Как доказать человеку, что JPEG не может весить 30 Мб?
Всего 71 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[V.O.I.D.]:
распечатайте ему в минилабе картинку
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Quality_comparison_jpg_vs_saveforweb.jpg
пущай разглядывает
Re[V.O.I.D.]:
кажется всё таки я слегка лоханулся. Долбаный жэпег, (обычно сохраняю на комп в пнг). Дублируя слои не возд
Re[V.O.I.D.]:
кажется всё таки я слегка лоханулся. Долбаный жэпег, (обычно сохраняю на комп в пнг). Дублируя слои не воздействуя на них к нужному эффекту не приводит. Так что очень извиняюсь перед всеми с кем спорил, но тема интересна. Буду пробовать иные варианты.
Re[Sergey_k]:
от: Sergey_k
Файл "JPG" (.jpg)
69,3 МБ (72 732 852 байт)
14166 x 6062 пикселей
Вам скинуть на почту? :)
За такой файл три с половиной цены дадут :)
Re[BeS]:
это увеличиванием image size добились?
Re[Timofei_Koncov]:
от:Timofei_Koncov
jpeg бывает и больше чем 8 бит http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XR
Вот туда и нужно копать.
Re[Patternman]:
но вот если по слоям редактируя файл, шарп там, цветокоррекцию и т.д. размер все таки увеличивается. Unsharp mask на одном слое и контраста чуть на другом дал увеличение жэпега исходного на 4 mb почти, но так как, я понял, автор не собирается заморачиваться с обработкой, этот способ в помойку))))) По поводу битов, то есть 16битный жпг уже изначально больше весить будет?
Re[Timofei_Koncov]:
Это склеенная панорама...
Кстати, ИДЕЯ! Клеете по 4 кадра в один файл и отдаете заказчику :)
Re[Timofei_Koncov]:
да редактируете вы не жопег, а временный файл созданный на диске фотошопом! в ему только известном формате...
он создается при каждом открытии фотошопа и имеет примерно такое название "Photoshop Temp3285"
от количества слоев напрямую зависит размер файла tiff или psd...
вам снизу в окне фотошопа показывает примерный размер файла подкачки на диске (не помню, показывается там размер конкретного файла, когда в фопе открыто несколько окон)
когда выводите в жопег, он все слои склеивает и получается жопег с одним слоем... от того, что у вас там свехрху 300 корректирующих слоев, ничего в жопеге кардинально не меняется...
ну может чуток объем побольше, ежели вы резкость крутили например...
но не так кардинально, чтобы с 2 мегабайт до 25 мегабайт на 12 мегапикселях улететь)))
Re[Timofei_Koncov]:
от:Timofei_Koncov
Кстати, в Corel легко многослойный файл можно сохранить (с расширением hdp = jpeg xr без сжатия) из 12 Мп получается 40-50 МП. Так что всё честно.
Re[Patternman]:
для многослойного это далеко не предел даже на 12 Мп ;)
достаточно глянуть на размеры tiff без сжатия)))
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Я в курсе, что редактируем мы не жэпег, и что при выводе он склеивает все в один тоже... С двух до 25ти конечно не улететь)))) Кстати , а скока примерно жепег конвертированный из рав по максимуму с 5ки весит? Так, для интереса)
Re[Timofei_Koncov]:
со второго пятака в максимальном разрешении и максимальном качестве jpg весит примерно 2,5 Мб (в зависимости от сюжета и настроек шарпа и всего остального) - это камерный jpg
думаю, что если из рава сохранять в жопег, то получится примерно тоже самое +/- процентов 20 (смотря как ползунки накрутить)
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Это однослойный файл jpeg xr.
tiff вроде поддерживает только 32-bit CMYK и24-bit RGB.
А Jpeg xr 64-bit CMYK и 48-bit RGB. Для "массы" самое то.
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
На 2-м марке:
РАВ - 24мб
конвертим в jpg без чего либо (через DPP) - становится 11мб
Только что проверил.
На 1-м будет конечно меньше, но не 2.5мб.
Re[Sergey_k]:
11 быдляцкий жпег,, нармальное качество это 16-20 мб с 13 мп. если пошарпить можно нагнать до 25 но будет заметно что нагнано хДД
Re[Sergey_k]:
чота соврал действительно
оказывается не 2,5, а 6
выдержка из мануала от второго пятака (понятно, что цифры приблизительные и зависят от сюжета, но прикинуть можно)
может у вас много низкочастотных деталей в сюжете... у меня только что при сохранении из Adode Camera RAW в жопег в максимальном качестве получилось 8 Мб :D
ну дак это с 21 Мп, а с 12 Мп?
как раз и получится примерно 2-4 Мб...
Re[V.O.I.D.]:
получается всё таки у автора только 2 выхода: повозиться таки и угодить клиенту, хоть примерно. Либо дипломатично и доступно все таки обьяснить товарищу всю прелесть иных форматов, и таки придти к общему знаменателю. Неужели клиент напрочь не о чем слышать не хочет, окромя жопега?
Re[Timofei_Koncov]:
+500
нужно клиенту объяснить доходчиво, что фото, распечатанное с жопега в 5 Мб на домашнем струйнике с 8-красками (хотя 8 - уже не домашний))))) с жопега уделает любую минилабу с 300 Мб)))
Re[ДиMUSTый]:
Ога! Ведь если человек берется выполнять заказы, значит он подкован и умеет правильно подходить и заговаривать и обьяснять клиенту некоторые вещи, дабы на вести на путь истинный, но при этом чтоб он был счастлив и доволен! Наверняка же ему дятлы какие нить наболтали про жопег заморский что 30 кило весит)))) А задача профессионала доступно обьяснить, что тот советчик неправ, и чтоб послушали умного дядю, то есть вас
