JOBO - CPA, CPP, CPE2
Всего 206 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Александр Рощин]:
Я правильно понимаю: бак 2840 - это бак 2820 + длинный цилиндр, внутренних защитных стаканов тоже два, один размером под 2820, другой длинный под 2840, тоже соединяются между собой? Т.е., для обработки тестовых отпечатков используется только часть 2820 с коротким стаканом?
Re[Сергей С. 13]:
Александр, спасибо!
А откуда такие ценные сканы, что за книга? Есть ли где-то полностью?
Просто интересно, 200мл проявителя может нормально проявить лист баритовой бумаги 40х50 см. соответственно 200мл фиксажа зафиксировать :D
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Про FB бумагу, не знаю, да и проявлять ч.б. в JOBO моветон.
Для RC вполне и потом, это данные минимального объёма для полного покрытия поверхности листа.
Re[Сергей С. 13]:
от: Сергей С. 13
Александр, спасибо!
Это каталог 98 г.
Люблю я все практически проверять
Лист баритовой бумаги 40х50 см. попросту впитывает в себя 50 гр. проявителя
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Если перевести обсуждение в практическую плоскость, то лист бумаги надо обязательно размачивать, что бы избежать неравномерности проявки. В этом случае, теоретически, проявителю некуда будет впитываться.
Если чо, в баке Multinank5 Tanksystem2500 проявляю 8 (можно 6) листов 4х5, можно 3х220 (требуется 3 спирали) для листов требуется 2 спирали.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Может, а отфиксировать не может :( Почему не знаю, печать барита в баках меня не заинтересовала и я не стал разбираться. Но после 2 минут бултыхания в илфордовском свежем фиксаже лист пятнами покрывается при попадании на свет
[quot] В этом случае, теоретически, проявителю некуда будет впитываться.[/quot]
А практически в 3 проявках из 10 будут полосы из-за того что в баке вода, которая не слилась до конца во время замачивания.И это недостаток именно джобовских баков. Я раньше печатал цвет в баках сибахром и всегда замачивал в теплой воде 2 минуты, чтобы проявитель не остывал и никогда проблем особых не было. А если в джобовском баке остается хоть капелька воды, то это гарантированная полоса на отпечатке, особенно на цветном. Я перед каждой проявкой разбираю бак и сушу его феном, это пока единственный известный мне способ избежать полос на отпечатках.
Re[satyr22]:
Подскажите, можно ли бак 2820 использовать для обработки пленок форматов 135 и 120, заменив его "внутренности" на спирали от бака 2520 (2521, 1520)?
Использование планируется с машиной Jobo CPE2 (plus) без лифта.
Спасибо.
Re[Сергей С. 13]:
Баки Jobo 2000 серии больше диаметром баков 1000 серии. Баки в серии идентичны, как и крышки, отличаются только вставками.
Re[Сергей С. 13]:
я так делаю, спирали от 2520, наливать растворы немного неудобно, но можно. При наливании бак нужно немного наклонить
Re[Сергей С. 13]:
от: Сергей С. 13
Спирали 1520 можно использовать в 25-х баках, но для полного покрытия плёнки придётся наливать много р-ра.
Re[satyr22]:
на какой скорости в cpe 2 цвет (с-41, Е6) проявлять? 1 или 2 ? Какая скорость для чего?
Re[camerafoto]:
которая быстрая 2
Re[satyr22]:
Терморегулятор на процессоре предназначен для выставления температуры в ванной или в бачке? (при условии, что термостат исправно работает) То есть выставляю 38 получаю в бачке 38? Планирую использовать аквариумный насос для лучшего перемешивания воды в ванной.
Re[Dorff]:
Спасибо! Может быть у вас будет инструкция на русском-английском? Нашел только инструкцию на испанском, там сказано в описании, что 1 позиция для проявки пленки, а вторая для проявки бумаги. Вот ссылка
https://objectif-argentique.com/pdf/cpe2.pdf
стр. 3 П1.1
Re[satyr22]:
Как понять в инструкции TETENAL пункт:
For rotary processing equipment: pre heat to 39 °C/102 °F and first developer time = 7 mins.
ванну нагревать до 39?
