Кабельканалы. Ремонт.
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Давно еще бросил через коридор да ванной и кухни силовую линию на стиралку и посудомойку. Бросил на скорую руку в кабельканалах. Белые пластиковые желоба такие... Сейчас хочу сделать косметический ремонт. Обои переклеить, потолок побелить...
Кабельканалы прилеплены к стене на саморезах+дюбель. Вот я и думаю. Как меньшей кровью обои переклеить. Отвернуть-поклеить-привернуть? Или как еще??
Сразу говорю: штробить не буду.
Re[Rannicha]:
Можно фото? Как варианты-открутить и убрать в плинтус если низко ну или вообще перетянуть если можно .
Но есть еще один хитрый способ ,можно короба поднять в угол потолок-стена и там протянуть а сверху заклеить потолочным плинтусом подобрав нужный размер ,я использовал широкий где-то 70 см. В таком виде можно обойтись без штроб а опуски на кухне сделать в вент каналах,просверлив только по месту подрозетники или поставив наружные если есть место. Там возни только поймать провод через узкое отверстие 14-20. У меня 1-й этаж так что я делал смело но вообще по нормам нельзя через вентиляцию. Короба крепил короткими саморезами 10мм без засверливания,в штукатурку.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Купи плинтуса с коробами я в них обычно сетку и телефон пихаю.
Ну и силу можно... ведь сдавать работу пожинспектору не будешь?
Re[Rannicha]:
Дубль!
Re[ ]:
Завтра фото.
Старина! Ну какой пожинспектор....
Re[Rannicha]:
Снять кабельканалы, поклеить обои, купить дюбели на пару мм потолще, в те же дыры соответствующим сверлом ( на пару мм больше) пропендюрить и закрутить обратно.
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Можно фото?
Вот фото
справа ближе в стене щиток со счетчиком.
Re[Rannicha]:
1. Провод можно спрятать под облицовку дверной коробки, расковыряв там пену или просто найти пустотку, а потом уйти под плинтус и дальше тянуть по комнате через стены и опять в комнаты и тд.
2. Просверлить две дырку в пустотке потолочной плиты по краям коридора (комнаты) и протянуть при помощи протяжки силовой провод и вывести это под потолочной плинтус или сквозным отверстием и потом можно уйти и в другую комнату и аналогично тянуть до места назначения.
Но это все опасно с точки зрения затопления соседями сверху, все же лучше штробить и тянуть в мягком гофре под потолком (5-10 см) (но это уже противоречит Вашим желаниям ...)
Re[Rannicha]:
Вам можно в угол с потолком дотянуть коробом и возможно??? направо коробом и попадете с другой стороны на противоположную стену. Если в плинтусе то нужно как то дверные коробки обходить ,я думаю это сложнее будет. Кроме того сделав один подъем вверх вы сможете еще куда то провод протянуть если хотите еще розетку поставить. Опуски на кухне...ну в крайнем случае можно сделать коробом где то в углу и далее в плинтусе до нужного места или за мебелью коробом.
Заодно можно поставить розетку под вытяжку где-то 20 см от потолка /или по месту/ В любом случае раз уж нужно от щитка вести то советую один раз немного продолбить тем более там всего то полтора метра и приходной провод спрячите.
Поменять схему. Ввод 220v по низу , под наличник дверной коробки или сквозняком через стену, а дальше в плинтус с кабель каналом. Либо ввод поверху, сквозняком через стену, и через в антресоли. В антресолях разумеется кабель канал, дальше кабель канал пускать не в низ, а по стене под потолок. На пластиковый кабель канал, потом заклеить декоративную раскладку.Завтра фото выложу как сестре в Московской квартире проложил. У меня частный дом, поэтому пластиковые кабель каналы крепил на кирпичные стены , а потом все вместе штукатурилось раствором под оклейку обоями.
Re[Rannicha]:
Если решите тянуть верхом то логично и вводной перетянуть в один короб ,его в крайнем случае можно отключить с другого конца ,не в счетчике а от автомата откуда он приходит,так можно обойтись без пломбировки если там все открыто. Укладкой в короба под штукатурку мало кто занимается но на будущее будет удобно перетянуть провод,в свое время так делали, только в стеклянных трубах,послевоенные проекты.Сейчас есть пластиковые ,кому в чем удобно тянуть.
Такой вариант. Дела сестре в московской квартире. Ввод сверху по кабель каналу.Насквозь от щитка . Кабель канал 22х16 коричневый. Чтобы кабель канал уровнять со стеной на стену наклеил гипскартон ,потом штукатурка, потом стекло обои под окраску. Кабель канал под плинтус с кабель каналом,потом из плинтуса (на кухне ) вертикальный кабель канал вверх под потолок по угловой стене. На кабель канал серпянку на серпянку шпатлевку. Кабель канал тянул до клемника (клемник) еще щиток с рубильниками 3 шт. 1-й фаза на стиралку. 2-я на посудомойку . 3- земля общая
Своими силами дешево и сердито. Ну или нанимать равшана и джамшута.
Re[Rannicha]:
Единственный вариант сделать достойно эстетично - открытая ретро проводка.
Пластмассовые кабельканалы в любом случае будут выглядеть дешевой порнухой, коими они и являются.
Re[Nomand]:
Спасибо. Надо подумать.
Конешно, все сам делаю.
Re[Rannicha]:
Убираеш тот дебильный ящик над дверью, подвесной потолок и все кабеля туда. а в потолок LED
Re[Rannicha]:
Вот лодыри!
Штробить, или под дверной наличник, а внизу- под плинтус!
Плинтуса только деревянные. Морить (или лаком) самому, попадать в цвет паркета.
Иначе будет хрень хреновая с этими дурацкими (к)аналами
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
Вот лодыри!
УУУУУ. Как все запущено.
Деревянный плинтус из бука или дуба:
1. Не имеет канавки для прокладки в него проводки поэтому штробить таки придется только не стену , а пол под наличников.
2. Лак на деревянном плинтусе обобьётся щеткой пылесоса в первые 3-4 месяца после ремонта. Уже проходил эту тему.
3. Ценник на плинтус из бука (дуба) и лак -офигенно не бюджетно.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Под деревянным плинтусом есть место для кабеля.
У меня лак не оббивается в обеих квартирах. Наверное нужно правильно подбирать тип лака.
Не обязательно бук, можно из обычного дерева (не помню, сосна, осина... или че там + морилка).
В любом случае пластиковый плинтус убог, за исключением какого-то соответствующего дизайна интерьера.
Re[Едкий Натр]:
В деревянном плинтусе если он сделан "наша раша" нет места для кабеля. То что вы понимаете для местом под кабелем -это проточка, то бы плинтус не выгибало и он не приобрел форму лопасти пропеллера. Ну ,если вы туда загнали электро кабель , что же ваше право. Хотя по пожарной безопасности эл.кабеля нельзя укладывать в на деревянные поверхности.
Если вы на примере этого деревянного ,отечественного плинтуса, расскажите, где там кабель канал буду очень признателен.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Мнекацца, в любом приличном доме (не офисе) основная проводка все-таки уведена так или иначе в стены.
Дополнительные "неожиданные" провода, типа там тырнет-кабель, HDMI до проектора, или какая-нибудь выделенная линия на стиралку- это не те объемы.
У меня все помещается под деревянные плинтуса и ничего в квартире нигде не торчит.
А кабель-канал у меня и вовсе бы собака съела ;)
