от:vadim2000
1. Ну вот я и тружусь. Помогли-бы мешки таскать.
2.Меньше 2,8 - хорошо, больше 5,0 - плохо. Так?
Вы уж простите балбеса за тупость. Я что-то не въехал в суть последнего высказывания.Подробнее
"На оправе обычно пишут через дробь ФР и светосилу, например 50/1,4 или 7-21/2,0-2,8. В последнем случае надпись означает что светосила при 7мм равна 2,0, а при 21мм — 2,8. Очень часто диафрагму пишут не как число (например, 8), а как дробь с буквой F (например F/8). Так же в технических данных обычно кроме светосилы пишут диапазон диафрагмирования, например для цифровых мыльниц типично F/2-F/8. В результате часто в обзорах, особенно сравнительных, диапазон значения диафрагмы путают либо с диапазоном светосилы, либо вообще с фокусным расстоянием (из-за буквы F). Я уже неоднократно встречал «светосилу» 2-8 (вместо 2-2,8) в сводных таблицах, причём только у некоторых аппаратов в таблице, у других значения были правильными. Такие «опечатки» могут сильно повредить при сравнительном выборе камер. Так же я неоднократно (хотя и реже) встречал «фокусное расстояние» 2-8мм (вместо тех же 7-21, например).
Повторю на всякий случай, что светосила — это значение максимально открытой диафрагмы. Таким образом если написано что у объектива 7-21мм/2,0-2,8 диафрагмы 2,0-8,0 , это означает что при 7мм диапазон диафрагм 2-8 (и светосила = 2,0), а при 21мм диапазон 2,8-8 (и светосила = 2,8)."
Это из того, что здесь уже советывали прочесть, но Вы не захотели.
А вообще наверное так: все аппараты одного класса снимают примерно одинаково (потому, собственно, и относятся к одному классу). Разница между ними в том, что Вы называете для себя несущественным. Ну так действительно - возьмите то, что "на слуху" или не мудрствуя, по дизайну.
