Цитата из здешнего FAQ (
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=3557356 ):
"Упрощённый рецепт-минутка от Krainov.
На хороший портрет и времени не жалко.
А если нужно кучу портретов в потоке обработать, то красный канал нам в помощь.
Новый слой, умный блюр, на этот слой маска из красного канала (с задранной контрастностью маски), сверху еще один чб слой (из того же красного канала), на него хайпасс, и режим наложения софтлайт (ну или оверлей, чтоб пожесче)."
Там, в смысле в ЧаВО, вообще много полезного есть.
Смысл действа - кожа европеоидов преимущественно красная. При нормальном дневном освещении, не из морга и не крашеная, в смысле. Поэтому красный канал даёт самую светлую область на коже. Если есть красная одёжка, граничащая с кожей, или там шарфик/косынка, то придётся закрашивать. Канал дублируем, повышаем контраст, возможно придётся подкрасить, и назначаем маской. Все кнопочки менюшки и клавиатурные сочетания есть в книжках по шопу.
Надо помнить о других участках кожи на картинке (могут быть всякие руки-ноги).
Опять же, это для обработки цвета. Если снимать на ч/б, то всё проще и сложнее. В ход пускаются цветные фильтры, например... Подробности в тех самых старых книжках.
Пошагово это может завтра с компа с шопом напишу если время будет и не забуду, на память могу в шагах ошибиться...
