собст. сабж
хочется сделать куб (короб) для того, что бы иметь возможность съемки со световой кистью, с цветной подсветкой без паразитной засветки в домашне-кухонных условиях
это чудо инженерной мысли должно быть:
маленькое - не больше 1м*1м*1м*1м
складное
фоно-заменяемое
не дорогое
С ув.
как и из чего сделать короб для съемки
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: как и из чего сделать короб для съемки
от: СветЛана
1м*1м*1м*1м
Хммм
Re: Re: как и из чего сделать короб для съемки
Картонная коробка от монитора 21" или телевизора, конструкцию усилить рейками (а может и не будет необходимости.
поясняю
вообщем, нужен куб со стороной до 1м, но не менее 70см
С ув.
С ув.
Re: Re: Re: как и из чего сделать короб для съемки
картонная коробка не годится - у нее стенки не просвечиваются
мне нравится цветная подсветка, или мякая белая рассеяная
С ув.
С ув.
Re: Re: Re: Re: как и из чего сделать короб для съемки
Тогда алюминиевый уголок : сверлится и распиливается легко, возможность собрать-разобрать присутствует.
от: СветЛана
А это как? И зачем вообще куб-то? Со световой-то кистью...
я, наверное, не понимаю
Тогда - объясните чайнику (или -це) :)
как и где использовать световую кисть, что бы получить полностью черный фон?
а с цветной подсветкой я так мыслю - через какую-то ткань весь (или часть) снимаемый объем подсвечивается
цветным фонарем (лампочкой и т.д.) - снимок как-бы легко (или жестко) тонируется
С ув.
С ув.
от: СветЛана
В темноте!
Ну, если не требуется четвертого измерения, указанного в первом посте (не смог удержаться от ехидства
), рекомендую бОльшие размеры коробки, чтобы внутрь влезла световая кисть с рукой, а лучше и фотографом. Размеры от 2х2х2 м и более. Из законов эвристики известно, что идеальным является устройство, которого нет, а функция его выполняется. Поэтому - чем изготавливать, лучше использовать то, что имеется под рукой - любую комнату, от ванной до гостинной. Абсолютная темнота не обязательна (с выдержкой 8 сек. я снимал в комнате при включенном телевизоре, правда- маленьком и отвернутом в сторону. Рассеяность света достигается движениями фонарика (пардон - кисти!). В общем - так проще. :)
спасибо - про световую кисть понятно
а про четвертое измерение - эх, нам электронщикам только бы чего нового изобрести ;)
куб с четырьмя координатами - черная дыра прям ;) - душераздирающее зрелище :D
С ув.
С ув.
по кубу: из пластика купленного в строительном магазине вырезаете пять нужной величины квадратов, в собственно куб всё это собирается посредством пластиковых "гругляшек" с прорезями. В магазинах видели когда нибудь стеклянные стелажи? Стеклянные полки в углах соединяются через эти пластиковые "гругляшки". Быстро, дешево и собрать разобрать легко. Такой куб в моём случае с успехом использовался в предметной съемке, отличное ровное безтеневое освещение внутри создать проще простого. Собственно для СК он не нужен, расположите ваш обьект съёмки на черном фоне, выключите свет и высвечивайте его фонариком, как вам угодно... ;) (советы по личному опыту...)
to Олег Литвак
Огромное спасибо!
про пластик я не догадалась,
сначала думала использовать ткань - не понравилось.
С ув.
Огромное спасибо!
С ув.
