Добрый день!
Всю жизнь считал, что оптика не изнашивается, а когда дело дошло до покупки б/у объектива, задумался, так ли это на самом деле?
По словам продавца объективу 1,5 года.
Понятно, что все зависит от частоты и агрессии использования устройства, но все-таки, скажите пожалуйста, какие имеются взгляды на этот счет?
Изнашивается ли оптика?
Всего 37 сообщ.
Re[Zunfer]:
у меня есть довоенный объектив и прекрасно снимает, 1.5 года при нормальном обращении-это фигня
Re[Zunfer]:
от:Zunfer
Добрый день!
Понятно, что все зависит от частоты и агрессии использования устройства, но все-таки, скажите пожалуйста, какие имеются взгляды на этот счет?Подробнее
В современных АФ объективах изнашивается не столько оптика, сколько механика, особенно в дешевых разновидностях. Для про линз полтора года не срок. Однако надо смотреть чтобы не было царапин, а также пыли и самое главное плесени внутри объектива! От пыли хоть можно почистить, а плесень портит просветление.
Re[Yogi]:
А от чего берется плесень и почему ей так нравится просветление? Чье просветление наиболее вкусно для плесени? Смешные вопросы, но я серьезно.
Re[Oleg K.]:
Плесень берется от сырости. Например, Вы оставили камеру после съемки в дождь в полиэтиленовом пакете - ждите плесень. Или после съемки на морозе занесли объектив в тепло и положили без полиэтиленового пакета - влага начала конденсироваться внутри, а вынуть ее оттуда ох как трудно. Вот и плесень.
А на просветлении она потому, что внутрь стекла ей проникнуть затруднительно. А плесень вне оптических поверхностей не видна.
Re[Oleg K.]:
от: Oleg K.
повышенная влажность, это в первую очередь и питательная среда и температура выше нуля. ну а споры почти всегда в воздухе есть а жрут грибки все что угодно
и почему именно просветление, так потому что оно же находится на поверхности линз ;) ;) вот с него и начинают
Re[А.А.]:
от:А.А.
А на просветлении она потому, что внутрь стекла ей проникнуть затруднительно. А плесень вне оптических поверхностей не видна...Подробнее
не от сырости, а от общей влажности воздуха.
Re[Zunfer]:
А ИСЧО
FLASH течёт...
FLASH течёт...
Re[Vanya]:
главное хранить обьектив в закрутой крышкой -- иначе по корпускулярно-волновой теории вкупе с теорией относительности - световые частицы будут захватывать молекулы стекла из центра линз -- и таким образом разрушать кристаллическую решетку -- а это будет сказываться на коэффициенте преломления -- таким образом - за относительно короткое время у обьективов которыми часто снимают - увеличиваются хроматические аберрации
а у зумм-обьективов изнашиваются оптические оси и они начинают мылить
наименее подвержены износу зеркальные обьективы -- там основными оптическими элементами являются зеркала -- а как известно отражающий слой там из метала -- чем толще метал на зеркале - тем долговечнее оптическая схема зеркально-линзового обьектива
Re[vconst]:
от: vconst
а самый долговечный и неубиваемый объектив получается из байонетной заглушки камеры
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
неправда! у пинхола тоже фольга изнашивается
Re[vconst]:
от: vconst
а не надо фольгой пользоваться ;)
Тады презерватив?
Re[Zunfer]:
от:Zunfer
Добрый день!
Надо же смотреть на конкретный экземпляр.
Может его в песке валяли, потом разбирали на дому и протирали линзы изнутри половой тряпкой.
Вообще если линзы чистые, изображение нормальное, ход фокусировки плавный, ход кольца диафрагм нормальный (если это кольцо есть конечно), то:
если это мануальный (ручной фокусировки) объектив - то он еще лет 50 прослужить может.
если это автофокусный объектив - тут сложнее сказать. если он металлический - то еще лет 20 может прослужить. если пластиковый - сбивайте цену - лет на 5-10 должно хватить еще.
Re[Дык]:
Уточню, что объектив о котором идет речь - SIGMA для Canon AF 18-125 mm f/3.5-5.6 DC. Предлгают за 4300. Внешне я, конечно, его оценю, но вот проверить его работоспособность...максимум, что я смогу сделать наверное, это подключить его к фотику и посмотреть на его же дисплее отснятое изображение. Не знаю, насколько это удачная проверка. Какие приемчики проверки можете посоветовать или режимы съемки?
Re[vconst]:
от:vconst
главное хранить обьектив в закрутой крышкой -- иначе по корпускулярно-волновой теории вкупе с теорией относительности - световые частицы будут захватывать молекулы стекла из центра линз -- и таким образом разрушать кристаллическую решетку -- а это будет сказываться на коэффициенте преломления -- таким образом - за относительно короткое время у обьективов которыми часто снимают - увеличиваются хроматические аберрацииПодробнее
Э... Вы это серьезно при кристаллическую решетку стекла ?
:D
Re[Zunfer]:
от:Zunfer
Добрый день!
Н-е-е-е!!!Этого старичка надо проверять в специализированной лаборатории,и желательно на молекулярном уровне!А то, не дай Бог чего!!!
Re[Александр Трегубов]:
от: Александр Трегубов
:D
все абсолютно на полном серьезе!
Re[Zunfer]:
от:Zunfer
Уточню, что объектив о котором идет речь - SIGMA для Canon AF 18-125 mm f/3.5-5.6 DC. Предлгают за 4300. Внешне я, конечно, его оценю, но вот проверить его работоспособность...максимум, что я смогу сделать наверное, это подключить его к фотику и посмотреть на его же дисплее отснятое изображение. Не знаю, насколько это удачная проверка. Какие приемчики проверки можете посоветовать или режимы съемки?Подробнее
Кроме картинки проверьте механику, чтоб у объектива (неподсоединенного к камере) плавно крутились кольца зуммирования и фокусировки.
То же можно проверить на камере, предварительно отключив автофокус/переведя его в ручной режим, хотя специфика Canon - моторы в объективе.
Re[Zunfer]:
от:Zunfer
Проверьте общее механическое состояние объектива: царапины на внешних линзах, ход фокусировочных колец (не должно быть слишком туго и слишком разболтано), как сидит в байонете (может быть угловой люфт, но это скорее всего будет конструктивная бага). Если мучают особенно сильные приступы паранойи, то посветите фонариком внутрь объектива на предмет наличия пыли, грибка и червей
зы. Опять опередил Mike_P
