Кабельканалы. Ремонт.
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Едкий Натр]:
а чем плох такой плинтус, кроме того, что он не деревянный?
http://www.ampir.ru/catalog/lepnina/77788/
Re[Diabolos]:
Его только клеить, то есть с ламинатом или с доской он не совместим. И красить еще надо.
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
А кабель-канал у меня и вовсе бы собака съела ;)
Плинтус с кабель каналом , и кабель канал как отдельный элемент- это далеко не одно и тоже.
Re[Asp]:
В таком , после приклеивания , нельзя поменять или дополнительно засунуть доп кабель, предварительно не оторвав плинтус.
Re[Asp]:
на саморезы он тоже крепится
с деревом или ламинатом и прочим отлично сочетается
Re[Diabolos]:
Это офисный плинтус из ламинированной бумаги под ламинат. В нашей конторе начальник раз в 2 год в кабинете меняет ламинат соответственно и плинтус. Разовая штука не держит ударов швабры и пылесоса уборщицы. Я в доме такой ставил. Надежно и практично ИМХО.
http://www.youtube.com/watch?v=1wlFcvEKAP0
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
такой плинтус нармуль, если паркет плотно прилегает к стенам.
У меня-ж паркетины иногда заканчиваются в 2-3 см. от стены. Этот плинтус не закроет дырки.
Ламинат дешевый- не люблю, дорогой- дорого )
Re[Nomand]:
плинтус из ДЮРОПОЛИМЕРА
Напольные плинтусы из дюрополимера имеют массу положительных качеств, среди которых:
высокая стойкость к механическим воздействиям,
экологическая чистота,
устойчивость к повышенной влажности,
простота монтажа (на саморезы или клей),
неограниченно долгий срок службы,
простота в уходе (достаточно периодически протирать их тряпкой),
плинтуса не впитывают запахи,
могут быть окрашены в любой подходящий цвет,
имеют приемлемую цену,
устойчивы к продольной и поперечной усадке.
Re[Diabolos]:
Значит ошибся. По внешнему виду похож на ламинированный МДФ под ламинат.
Re[Diabolos]:
Ну да, ведь перед покраской можно саморез зашпаклевать.
У него еще горизонтальный габарит всего 1.5 сантима - этого маловато для упомянутых покрытий. Теоретически достаточно, но практически - маловато. Я не утверждаю, что совсем нельзя, просто не очень хорошо.
И процесс еще лишний - шпаклевать его, красить.
Глупости это всё, как и деревянные плинтуса, - капризы толстосумов и амбиции дизайнеров.
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Никакой ламинат не люблю не дешевый не дорогой - клееная бумага , она и есть бумага . Предпочитаю обычную половую доску массив 102х40мм лиственница циклевка и паркетный лак. Выглядит так.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Да, нармуль!
Re[Nomand]:
Тоже хотел из листвянки положить полосу на полу, но не решился, острых щепок ее побоялся. В итоге купил ламинат с имитацией ручной работы, ох он и вонючий.
Re[Asp]:
Чтобы щепок не было нужно циклевать элктроциклёвщиком , потом паркетный лак. Сейчас уже лак -типа не в моде. Вместо лака -восковая мастика( визуально создает эффект лака) однако очень дорогая . Так что ,если по свежей доске и денег не жалко только мастика. У меня же уже был лак, так что теперь лак только на лак. Полу уже 15 лет, как положил, но честно скажу не сам клал -мастера нанимал , а циклевал и лакировал сам . На фото это повторное наложение лака 3 года назад.
Re[Nomand]:
Очень интересный опыт, буду знать. Спасибо.
Re[Asp]:
Вместо паркетного лака связка
1."LOBASOL "HS 2K Impact Oil" ( в качестве грунта) =2 слоя . 2-й через сутки при +20 С
через 3-5 дней уже сама мастикиа
2. "LOBASOL "HS Akzent 100 Wax" ( мастика).
Может быть и есть аналоги не знаю, среди моих знакомых все такой набор пользуют.
За паркетный лат только цена (дешевле мастики) , но геморрой с нанесение он 2 компонентный нужно постоянно размешивать и специальным валиком скатывать не допуская пузырьков.
Мастика дороже, но проще в применении.
Re[Nomand]:
У меня тоже рейка под лаком ,все ничего только доска обычная сосна ,мягкая она каким лаком ни покрывай. Шлифовал ленточной машинкойй после нитроцеллюлоза грунт,прошкурить мелкой наждачкой и будет гладкая и скользкая как мыло перед лакировкой. Красиво но не очень практично ,мягкое основание.
Если вы наращивали гипсокартоном то лучше делать просто под скрытую и если стены кривые были то сетку и штукатурить. У вас виден короб возле двери, значит слой небольшой но тогда как гипсокартон закреплен,без обрешетника наклеен ротбантом? Под гипсокартон обычно гофры достаточно. Я провел у себя в стыке потому что плиты бетонные и в них вертикальные каналы ,можно было обойтись без долбежки а скрутки сделал за розетками в пустотах и опаял.Доступ к распайкам остался. Я знаю что так нельзя делать но очень не хотелось резать бетон болгаркой/штроборезом/ . Если стены "мягкие" или под штукатурку то нужно делать все основательно с засверливанием распаек иначе после поклейки обоев сложно будет переделать. Не используйте мягкий ПВС провод ,он сам обрывается.
Re[анатолий павленко]:
У меня рейка кабель канала не под лаком.Кабель канал с кабелями залиты в бетон пола по периметру (смесь песка 300 марки с песком и керамзитов) половая доска на битумно-каучуковую мастику приклеена.
