как модифицировать 550D+70-200 f4 чтобы снимать спорт в помещении
Всего 148 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[shel.k]:
70-200/4 пусть чуть выиграет в удобстве (хотя как посмотреть, даже 70 на кропе в ваших условиях может быть длинновато), но проигрывает раз в 5 выдержке. Где для фикса вы можете поставить на кропе iso800 и получить относительно чистую картинку, на зуме придется поднимать до 3200/6400, что уже совсем не то.
Re[shel.k]:
от:shel.k
https://disk.yandex.ru/d/0Kf3OX9AvqZmlA
немного свежих фото с детского турнира. Все снято на 50 1.8 со всеми последними рекомендациями форумчан.Подробнее
Ну по мне есть и позы интересные и эмоции. И из техники сильно больше ИМХО не выжать в этих условиях.
от: shel.k
Все больше склоняюсь, что 70-200 все-таки менее удобен. Но и с фиксом не удобно ползать.
Это на кропе он приближает сильнее, чем на ФФ. На ФФ на 70мм будет чуть шире, чем сейчас ваш полтинник.
Re[shel.k]:
от: shel.k
даже на 70 иногда уползать бывает некуда, поэтому фикс 85 точно не вариант :smile2:
Опять-таки, это на кропе. На ФФ 85мм будет то же самое, что сейчас ваш полтинник.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
70-200/4 пусть чуть выиграет в удобстве (хотя как посмотреть, даже 70 на кропе в ваших условиях может быть длинновато), но проигрывает раз в 5 выдержке. Где для фикса вы можете поставить на кропе iso800 и получить относительно чистую картинку, на зуме придется поднимать до 3200/6400, что уже совсем не то.Подробнее
ога, и при это на 550d она в принципе в ГРИП не попадет. не нужен на телеобъектвах маленькиц ГРИП, если не уметь им пользоваться.
в общем, советы в порядке значимости
1) меняем тушку на старшый КРОП (80d /7d mark2) или ФФ не ниже 5dmark3/6dmark2
цель - добиться стабильно рабочих ИСО 6400 + споривный автофокус из 45/61 точки вместо 9 у 550d = позволит работать на более коротких выдержках.
2) к ФФ желательно конвертер 1.4, чтобы сохранить эффектвиный диапазон ФР 100-300я как был на кропе.
3) затем по желанию смена 70-200f4 на 70-200 f4l IS (даст три стопа запаса по выдержкам для статики, шевеленку-дрожание объектива уменьшит но смазы от движения спортсменов нет) ИЛИ на 70-200 2.8 L IS (то же самое, но + стоп светосилы) но плюст килограмм к весу объектива.
4) можно и светосильный фикс в дополнение к 70-200 для очень темных помещений, но смысла в нем особоьне вижу. 135 дорогой и короткий, какой нибудь 300 2.8 очень дорогой, тяжелый и очень специализирвоанный, это уже коммерческая техника.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
не приближает он ничего. 50 мм что на кропе, что на фф останется полтинником с олинаковым углом зрения и одинаковыми оптическими характеристиками. просто короп вырежет из его серединки картинку, а фф - со всего кадра.
Re[nayk007]:
Вы считаете что угол определяется только фокусным что ли ? Размер матрицы отношения к нему не имеет ?
Re[shel.k]:
от:shel.k
Здравствуйте)
В общем то весь вопрос в заголовке. ) Есть 550D+70-200 f4, снимаю пока только самбо и только секцию своего ребенка. Но процесс нравится, хочется развиваться в данном направлении. Понимаю, что уровень качества фото -не лучший. Хочется четче, светлее, быстрее. Посоветуйте, пожалуйста, чем можно поднять уровень фото.
Сама пока только нашла вариант смены объектива на 24-70 f2.8. А в дальнейшем и фотоаппарата.
Допускаю, что дело может быть еще и в руках)))
на данный момент фото получаются такими:
а хочется вот так (фото не мое):Подробнее
Мне фото автора больше понравилось). Что с ним не так? Я вижу разницу в масштабе борцов. ФР 70 мм - слишком длинное? 24-70 этот вопрос решит и на открытой диафрагме как-то так и размоет фон. Но это очевидно. В чём вопрос-то?
Re[nayk007]:
от:nayk007
4) можно и светосильный фикс в дополнение к 70-200 для очень темных помещений, но смысла в нем особоьне вижу. 135 дорогой и короткий, какой нибудь 300 2.8 очень дорогой, тяжелый и очень специализирвоанный, это уже коммерческая техника.Подробнее
0. С чего вы взяли, что ТС не умеет использовать малую грип?
1. Ога, неплохо бы, она это и сама понимает.
2. Вредный совет, получит ФР 100-300 как на кропе, но и связку темнее, в итоге выйдет все равно как на кропе. Смысл?
3. Нафига ей там стаб?
4. 135 дорогой и короткий??? Чиво?
Что ТС пишет читали?
>>даже на 70 иногда уползать бывает некуда, поэтому фикс 85 точно не вариант>>
Какой еще 135 "короткий"???
Re[nayk007]:
от:nayk007
не приближает он ничего. 50 мм что на кропе, что на фф останется полтинником с олинаковым углом зрения и одинаковыми оптическими характеристиками. просто короп вырежет из его серединки картинку, а фф - со всего кадра.Подробнее
Дичь, извините)
Re[nayk007]:
от: nayk007
Вообще-то это и называется приближение, лол.
Re[nayk007]:
от:nayk007
цель - добиться стабильно рабочих ИСО 6400 + споривный автофокус из 45/61 точки вместо 9 у 550d = позволит работать на более коротких выдержках.Подробнее
То есть меняем 550Д на тушку с такой же (80д) или почти такой же (7Д2) матрицей с целью добиться больших рабочих ИСО? Гениально.
По факту из этого списка качественное улучшение дадут только 5Д3/6Д2. К чему тс у же и так пришла.
от: nayk007
Совершенно бессмысленная затея. Называется - получить мыло и потерять в светосиле. То есть на ФФ получить то же самое, что было на кропе, только более мыльное. К тому же ТС не жаловалось на нехватку ФР. Напротив, 70-200 был длинноват, что приходилось использовать полтинник, соотв. на ФФ он будет в самый раз.
от:nayk007
3) затем по желанию смена 70-200f4 на 70-200 f4l IS (даст три стопа запаса по выдержкам для статики, шевеленку-дрожание объектива уменьшит но смазы от движения спортсменов нет) ИЛИ на 70-200 2.8 L IS (то же самое, но + стоп светосилы) но плюст килограмм к весу объектива.Подробнее
Стабилизатор в данном случае не даст вообще ничего. Ибо выдержки короткие, смаза на них не будет.
Re[shel.k]:
от:shel.kА мощную вспышку можно?
Здравствуйте)
В общем то весь вопрос в заголовке. ) Есть 550D+70-200 f4, снимаю пока только самбо и только секцию своего ребенка. Но процесс нравится, хочется развиваться в данном направлении. Понимаю, что уровень качества фото -не лучший. Хочется четче, светлее, быстрее. Посоветуйте, пожалуйста, чем можно поднять уровень фото.Подробнее
Вспышка с ведущим числом, например, 52, дает для диафрагмы 4 свет на дистанции 13 метров при чувствительности ISO 100. На 400 - вдвое дальше. Это уже около 25 метров. Нужно дальше?
Re[Vladimir Sheviakov]:
Можно! Ровно на 1 "пых"- потом выпрут!
Спорт с вспышкой не снимают!Предложите ещё и для сьёмки бокса применять: бить будут долго, но сильно!
Re[shel.k]:
спасибо всем за интерес к теме и советы!
решение есть-покупка 5д3
наверное , есть смысл продолжить тему уже после покупки и с новыми фото)
если интересно, можно посмотреть мои крайние фото на 50 1.8 с обработкой в DxO. Некоторые, конечно, совсем дикие по цветам получились, но опыт, сын ошибок трудных)
Если что, там их много...родителям всегда хочется много и любых)))
Re[shel.k]:
Всем здравствуйте!Всех с весной!
Наконец-таки купила 5д3...видимо, ожидала слишком многого, поэтому радости пока не так много)))
Надо привыкнуть, как выставлять экспозицию и кадр..но главная печаль, что не могу найти как конвертировать РАВ...нащелкала в RAW и теперь не могу перегнать в JPEG
Re[shel.k]:
https://disk.yandex.ru/i/4gOfjAFUcDigHg
https://disk.yandex.ru/i/4Fsvf3HrFYLFpw
https://disk.yandex.ru/i/VNUdlMnscxVEaw
https://disk.yandex.ru/i/EqPxWvjENb_2mA
Вот некоторые фото...причем, как-то странно получается, на одном компе смотришь, фото светлые , на другом темные...
Условия съемки тоже были не очень... то солнце выходило, то уходило...и экспозицию постоянно надо было менять...в какой-то момент вообще пробовала переходить на авторежим
Re[shel.k]:
Re[shel.k]:
от: shel.k
Вот бесплатная программа от Canon для этого:
https://www.canon.ru/support/consumer_products/software/digital-photo-professional.html?language=&os=windows%2010%20(64-bit)&productid=tcm:203-912981
Re[Edmus]:
Спасибо) DxO , как я понимаю, с этими файлами не работает?
Re[shel.k]:
от: shel.k
Работает, конечно. Только mRaw и sRaw не поддерживает, смотрю.
