Jinbei Caler MF-100 или "Элементарное Q"uantum чайна clone?
Всего 66 сообщ. | Показаны 61 - 66
Re[yurbasyan]:
от: yurbasyan
Если использовать батблок на 8АА с пыхой, то в сумме получается 12? Или пыха не использует 4 вставленных АА, во время подключенного батблока?.
В Jimbei не используется 4-х батареек во вспышке, их нет и не предусмотрено как в штатных накамерках
В "штатных" вспышках может быть выбор функции использовать БП как основной - для зарядки, а 4 батарейки только для питания управляющей электроники вспышки
О БП для таких вспышек, есть темы где подробнее это обсудается..
от: yurbasyan
Снимал в ТТЛ-режиме, а это не 1/1 мощности. Не знаю, что и думать.
Jimbei и не ТТЛ-ная (на всякий случай , для использования в репортаже), но с ТТЛ есть Квантум, очень дорогая, и все остальное похоже
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
Эти акки используются для
у меня 2 таких китайских чудо-прибора
купил на пробу - таскаю на тухлые съемки
штука интересная - но уж больно своеобразные
могу показать - есль интересн
на замену им жду обычные йонгнуо 560 III со встроенным синхром
Re[]:
Тут ещё одна игрушка подоспела с TTL - Triopo TR120 :D
Цена заявлена в 150$ или же 280 в комплекте с аккумулятором.
Re[Chipp]:
вчера смотрел и у китайцев тоже
Они просто начали серийный выпуск самодельной конструкции, которая очень популярна в Китае :)
Ставят панельку с платкой и разъемом и вкладывают самодельную лампу со своим рефлектором
Вспышка обычная 70-80 джоулей
GN54 на 105 мм это не про эту вспышку, у нее рефлектор и лампа неподвижные
Дороговато для такой поделки :)
Не уверен, что TTL у нее корректный с такой лампой.
Ниже нфа от китайцев (не знаю все ли точно, что есть то есть :) )
GN35 лампа фиксированная отражатель эквивалентный зумму 35mm
i-TTL/E-TTL
коррекции компенсации экспозиции -3 | 0 |+3 с шагом 1/3стопа
режима ведущей нет
режима ведомой нет
стробоскопический режим
мануальный режим
синхронизация по первой и второй шторке
оптический триггер по первому и второму пыху
подсветка автофокуса
порт синхронизации
разъем для бустера
HSS естественно нет
перепрошить нельзя
что будет поддерживаться с TTL контроллерами/триггерами неизвестно
Цена на внутреннем рынке Китая 969 юаней это около 150 баксов за голую пыху, но на экспорт цены будут больше как обычно.
Цена с бустером 1686 юаней
бустер толстый но маленький интересно что внутри :)
на нем написано
TRIOPO TR-2800
напряжение : 310V
батарея литиевая 11,1V 2500mAh
зарядка 12,6V 1A
слабенький :) потому и маленький
обновлено
тут ее начали тестировать китайцы:
http://www.shanke001.com/article-63-4.html
шикарный комплект поставки :)
Re[Alex Moure]:
У джинбея выходит MF-200 http://www.lightingrumours.com/jinbeis-mf-200-bare-bulb-flash-offer-high-speed-sync-4843
Все что им осталось сделать - это нормальный пульт с удаленным управлением и дисплеем.
Re[mpx927]:
это должно было случиться
если они сделали батарейную HD600 и новую студийную MSN II с IGBT делителем, грех не использовать технологии в младшей модели
плюсом HSS, встроенный триггер и кажется скорость будет опять высокой
судя по описанию на чайнглиш будет и подсветка автофокуса, к тому же автоматическая, а не с пульта руками как у GODOX
еще есть вероятность что с системными триггерами эта штука тоже должна работать, хотя бы для запуска HSS и активации подсветки
