про крупные/мелкие музеи - вы наверное правы... -- а вот качественных книг фото и художественной тематикам издается гораздо больше 10 в год -- другой вопрос что стоят они хе-хе :) -- и тиражи небольшие..
один знакомый печатал подобную книгу и ездил в италию на печать -- так по типографии вместе с ним ходили еще два русских заказчика - все независимо друг от друга печатали свои собственные заказы :) -- но самое высочайшее качество полиграфии в япониии - но и цены там совсем безумные
Как фотографировать живопись
Всего 53 сообщ.
Показаны 41 - 53
Re[Allexander]:
Re[vconst]:
от: vconst
Сухой офсет всему прчина наверное.
Re[vconst]:
:D
Re[dimadub]:
от:dimadub
Я тут Ваш профиль посмотрел. Вас кто-то в бан в мое отсутствие засунул, молодой человек.![]()
А завтра Вы из этого бана выходите. Так что сегодня смысла особого на Вас стучать нет. Стукнем позжее!
Обязательно стукнем!
Автору топика еще раз приношу извинения за оффтопик. Ну Вы сами видите, что коонст - профессиональный флудер.Подробнее
А ты профессиональный стукач, который не может за себя постоять, тряпка, одним словом. Таких как ты давить надо как мокриц паршивых.
Re[vconst]:
от:vconst
отпечатана в италии на толстой и очень качественной бумаге -- но главное КАК она напечатана! -- в россии так не умеют - я за это отвечаю -- линеатура 250!!! -- до вчерашнего дня я был уверен что такого просто физически не может быть! -- качество иллюстраций - превосходнейшее -- и продавали ее порядка полутора тысяч рублейПодробнее
Объясните пожалуйста что такое линеатура и как её такую распознать при покупке книги.
Теперь буду обращать внимание на подобные книги в магазине.
Re[tombo]:
от: tombo
Линеатура растра.... М.... Сложно так на пальцах объяснить как на глаз ее оценить. Ну, если только очень грубо.
А вообще линиатура растра - параметр, характеризующий растровую структуру количеством линий на единицу длины. Типажный ряд растров: 20, 24,30,34,36,40,44,48,54, 60,70, 80, 100, 120, 150, 160 линий/см. Вследствие развития электронного растрирования количество линий в одном сантиметре может быть и дробным, например, 39,5; 59,5. В компьютерном растрировании чаще используются единицы измерения линиатуры в линиях/дюйм или мм-1, например 150 линий/дюйм или 8 мм-1.
Вот еще одно определение, из другой книжки:
Линиатура растра - это число прозрачных или непрозрачных линий на 1 погонный см растра. Это число составляет от 24 лин./см. до 160 лин./см., и выбор растра по линиатуре зависит от способа печати, гладкости бумаги, машины и других условий. Чем выше линиатура, тем менее заметны микроточки, на которые разбито полутоновое изображение.
Вообще-то это описывается международным стандартом ISO 12647.
Вот определение линиатуры растра из этого стандарта:
Линиатура растра
Для каждого комплекта печатных форм линиатуру растра следует задавать в количестве линий на см. Если в комплекте использованы больше одного значения линиатуры, то для каждой печатной формы этот параметр нужно задавать индивидуально, либо указывать в явном виде отклонения от линиатуры, заданной для всего комплекта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шероховатые печатные основы требуют применения более крупного растра, чем печатные основы с более гладкой поверхностью. В противном случае предельные ограничения тоновых величин становятся слишком жесткими, а тоновое приращение (растискивание) оказывается чрезмерным.
В соответствии с ISO 12647-2, для коммерческой/специальной печати номинальный диапазон линиатур составляет 60—70/см.
Вне диапазона от 60/см до 70/см необходимо адекватным образом скорректировать процесс воспроизведения, поскольку такое отклонение линиатуры меняет характер печати.
ПРИМЕЧАНИЕ: При «компьютерном» растрировании линиатура может несколько отличаться от одной печатной краски к другой, чтобы минимизировать вероятность образования муара. Например, возможны отличия на 3—4/см между С, М и Y красками.
Этот же стандарт описывает и подготовку графических файлов к номинальному диапазону линиатур:
Разрешающая способность изображений
Во избежании черезмерной продолжительности процесса растрирования разрешающая способность полутоновых изображений должна быть снижена до нормальных величин. Для периодических растров она составляет 2 пиксела на линию, т. е. 120 пикселей на см (300 ppi) при линиатуре 60/см (150 lpi).
Указанные величины не следует превышать больше чем на половину.
Рекомендованный диапазон разрешений для полутоновых изображений находится в пределах от 150 ppi до 450 ppi, для bitmap изображений — от 550 до 3600 ppi.
Для контроля параметров растровых структур применяются вообще-то специальные микроскопы типа Techkon SpectroPlate (похвастаюсь, у меня такой есть). Применяется для оценки упорядоченных растровых структур в диапазонах линиатуры 75-380 lpi, для неупорядоченных, стохастических структур для размеров точек от 10 до 70 мкм.
Вообще-то на глаз определить линиатуру достаточно сложно. Так практически невозможно без специального инструмента отличить линиатуру в 140 lpi от 150 lpi. Кто скажет Вам, что это возможно, имеет глаз не как у орла, у него в глазу мелкоскоп встроен.
Re[dimadub]:
Спасибо за разъяснения.
Таким образом, для выбора качественного альбома нужно ходить в магазин с часовой лупой х10. Так?
Re[tombo]:
от: tombo
+100!!!!!
Слабовата она для таких дел. Однозначно!
Re[tombo]:
от: tombo
если просто - то это количество линий на дюйм lpi :)
чуть подробнее:
линиатура - это разрешение с которым печатается изображение типографским растром -- название пошло от линий измерительных мир -- причем линией считается черная полоска и белый промежуток рядом с ней -- потому значение линий на дюйм примерно в два раза меньше - чем значение точек на дюйм
типографская точка имеет переменный размер - но строго одинаковое расстояние между точками -- таким образом градации яркости - формируются изменением размера точки -- чем выше значение линиатуры - тем плотнее расположены точки в растре (сетке) - и соответственно меньше их максимальный размер
ч/б печать на грубой газетной бумаге выполняется с линиатурой от 90 до 115 лпи -- растровые точки крупные и градаций яркости которые можно передать на фотографии очень мало -- журналы обычно печатаются с линиатурой 150-175 лпи -- вообще то это максимум на которй способны российские типографии -- по крайней мере мне не приходилось сталкаваться с более высокими значениями
значение линиатуры можно определить специальной *линейкой* из тонких сходящихся линий -- когда эту линейку накладывают на иллюстрацию - то возникающий муар образует *звезду* -- лучи которой указывают на шкале значение линиатуры -- подобную линейку можно раздобыть в фирмах которые занимаются выводом пленок для офсетной полиграфии -- кроме простого любопытства - она необходима тем кто сканирует типографские отпечатки -- перед сканированием нужно измерить линиатуру оттиска - и вбить ее в противомуаровый фильтр сканерного софта /*обычно называется descreen*/ -- качество такого дискрина зависит от качества сканера ;) -- в полупроф и проф-планшетниках используется аппаратный метод со стеклянной призмой -- в дешевых просто блюр
линейка:
при 150-170 лпи - растровая розетка отчетлива видна невооруженным глазом если разглядывать иллюстрацию с очень близкого расстояния -- в том уникальное издании которое я держал вчера в руках - никаких следов растра не видно с о в е р ш е н н о -- зрение у меня отличное :) -- 250 лпи это нечто! -- то что это обычный офсетный растр - я разглядел только отсканировав фотографию с разрешением 1200 дпи!
алексей -- внимательно следите за своими словами - вы отвечаете стукачу!
и не очень то обращайте внимание на советы вроде: *выбирать книги с луппой и тп* )))))))))))) -- растровая линейка вещь спецефичная - но достать ее можно :)
Re[vconst]:
от: vconst
Аффтор бабки не вколачивай! Мелкоскоп в какой глаз встроен? ;)
Re[vconst]:
Спасибо, Костя, всё подробно объяснили.
Теперь буду знать про "муаровую звезду".
На днях как раз соберался выбирать хороший альбом по Русскому искусству в подарок японцам. Теперь пойду в магазин вооружённым знаниями.
dimadub и vconst. Меня удручает ваша постоянная перепалка. Прошу вас, либо помиритесь, либо тихо игнорируйте друг друга. Мы же всё-таки люди, а не плешивые злобные собачонки...
Re[ всем]:
Спасибо всем! Но всетаки буду искать умную книгу.
Re[tombo]:
от:tombo
Мы же всё-таки люди, а не плешивые злобные собачонки...Подробнее
"Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, - тут арестант усмехнулся, - я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово..." (с)
