую секунду. Ставят только на те объективы, у которых передняя линза не вращается.
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
Теоретически нужно после каждого проворота передней линзы, а практически на такие объективы полярик никто не ставит потому, заморитесь крутить каждую секунду. Ставят только на те объективы, у которых передняя линза не вращается.Подробнее
Дык, на сколько я понял, основное отличие PL от CPL как раз таки в том, что у CPL круговая поляризация... то есть, ему пофиг повороты... это линейному не пофиг...
Re[Уран]:
[quot]Дык, на сколько я понял, основное отличие PL от CPL как раз таки в том, что у CPL круговая поляризация... то есть, ему пофиг повороты... это линейному не пофиг...[/quot]
афтар жжот ! :D
Еще раз: PL и CPL практически идентичны и в использовании, и в получаемой картинке.
афтар жжот ! :D
Re[Игорь к]:
от:Игорь к
а я то дурак снимаю и на вращающихся и не заморился почему-то
Re[_BY_SERG]:
Никто ж не говорит, что нельзя, просто не так удобно , и все выяснения по ходу - вращается или нет передняя линза связаны только лишь с удобством использования поляриком, потому как если использовать его к месту, то фотография становится ощутимо красивее даже без использования более дорогого объектива/тушки. И это же предмет зависти и вздохов владельцев компактов: как на них наколпачить полярик, оно же и простор для технического творчества.
Я к тому, что такая вещь, как поляр must have!
Re[dimon_62]:
да што не тема так все веселей, а новодитса на резкость придерживая палзами внешнее колцо НЕ никак?
и кроме етого горы и море почти всегда на бесконечность ,
Re[ultegra]:
Во время работы автофокуса пазлами не надо ему мешать никаким образом. В организуете рестлинг между своей мышечной силой и мотор+ батарейка, направленных против друг друга. Потом у поляра есть чедесноя особенность: то его х скрутишь, то он внезапно легко сам пошел даже при попытке повращать внешнее кольцо. И после такого эксперимента наводки на резкость он может оказаться непривинченным к объективу, разжимаете пазлы -и - увы и ах!
Re[Crimson23]:
от: Crimson23
Блин, целый год бегал с поляриком на 18-55 не испытывал никаких трудностей. Судя по вашему посту, этого опыта у вас просто нет иначебы не писали эту чушь.
Автор топика, нет никаких проблем совершенно. Сначала фокусируешься и потом подкручиваешь этот фильтр. Даже если передняя линза не вращается то с каждым новым сюжетом фильтр всеравно подкручиваешь. Поэтому практически никакой разницы вращается линза или нет.
Re[Stalin_AS]:
Абсолютно согласен. И на мой взгляд, самые интересные снимки выходят, когда полярик работает "вполсилы", иногда специально недокручиваю.
Re[Stalin_AS]:
Да человек такая сволочь, что ко всему привыкает.
Можно привыкнуть и вниз головой спать, можно привыкнуть и ногой ухо чесать, а можно привыкнуть подкручивать полярик после каждой фокусировки на вращающемся объективе.
Я для себя сделал вывод - нереально использовать. В смысле для меня - крайне неудобно.
А вы дальше тут давайте рассказывайте, как вам удобно ногой ухо чесать и как вы это целый год уже делаете.
Re[trambon2000]:
от:trambon2000
Просто надо иметь с собой в рюкзаке (сумке) пару-тройку стяжек большого размера для электротехнических работ ( продаются в магазинах ). В случае невозможности снять - открутить полярик обычным способом, наденьте удавкой стяжку на фильтр и спокойно откручивайте.Подробнее
Да, все гениальное просто.
Огромное спасибо за этот совет!
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Главное найти разумный компромисс по силе прикручивания этого фильтра к объективу: слишком слабо будет крутиться то, что не надо, а слишком сильно потом ничем не открутишь... :)
Просто надо крутить по часовой стрелке (если смотреть со стороны снимаемого объекта).
Re[Moonlighter]:
Какая разница! О_о
Re[dbanet]:
от: dbanet
Какая разница! О_о
Что бы не прилагая усилий - не выкрутить фильтр из объектива.
Наживили, довернули без усилия и крутим как указано выше, но только за наружное кольцо.
Эффект тот же, только меньше гембеля при скручивании фильтра.
По скручиванию - тема отдельная, многие даже в морозильную камеру стекла с фильтрами совали... Мне хватило обычной изоленты на оба слоя. Самое главное - использовать ВСЕ пальцы, что бы распределять нагрузку максимально равномерно. Именно это всегда помогало.
зы. Использовать полярик на стекле, где крутится передняя линза ..... Ну я не знаю... Возможно, наверное, но это же КРАЙНЕ неудобно... Думаю, меня бы хватило на несколько кадров... :)
Re[dimon_62]:
Снимая поляриком при вращении кольца небо притемняется (даже через чур) меня всё устраивает. На людях ещё в яркий солнечный день мона гдето на форуме читал, пересветов меньше
